cyberninja
Странные проблемы с MAxPro200
Добрый день, коллеги.
Вводные такие: 2 года станку и источнику. изрезали уже 100500 тонн различного металла и в частности нержавейки. все настройки (напряжение дуги, высота пробоя и реза, скорость и прочее) прописаны в станке и не меняли те самые 2 года, плюс станок подхватывает скорость из кода УП. Тоесть, в целом с этим все стабильно.
Вчера достали обрезки нержавейки 4мм, которые остались после резки на этом станке, решили вырезать детали и тут началось странное:
металл кое-как пробивается и потом не прорезается во время передвижения резака. скорость установлена 2300 мм\мин (и еще раз - до этого на такой скорости все резалось без проблем). в ручном режиме перемещения удалось подобрать скорость, на которой прорезается металл - 1500 мм\мин, но при этом рез очень страннный... вырезая прямоугольник получаем на одной из сторон нормальный рез, одна все равно продувается плохо, на третьей и четвертой рез под углом (на вид примерно 45 гр, как будто фаску снимали)... расходники оригинал гипертерм, поставили новые прям перед началом резки. в этот же день ранее резали на 130А чернуху 10мм - все режется отлично...
совершенно непонятно, в чем может быть причина, т.к. сталкиваюсь с такой проблемой впервые...
надеюсь на ваши советы и помощь.
Проверьте расход воздуха.
НЕ ДАВЛЕНИЕ а именно РАСХОД.
Один из вариантов подобного - засор в воздушной магистрали в том числе внутри плазмореза или резака.
20 минут назад, Sergey-B сказал:
кстати, забыл упомянуть: недавно сервисная служба завода промывала воздушные шланги от источника до резака. но была от них жалоба, что один из шлангов промылся легко, а второй они промыть не смогли, т.к. шланг не продувается (пытались дуть углекислотой из баллона). это нормально и так должно быть, или оба шланга должны свободно продуваться?
что меня смущает - на 130А и 200А все резалось идеально...
и как померить расход воздуха?
Изменено пользователем cyberninja
57 минут назад, cyberninja сказал:
1 час назад, Sergey-B сказал:
Если это шланг режущего газа - вот вам и причина.
Мерить расход этим например (у нас стоят с завода)...
Изменено пользователем Grey67
В 13.03.2021 в 12:50, Grey67 сказал:
Спасибо за наводку, но почему на высоких токах режет нормально?
У Вас два пути.
- резать на высоких токах
поскольку "по Вашему мнению"
1 час назад, cyberninja сказал:
- устранить причину
В 13.03.2021 в 10:56, cyberninja сказал:
Вам выбирать.
4 часа назад, cyberninja сказал:
"прорезает" и "нормально" таки 2 большие разницы. Навскидку - широкий проплав и выдуть проще.
А так то да - каждый сам себе злобный Буратино...
В 16.03.2021 в 10:27, Sergey-B сказал:
- устранить причину
кинули отдельный шланг байпасом от источника до резака. ситуация не изменилась - на 50А также не режет...
Проверяйте расход, всю цепочку подачи газов (труба-редуктор-фильтр-/-/-/-сопло). Другого пути нет...
В 19.03.2021 в 13:52, Grey67 сказал:
отдали в ремонт (станок еще на гарантии). производитель сообщил, что было повреждение в шланге подачи плазмообразующего газа и они его устранили. станок режет, но теперь вылезла другая проблема:
постоянно капает охлаждайка из сопла. причем капает даже при полностью обесточенном источнике. капает так, что за неделю накапало примерно половину бачка. даже если поднять резак в крайнее положение по Z, все равно капает (при этом резак выше всех шлангов и бачка с жидкостью в источнике). если вытащить и заново установить расходники, то на какое-то время капать перестает, но потом начинается заново.
+ к этому пошел какойто дикий износ расходников - поставили новый электрод и сопло (завихритель был нормальный, экран тоже). порезали 1,5 листа 20мм (детали достаточно крупные, без каких-то фигурных форм, т.е. просто прямоугольники) и электрод выгорел примерно на 4 мм... раньше на одном комплекте резали по 300-400 пробивок, сейчас же было максимум 100...
5 часов назад, cyberninja сказал:
Если выглядит как кошка, мяукает как кошка и мышей ловит как кошка, то это скорее всего кошка.
Если протекает там где не должно, значит есть нарушение герметичности там где капает.
Чините или меняйте резак.
1 минуту назад, Sergey-B сказал:
:spiteful::good:
Продолжу здесь же:
появилась еще одна странная проблема. режем 20мм сталь на 200А. после 5 минут резки, начинает сильно  просаживаться качество реза (большой скос на линии реза, плохо пробивает, быстрый износ расходников и т.п.). при этом тактильно, очень высокая температура охлаждайки и сильно греется сопло.
провели "тест с ведром" - за 30 сек. набралось ~2 литра, что, в целом, соответствует норме.
Мои подозрения - сильно греется плата инвенторов, и с нее уже идет поток, который не способен нормально охладить сопло резака.
Может кто знает, какая температура считается по мнению hypertherm критичной и источник выдает ошибки 068 и 069?
P.S. у меня источник никаких ошибок не выдает. параметры температуры спрашиваю, что сравнить с температурой на плате.
