Новая фича - Закладки
A.T.Tappman
Чем лучше запаять медную шину? Электрическую.
Собственно, вот. Надо соединить два латунных штуцера медной шиной, дабы создать между этими самыми штуцерами электрический контакт (надёжный). Отсюда сразу возникает вопрос - чем шину припаивать? Мягким припоем и обычным паяльником или всё же лучше какой-нибудь твёрдый припой использовать? Шина 20х1 в два слоя. Вот, картинку нарисовал:
Ток через всё это соединение будет 160А максимум и то крайне редко. По одному штуцеру охлаждающая жидкость текёть, по второму холодный воздух. Межцентровое расстояние у латунек 30-40мм.
Можно взять припой с серебром, он попрочнее и поэластичнее
А может тут использовать что - то типа гибкой плетенки, вроде автомобильной "массовой" перемычки?Если штуцеры будут хоть немного гулять а шина жесткая -то паянное соединение может быстро разрушиться, особенно если сделано обычным припоем.
Изменено пользователем Технофил
Я один знаю, что есть ПУЭ-7 п.1.3.10-1.3.11?
На 160 А нужно 35 мм.кв.,поэтому лучше соединить проводом, намотать несколько витков и проплавить припоем.
С нарисованной шиной не получится, только если механическое крепление.
18 минут назад, A.T.Tappman сказал:
 и то крайне редко
Такого понятия в стандартах нет.
3 минуты назад, Технофил сказал:
Не будут гулять. Штуцеры на своих местах закреплены жёстко и ко всяким телодвижениям не предрасположены.
3 минуты назад, skbm сказал:
Дык, у меня 40мм^2 получается.
10 минут назад, skbm сказал:
30 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Это выходит 40 квадратов.
A.T.Tappman, ПОС 61 припоем припаиваете и будет работать. Если спайка будет на улице или будет подвергаться переходам за -13 градусов цельсия и тем более -33, то лучше применить припой ПОС 40.
На счёт сопротивления припоя не переживайте, оно больше чем сопротивление меди, но длина проводника из припоя мала, площадь велика, а сам проводник имеет хороший теплоотвод на шину и штуцеры.
Изменено пользователем Tardis
Только стык сделайте на трубе снаружи, а не по центру перемычки.
5 минут назад, Tardis сказал:
или будет подвергаться переходам за -13 градусов цельсия, то лучше применить припой ПОС 40.
А почему ПОС40? Или это где-то специально прописано, а я и не знаю? ПОС61 эвтектика же, ему вроде как низкие температуры по барабану должны быть. Наверное...
1 минуту назад, Payalnik сказал:
Точно. Чего-то я сразу не подумал.
7 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Да хоть 140, важно сечение пайки, охват трубки приниматся за неконтакт.
Клеммы от авто акб,  кабель  кг   50 квадрат.
Только что, МаратКА сказал:
Эм-м-м... А вы его паять когда-нибудь пробовали? Оно же даж теоретически не паяется, только под обжим.
Только что, A.T.Tappman сказал:
Написано же: клеммы.
3 минуты назад, МаратКА сказал:
Клеммы от авто акб,
А вы клеммы авто акб видели?
Изменено пользователем МаратКА
5 минут назад, skbm сказал:
клеммы.
Звиняюсь, не заметил про клеммы. Не подойдут по массо-габаритным показателям.
12 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Легко паяются бытовой пропановой горелкой. Хоть провод для клемм на АКБ, хоть для сварочника.
Вы все же посмотрите ПУЭ, не стоит на себе проверять правоту этих правил. Про крепление проводов к внешним оболочкам там тоже есть.
17 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Угу, пробовал.
Прекрасно запаиваивается провод в наконечник, сечение не принципиально, горелки пропановой хватает на 50 квадратов и на три раза больше сечение
3 минуты назад, mike880 сказал:
Если вы всё ещё про КГ, то как вы его зачищали? Он же с завода уже окисленный идёт. Это же каждую проволочку руками зачистить надо. Да и соединение какое-то не очень электрическое получается, т.к. его сопротивление получается сильно больше, чем у обжатого.
1 минуту назад, A.T.Tappman сказал:
Так залуди  и обожми потом. Кто не разрешает?
39 минут назад, skbm сказал:
пропаяный охват?
24 минуты назад, МаратКА сказал:
А смысл облуживать, если потом обжимать? Опосля обжима оно как монолит. Главное обжимку не сломать.
1 час назад, A.T.Tappman сказал:
Твёрдый припой - это латунь или серебряный припой. Его температура плавления такова, что оба твоих штуцера расплавятся. Латунь латунью не паяют. Поэтому тебе пишут про мягкий припой. Твёрдым припоем обычно паяют сталь.
Не всё ж эвтектикой паять!
Если где то и прописано, то я этого не знаю, но подмечено что детали припаянные на ПОС 61 после 20 лет на улице уже не припаяны к плате а держатся только на силах охвата ножки припоем, припаянные на ПОС 40 остаются припаянными. Проверено мной трижды (три разных закупки разных припоя ПОС 61 и 40). Так что рекомендация от меня и не более чем.
