Vyacheslav74
Станок неохотно режет высокие заготовки
Добрый день
Проволочник DK7780, брали вроде как в 15 году (сам я устроился в начале 19го, поэтому "вроде как")
Такая проблема стала проявляться в последнее время:
Сейчас поставили резаться шлицы на валу, высота 170 мм, деталь каленая 30-35 HRCэ, материал 40х, проволока молибденовая 0,18 мм
Вот столько мы прорезали за 2 дня
А все из-за того, что по началу проволока врезалась в деталь, все по плану, ток при заданном режиме обработки
IMG_20210312_154533.thumb.jpg.8039ce0983ade40793838642b15c790b.jpg держался в районе 3А, напряжение ~100, но спустя время уже в заготовке, несмотря на то, что проволока физически довольно близко к металлу (на расстоянии Rпровлоки+ искровой зазор, если конкретизировать), ток падал до 0 или чуть выше 0, как в тех случаях, когда проволока приближается к заготовке, но искры нет.
Ставим скорость 300 шагов, проволока уже идет внатяг, искры нет, потом постепенно поднимается ампераж, появляются довольно жирные искры и резко в замыкание уходит.  Ставим обратный ход с напряжением и проволока уже, как и должна, не выходит из него до тех пор, пока не отойдет от металла.
Кто-то может подсказать в чем проблема?
Есть еще нюанс, станок подключен через стабилизатор, у стабилизатора 3 катушки, которые регулируют напряжение (?) (Честно, и сам с ним знаком лишь в общих чертах и чудо-электрики наши сказать ничего не могут), так  вот одна из катушек залипает , однако на выходе стабилизатор выдает 220 В стабильно, защиты не срабатывают. Может ли быть в этом проблема? Например, низкий ампераж со стабилизатора?
Фото с вольтметра и амперметра в следующем сообщении прикреплю, могу лишь до 7,81 мб фотки по весу загрузить
Ах да, еще слежение на этом станке не функционирует с самого начала, как предыдущий оператор мне сказал, китайцы с завода чего то накосячили и теперь работаем так.
IMG_20210312_154655.thumb.jpg.2c27449f7822eb93dd534a112582b695.jpgIMG_20210312_154612.thumb.jpg.398e888e09202cc690107b42ab9180dd.jpg
Искренне, от всей души прошу прощения за свой корявый слог, надеюсь удалось меня понять
Это стабилизатор и то, что он выдает
Дальше кишки оборудования, пытаюсь дать больше инфы для понимания, что за станок
Такой генератор
Честно, пока писал вспомнилось, что второй станок DK7755 у нас что то похожее вытоворял. На нем уже работает слежение, все как должно быть, но тоже бывало такое, что ток падал, срабатывало слежение, станок отходил назад и выдавал оповещение о КЗ. Если сразу его запускал, то он продолжал отходить назад, как будто проволока не натянута или барабан когда не вращается. Спустя время (условно, минуты 2) вновь  режет как и должен.
Однако в то же время, когда режешь что то невысокое, скажем, лист 10, то таких проблем нет.
И в то же время есть мелкий станок, DK7725, с которым таких проблем нет.
Изменено пользователем Vyacheslav74
3 часа назад, Vyacheslav74 сказал:
вроде как в 15 году
Декабрь 2017 как я понимаю, значит станок с 2018:
У нас было периодически. Начали тщательнее следить за контактами - пропало. От сож и проволоки летит на них всякая бяка, плюс контакты к ним и сама ось окисляются.
И каким образом ставите параметры резки, через вайркут или с панели?
А вот с этим надо разобраться, если слежение работать не будет, не должно происходить перемещение в рабочем режиме по траектории и реверсом барабана у проволоки будет "расстройство". Если по траектории с включенным генератором начинает ехать, а с выключенным останавливается - плата "видит" напряжение генератора и что бы не работало слежение должны быть поломки в плате ACUT.
В 12.03.2021 в 20:32, Den3110 сказал:
На панели
В 12.03.2021 в 20:26, Den3110 сказал:
Откуда режимы?
Достались от оператора, который до меня работал, и соответственно, меня обучал
В 12.03.2021 в 21:12, ALEX123 сказал:
Вот у нас он как раз в рабочем режиме режет, все в порядке, на реверсах барабана отключает напряжение. Если не включить вращение барабана и запустить рабочий режим - станок не начнет проход по траектории. Единственное - не отслеживает замыкание проволоки, приходится вручную это делать, приглядывать за ним
4 часа назад, Vyacheslav74 сказал:
На панели
Поэтому слежение не работает.
Левый клик, клик по всплывшей менюшке
3бит - это номер строки с параметрами, следующее слежение и максимальная скорость. Жмём "сенд параметр" IMG_20210315_130708.thumb.jpg.00e7137345d1426331a675bce199ab45.jpg
Здесь 8 строк которые можно заполнить параметрами реза и ссылаться на них из первого окна. Нужно 4, первые при (ширина, пауза, амплитуда) в конце скорость барабана. Сбоку вверху кнопка апдейт заносит указанные параметры в указанную строку. Кнопка "сенд" отправляет в генератор и на панель. С телефона не удобно, описал не очень.
С вашим геной подойдут
14 часов назад, Den3110 сказал:
Плата точно отправляет пакет из всех столбцов этих параметров, при этом китайцы везде уточняют ставить в не используемых строках определенные параметры и никогда их не менять, не проверял что будет выдавать этот генератор если умышленно или случайно поставить в остальных столбцах что-либо. Но в шлейф управления генератора эти переменные плата ACUT обязательно отправит другое дело что этот генератор может их не "читать".
К слову там есть очень много полезных параметров для "умного" генератора.
В 12.03.2021 в 14:11, Vyacheslav74 сказал:
Это в первую очередь может вызвать не токопроводящее включение в заготовке (но это не поковка где их полно), толстая окалина на поверхности детали, изношенные токоподводы (но тогда на них видно в эти моменты искрение). И иногда может нарушаться контакт в выключателе, который отключает генератор при поиске детали через ПО ACUT. Ток в импульсе от режима там 20-60А а ставят ерундовый выключатель. У меня там стоит трехфазный автомат и задействованы все три  контакта в нем (такой был при сборке станка). Или нарушение контакта силовых проводов от генератора.
