Allent
растянуть или изготовить кольцевую заготовку
Задача следующая.
Необходимо время от времени делать нестандартные фланцы. Примерно 20 в месяц. Материал - 08х18н10.  чистовой диаметр фланца внутренний 348 наружный 400. высота кольца 40-50мм.
изделие крайне бюджетное, даже дотационное из других тем, поэтому кольца должны быть получены максимально экономичным способом.
Некоторое время гнули квадрат 40мм в спираль, резали на кольца, сваривали, ТО и мехобработка. Однако изделие "косячное", по расчетной прочности проходит с огромным запасом, по нормативным требованиям- нет, сварной шов недопустим. Какое-то время закрывали на это глаза, но пришлось получать сертификаты и такое решение  уже сомнительное, могут быть неприятности.
Некоторое время пытались делать такие кольца раскаткой, но получается дорого, много материала уходит в отход, в  ЕС отказываются катать на раскатном станке кольца из нержавеющих сталей.
В России их катают, под УЗК тоже. Почему такая разница в подходах- непонятно.
Была инициатива резать кольца из толстостенной трубы. Но в стандартном ряде труб нужного диаметра нету.  Толстостенные кованые трубы тоже не из дешевого удовольствия.
Подскажите, можно ли кольцо, вырезанное ленточкой из трубы, наружным 350 и стенкой 40мм  высотой ок 50мм растянуть кузнечным способом? Как полагаю, нагреть и дорном растянуть?
Учитывая стоимость трубы , 600-700 руб за кг  будет ли такое действие выгоднее чем катать кольцо на раскатном станке и потом убирать припуски по 5 мм на сторону?
Отливка в данном применении недопустима.
Изменено пользователем Allent
Получается примерно 40 мм на сторону? Учитывая размеры заготовки все должно получиться достаточно несложно. Только температуру подбирать надо, чтобы внутренних разрывов не было. И остывать заготовка должна на дорне, сниматься в холодном виде.
Можно ещё попробовать поискать заготовки безворотниковых фланцев(до того, как они станут фланцами)
2 часа назад, Allent сказал:
А если соединять методом ковки?
В 12.03.2021 в 07:45, Allent сказал:
Раскатка кольцевой заготовки может производиться также чисто кузнечным способом (то-есть, ковкой на роге наковальни вместо  вальцевания). Технически это проще , но менее производительно и, кроме того, понадобится несколько нагревов. Что касается дорна, то вариант сомнительный, требующий затрат на оснастку и на проведение экспериментов
В 12.03.2021 в 10:04, Tixoxod сказал:
Когда-то на судоремонтном заводе я видел в работе трофейный цепевязальный станок-автомат. Конец прутка  диаметром порядка 16 мм  как-то  загибался штампом , заводился в ужЕ готовое звено цепи , потом от прутка отделялся отрезок нужной длины (отрезным устройством типа гильотины),  прямой участок этого отрезка тоже загибался штампом, после чего это присоединённое к цепи звено  сжималось до соприкосновение своих стыков и затем за несколько секунд сваривалость контактной электросваркой, после чего образовавшийся грат (наплыв металла) срезался фасонным резцом. Кстати, трубы магистральных газопроводов (диаметром порядка 2 метра) свариваются тоже контактной электросваркой с использованием устройства типа "Спрут" для сжимания стыкуемых концов труб (а там требования к прочности соединения наверняка серьёзнее по сравнению с требованиями к вашему фланцу).
В 22.03.2021 в 11:13, arcady сказал:
офтоп. такие станки и сейчас есть, видео в трубе залито много
не знаю какие там требования но в стандарте указано "поковка, раскатное кольцо" и точка.
кстати, тема исчерпана, нашел производителей колец за вменяемые деньги
Токарно-давильным из трубы, потом точить или ковать.
