Новая фича - Закладки
цти
Допустимая осевая нагрузка в радиальном подшипнике
Добрый день.
Господа специалисты, подскажите в таком вопросе. Интересует 202 подшипник.
На некоторых сайтах натыкаюсь на такую информацию...допускается осевая нагрузка не более 70% неиспользуемой радиальной.....на сколько этому можно верить ???
image.thumb.png.0cbb91d70870c4c73f980a2943a8023b.pngimage.thumb.png.ad2fec972883b0f5348428de05dc0cab.pngimage.thumb.png.d10666061bc1ff95adc0363f0106b47a.png
В старых справочниках скромнее было написано...допускается незначительная осевая...где-то можно выхватить цифры около 20-30%...и приписка в некоторых конструкциях возможна работа со значительными осевыми нагрузками.
Хотелось бы в общих чертах для этого подшипника понять, какую процентную долю в осевом направлении он может держать, что бы ему не заплохело ???
Я как-то не конструктор, может кто ткнет пальцем в умную книжку...подскажет где такое написано..??? В справочниках, что были под руками...такого не нашел.
Изменено пользователем цти
Задачу (в смысле вопрос) надо ставить более конкретно.
Словами из песни "Ты скажи, че те надо, че те надо, может дам че ты хош".
А что не конкретно...?
Интересует в процентном отношении допустимая осевая нагрузка в подшипнике 202 (он же 6202) от неиспользуемой радиальной.
Я тут один раздолбал, канавки глубокие, шарики приличные...в некотором плане можно ожидать, что и будет держать (но это утверждение дилетанта в этом вопросе...поэтому и пытаюсь у знающих людей услышать мнение, может подскажут где посмотреть)
А песни петь я и сам умею...
Есть же радиально-упорные подшипники тех-же размеров.Может их поставить?
В курсе и про радиально упорные и про упорные. Только такие же 7202 существенно дороже. Да и 202 под руками много.
image.thumb.png.3683f503095301f583384ed5fecb8353.pngimage.thumb.png.74d9e7ddbad9ad72d2fc811cd47eb93b.png
Тут надо определиться, или работать на нормальном подшипнике, или "кидать в топку" то, чего много.Посчитайте затраты на переустановку.Может это даст толчок к разумению?
23 минуты назад, цти сказал:
Особых сомнений не вызывает заявленные 70%, но на 50% можно смело рассчитывать, особенно, если внешняя обойма не будет болтаться в корпусе.  Запас по-любому нужно делать и для чисто радиального использования.
Вертикальные центрифуги/вентиляторы и прочая мутотень крутится на радиальных, любой асинхронник при вертикальном монтаже тоже. Если грузоподъемность позволяет и запасец остается чего не использовать. Там еще незадокументированная плюшка есть, при износе колец переворачиваешь подшипник и еще один ресурс ходит, при условии что тела качения не пострадали.
21 минуту назад, codename1182 сказал:
Все правильно, только всегда есть нюансы - скорость вращения, способ(вид) смазки,изначальный зазор в подшипнике по телам качения...
Если есть данные: Какая нагрузка на подшипник радиальная и осевая, характер нагрузки(динамичность), частота вращения и данные о смазки(постоянная, периодическая) и максимальной температуре, то можно вычислить ресурс подшипника в данных условиях. Я этим например занимаюсь. В пример книга Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин и много подобных.
Либо вариант - зная эти данные и необходимый ресурс, можно определить необходимую грузоподъёмность подшипника и подобрать его по каталогам.
не будем далеко в дебри лезть...и вдаваться в серьезные расчеты...
мне нужно чисто для понимания...можно рассчитывать процентов на 50 к примеру на осевую нагрузку...если радиальная процентов 10-20...динамической нагрузки особо нет...нет там ударов...тупо катится и давит по оси.
не спорю, аргументы верные
Олег, спасибо. Я уже как раз проанализировал куда подобные ставят...даже на стиралках они есть. Видимо должны держать.
Вообще для успокоения и понимания...думал возможно кто-то больше с разными конструкторскими справочниками и книжками имеет дело...вдруг где указаны какие-то более конкретные цифры или проценты. Все же информация в интернете это одно...а справочник и тех.литература это несколько более достоверная информация.
Попробую сделаю...время покажет
3 часа назад, цти сказал:
Точнее так;"допускается осевая нагрузка до 70% недоиспользованной радиальной"
Справочник Машиностроителя под ред. В. И. Анурьева.
Всегда так считали при проектировании, все нормально.
14 минут назад, цти сказал:
Чтобы как-то привлечь к решению проблемы справочники и книжки, нарисуйте хоть примерно расчетную схему Вашего непокорного механизма.
Вот за это огромное спасибо...опыт штука важная.
вот куда я не залез...ГОСТ 3395..теперь все понятно откуда такие данные
image.thumb.png.442e2e3359e30ce19923a3e29ef6c75b.pngimage.thumb.png.d917afdc53a3ab6ea0e52bba5a60458e.png
Всем Спасибо. :hi:
40 минут назад, цти сказал:
Ой!!!!!
Опыт - это мощный инструмент.
Только это личный опыт!
Чужой опыт - подсказка.
Не успел буквально минуту к "спасибо" ТС.
Думаю еще покушает неприятностей.
Не со зла.
Изменено пользователем Vodoley18
Да все нормально. С неприятностями будем разбираться. Я их за свою производственную практику столько наглотался...что меня это особенно не пугает. Не ядерный реактор и не летательный аппарат...если и развалится ни кто не пострадает (небольшая приспособа для обкатки конических (точнее даже с  диаметра вала на торец по радиусу) поверхностей роликом). Штатную покупать дорого, нужно подручными средствами справится.
Я тут еще книженцию присмотрел, про многорядную установку подшипников. В принципе все замыслы  реализуемые.
image.thumb.png.9dbf1e832faccd6acd2a32a1883f7d1b.pngimage.thumb.png.1f0084f2fb3257187304ac0b70fd0f8e.png
Все равно, всем спасибо !!!
26 минут назад, цти сказал:
Не нужно надеяться, что при многорядной установке все подшипники будут одинаково воспринимать осевую нагрузку. Очень вероятно, что основную нагрузку воспримет только один.
1 час назад, Рон_Ол сказал:
У меня в справочнике 1980 г. так и написано (у других старых авторов - аналогично), а вот в справочнике 2001 г. из интернета цифру что-то не нашёл.  Из опыта могу сказать, что 70% - цифра реальная. Думаю, что она приведена для подшипников с минимальным углом охвата шариков канавкой. Для бОльших углов цифра должна бы несколько увеличиться.
6 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
В общем верно, но если подшипники из одной партии, то 50% при многорядной можно применять.
Ну, по крайней мере, раньше при СССР так мы делали.
А если поиграться с дуплексированием (измерением зазоров/натягов и изг. распорных колец)
то опять все 70%..
В очень далекое время в насосе три радиальных ставили в кач-ве упорных - места было мало и по оборотам упорный "не проходил".
9 часов назад, цти сказал:
В эту конструкцию так и просится пара подшипников.Для начала.
по сути типа такой раскатки...предполагается несколько проще ее сделать ..и деталь, у которой с 2-х сторон вот такие перепады диаметра, перепады диаметров не высокие
image.thumb.png.3b5417f16816fc147bf95ed447ff6aa9.pngimage.thumb.png.31edd8eb283321c6049de372efc7526f.png
первоначально предполагалась  схема работы с одной стороны с переворотом
но хотелось бы с одного установа и левый и правый перепад и диаметр сразу прикатать...
скорее всего придется ставить раскатку (ролик) не в наклоне...а ровно...типа как здесь (только ниже на картинке сфера.. )
тут на картинки торцы в виде конусов...а в моем случае ровные (с диаметра по радиусу на плоский торец и на больший диаметр)...поставить в наклоне ролик не получится (а так деталь похожа...перепады не большие)
поэтому на диаметре в основном предполагается на 80-90% радиальная нагрузка (от осевой подачи допустим 10-20% осевая)...а при выходе на радиуса и торцы она будет то с левой стороны, то с правой...и в основном осевая (боком ролика)
по сути в этот ролик нужно пихать 1 подшипник...если пихать два...ролик довольно широкий получится, если ставить один радиальник и по бокам два упоника...нужно как-то городить корпус более серьезный, закрывать это все хозяйство от грязи и пыли
была бы эта приспособа для массового производства или на продажу...это одно дело...а когда в условиях мастерской прогнать не большую партию деталей...сильно заморачиваться не вижу смысла (может быть таких деталей больше и не будет)
в общем проще попробовать...дальше видно будет (не получится ...переделаем), или за 2 установа в наклоне поставим
а пока ролик, пару стопорных колец по бокам, подшипник закрытый...ну и посмотрим...
да и если этот 202 подшипник выдержит к примеру 50-100 деталей и развалится...проще его поменять...цена вопроса от 100 до 300 рублей за фирменный (а по сути в коробке лежат без дела)
да и вопрос то был не в том как сконструировать надежную суперскую приспособу...вопрос был в том ...действительно ли можно верить такой информации про осевую нагрузку на подшипник, и где это в официальном источнике посмотреть.
ГОСТа, справочника... для меня достаточно (а то как-то верить всему что написано в интернете, на неизвестном сайте...это не мой случай)
21 минуту назад, цти сказал:
Как-то не встречал работу радиального подшипника на излом.Думается такой режим недопустим.
17 часов назад, цти сказал:
Боюсь ошибиться, но припоминаю, что в какой-то умной книжке я видел эту фразу с дополнением "...но не более 30% от максимально допустимой...", а вот правда ли это???
P.S. Глянул еще раз материалы, что у меня есть - ничего подобного не нашел. Может, речь шла о какой-то конкретной модели???
Изменено пользователем Adventurer
1 час назад, цти сказал:
Если подшипник один то не взлетит, вся нагрузка от перекоса ляжет на пару шариков и очень небольшой сегмент неподвижного кольца, как следствие ресурс минимальный. Тут надо как минимум пару ставить.
я так понимаю что вы делаете упрочнение накаткой- болтающийся подшипник скорее испортит нежели добавит чистоты, а радиальный одиночка всегда с зазором.
