Divin
приспособление для резка алюминия на электроэрози
Всем привет, приобрёл на Алиэкспрессе приспособу для резки алюминия на эл эрозии. Теперь ломаю голову как её подключить, кто с такой сталкивался?
По идее нужно заменить подключение с токосъёмников на неё, проблема в том что на приспособе всего один многожильный провод!
Два силовых провода с твердосплавных контактов подключите на устройство, остальные оставьте на месте. Контакты не снимать. Можно переключатель поставить сталь/алюминий.
Щетки не лежат на барабане, надо их притереть, наждачку на барабан и руками туда-сюда. На финише наждачку минимальной  толщины (не зерна).
Этот токоподвод - выход для изолированного барабана (когда труба изолирована от вала), скорость линейная на щетках не детская, если барабан цельный, правильно подводить на кольцо из меди небольшого диаметра на валу барабана.
В 10.03.2021 в 19:01, ALEX123 сказал:
Хочу узнать почему большая линейная скорость на контактах хуже?
Спойлер
В 10.03.2021 в 18:26, Den3110 сказал:
В контактной группе от шкафа приходит 2 силовых кабеля на электроды (красный и черный) с тонкими (вроде сигнальные), а в щетках 1 (без сигнального). Какой именно силовой резать, верхний или нижний? Не будет ли КЗ, если подключить оба на щетки?
Я так понимаю, что надо создать цепь между силовым и щетками.
Какую контактную колодку надо поставить для соединения проводов?
Скиньте, если есть электрическую схему или эскизно от руки хотя бы.
