  • 0
Novale
Электромотор на опознание
Вопрос
Нашел в гараже. шильдик отсутствует на выходе 4 цветных провода провода, Возможно военный, размер с банку кофе.
Изменено пользователем Novale
11 ответов на этот вопрос
  • 0
Это с большой вероятностью сельсин, а не мотор.
  • 0
не похоже. выводов мало! может тахогенератор это?
  • 0
может и шаговый оказаться, и постоянник, как ротор вращается? шорох щеток?, рывки? залипания от постоянных магнитов?, сопротивление обмоток?. генерация?.
сзади не крышка? открыть посмотреть
  • 0
Залипания и щеток нет, на контактах просто нумерация от 1 до 4 . Не разбирается. Валы с обоих сторон, причем одно тоньше, Под крышками видна обмотка облаченая в тканевую изоленту , причем форма этих обмоток в виде кольца (ОНИ С ОБЕИХ СТОРОН) и похоже что не связаны ни с якоре ни со статором)
Две не зависимые обмотки по 40,5 Ом Черный - Синий и Красный - Желтый
  • 0
Покрутил с подключенным к проводам мультиметром - генерации ни постоянного ни переменного тока нет!
  • 0
может оказаться и реактивным шаговиком или гистерезисным , попробуй запитать пониженной переменкой со смещением фазы конденсатором. или открывай крышку и показывай. ротор зубастый или короткозамкнутый?
  • 0
4 часа назад, Vadym сказал:
Скорее всего это асинхронный однофазный двигатель серии АДП на 400 Гц.
И синхронных мелких, всяких типов было не мало, в разной аппаратуре.. Тут и по разобранному наверно непросто будет угадать что это. Вот если хоть одна  какая бы буковка была :classic_smile:.
  • 0
12 часов назад, idled сказал:
У синхронных возбуждение на индуктор нужно через щетки или ротор магнитный, но про это тут не сказано, соответственно двигатель асинхронный.
  • 0
23 минуты назад, Vadym сказал:
совсем не обязательно
  • 0
Внешне на серию АДП похоже, даже по цвету корпуса. Они разные были, и по размеру, и по мощности, и по частоте тока (50 и 400 Гц).
  • -1
Скорее всего это асинхронный однофазный двигатель серии АДП на 400 Гц. Кроме серии АДП была еще серия по устройству идентичная, буквы не помню, тоже на 400 Гц.
