Payalnik 1 132 #1 Дата: 9 марта Здравствуйте. Есть не особо свежий комп, мать асус m4a88tv evo usb3, БП примерно пятилетней давности, вроде на 650Вт. Иногда подвисать стал - вот вроде все норм, и вдруг мышка не шевелится, музыка не играет и вообще ничего не делается. Капслок не загорается, на контр-альт-делит не реагирует. Перезагружаюсь ресетом. После этого черный экран, и нифига не грузится. Ладно, выключаешь кнопкой комп - а лампочка намлока горит. Выключаешь ИБП, а она продолжает гореть, еще с полминуты где-то, потом медленно гаснет, за секунду примерно. И обычно таким образом через раз-другой все запускается. Куда копать? Это вообще мать или бп подыхает? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
White_Swan 627 #2 Дата: 9 марта возможно, перегрев процессора 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 132 #3 Дата: 9 марта Вряд ли, пару месяцев назад термопасту менял. Да, и разок он так завис в мое отсутствие, т.е. вообще без выполняемой работы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 545 #4 Дата: 9 марта У меня было так , " отремонтировал"Новым! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Технофил 3 148 #5 Дата: 9 марта Привет всем.Я бы для начала посмотрел на наличие раздутых электролитических конденсаторов в блоке питания и материнке.Мне пару раз попадались блоки питания , где в 12 вольтовом канале стояли электролиты на 10 вольт... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр 1274 90 #6 Дата: 9 марта У меня подобное было,тоже подзависало,потом внук играл,зависло и больше не запустилось,умер жесткий диск.Через некоторое время снял плату с жесткого диска,почистил контакты,пока опять работает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 132 #7 Дата: 9 марта Визуально плохих электролитов не нашел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 132 #9 Дата: 9 марта Ну теплый. А что, если комп выключится по перегреву, намлок не будет тухнуть, если даже из розетки вынуть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 139 #11 Дата: 9 марта (изменено) 6 минут назад, Payalnik сказал: Ну теплый Плохо тепло сгоняет с чипа подковврни его паста по ходу закекерилась надо новую. Чипсет всему голова. Изменено 9 марта пользователем yapavel 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Акакий 0 #12 Дата: 9 марта Для начала попробуй запустить систему в безопастном режиме. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 76 #13 Дата: 9 марта Биос перепрошей, у асусов это бывает нередко и не стартует мамка. А зависание скорее всего с каким то диском проблема, винда в ступор при этом впадает. Хотя ещё может быть проблема в видяхе Ну хоть и банально, переустановка винды тоже не лишнее действие при непонятках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
58RUS 553 #14 Дата: 9 марта 5 минут назад, mike880 сказал: Ну хоть и банально, переустановка винды тоже не лишнее действие при непонятках. если с диском проблемы ,то вообще желательно по диску пройтись записью перед переустановкой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
prince 918 #15 Дата: 9 марта Первым делом сменить БП. Сбросить БИОС на дефолтные настройки и после запустить тест ОЗУ, процессора и посмотреть как нагрев влияет и будет ли виснуть во время теста. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
idled 750 #16 Дата: 9 марта (изменено) 26 минут назад, prince сказал: Первым делом сменить БП. Жесткий диск первым делом проверить надо, судя по описанию, блок питания на последнем месте в числе подозреваемых. Изменено 9 марта пользователем idled 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
prince 918 #17 Дата: 9 марта 1 минуту назад, idled сказал: Жесткий диск первым дело Если HDD питается святым духом, то да, согласен... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tolich2 161 #18 Дата: 9 марта 2 часа назад, Payalnik сказал: Куда копать? Это вообще мать или бп подыхает бп обычно дохнут сразу, мамы и процессоры достаточно надежны. В основном подводят жесткие диски. В вашем случае с него и следует начать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 99 #19 Дата: 9 марта Судя по описанию - 1) БП в том числе питающие цепи на матери. Что-то перегревается и уходит в защиту. А потом отпускает. 2) Внезапные зависания могут и от винчестера / оперативки быть. Но обычно перезагрузка помогает сразу. Без лага по времени. 3) М.б. чипсет перегревается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Костя_механик 131 #20 Дата: 9 марта (изменено) 3 часа назад, Payalnik сказал: Есть не особо свежий комп, Как говорили мне инженеры Intel на конференции, процессор Intel рассчитывается на 5 (пять) лет непрерывной работы. Дальше предполагается, что комп морально и физически устаревает и идёт в утиль. При работе в кристалле процессора _постоянно_ идёт деградация кристаллической решётки. И с этим ничего не поделать. При "разгоне" процессора, его перегреве деградация идёт быстрее, "глюки" компа наступят еще раньше. Тоже самое касается и других элементов компа - контроллеров, памяти и т.п. Так что зависания старого компа - это нормально, он так умирает. Изменено 9 марта пользователем Костя_механик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A.T.Tappman 317 #21 Дата: 9 марта 3 часа назад, Payalnik сказал: Выключаешь ИБП, а она продолжает гореть, еще с полминуты где-то, потом медленно гаснет, за секунду примерно. Питатель на 650Вт, а комп как бы не очень мощный, да? 3 часа назад, Payalnik сказал: Иногда подвисать стал - вот вроде все норм, и вдруг мышка не шевелится, Уже вроде всё насоветовали, кроме проверки памяти. Я бы свеженький MemTest86 скачал и память бы затестил. А потом Аидой стресстест всем компонентам. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 376 #22 Дата: 10 марта У меня ни разу процессоры Интел (и целерон) не отказывали. Бывало всё, что угодно, БИОС, плохие контакты, кондёры, диски... Кстати, контакты в слотах можно нежно почистить ластиком и/или протереть спиртом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 99 #23 Дата: 10 марта 9 часов назад, Костя_механик сказал: При работе в кристалле процессора _постоянно_ идёт деградация кристаллической решётки. И с этим ничего не поделать. Да, но это при адовых тепловых нагрузках. Вот последнее, что у вас в компе сломается от деградации - это логика. Быстрее полетят кулеры, конденсаторы, закиснут контакты, пыль замкнёт контакты, вылетит силовая часть (транзисторы в силовой части греются шибко и от этого деградируют быстрее) и только в самом конце у Вас помрёт процессор. Я лично не видал ни одного самостоятельно сдохшего процессора (если не считать выжигание его по силовой линии). Вот с видеокартами другой разговор - греются они сильнее и случаев "деградировавших" кристаллов я видал. При этом снижение частоты на 10-20% помогает продлить работу карты ещё на такой же срок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Феанор 543 #24 Дата: 10 марта ИМХО, я бы начал с отключения всей периферии. Оставляем только камень, оперативу, системный хард. Если есть возможность переключиться на встроенное в мать или камень видео, то переключаемся. Смотрим на поведение. Если все ок-норм, значит что-то из периферии глючит. Подключаем по одной железке - смотрим на поведение. Если глюки после отключения периферии остались, значит дурит что-то из этого набора. Тут уже в зависимости от доступности другого похожего компа или наличия на антресоли других заведомо исправных компонентов. Я бы начал с оперативки (поставить на другой комп у друга, прогнать тесты) и харда (тоже относим на другой комп, подключаем слейвом, тестим). Обращаем особое внимание на ряд моментов, связанных с хардом: если система вин8-10, то у них КРАЙНЕ агрессивный загрузчик, который моментально прописывает себя куда только можно и нельзя, после чего возникают проблемы с загрузкой основной системы (сам с этим столкнулся). Так что крайне желательно тестирование производить с лайв диска. Если оператива и хард в порядке, значит остается мать или БП. Так как перекинуть БП проще, я бы сначала перекинул его. Хотя частенько есть смысл начинать именно с БП - недостаток питания из-за высохших кондеров не редкость. Т.е. формально БП еще жив и даже напругу выдает на холостом ходу паспортную, но при подключении любой мало-мальски прожорливой периферии начинает уходить в защиту или того хуже - пытается распределить нагрузку между всеми компонентами, в итоге не хватает никому и система ведет себя крайне нестабильно. ТО хард не может определить, то первичный тест оперативки не проходит нормально... Что же касается нетухнущих по полчаса лампочек - мне кажется это из-за ИБП. Попробуйте физически его отключить от компа и скорее всего все лампочки будут тухнуть сразу. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 418 #25 Дата: 10 марта Зайди в диспетчер задач и посмотри кто ресурсы жрет, может подхватил чего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
