Приветствую!
В связи с частой поломкой щупов 148774020_w700_h500_smennyj-schup-dlya.thumb.jpg.793e4414a89e5ee72a8864f9d4558889.jpg  3D индикаторов (в данном случае GARATN)22200_garant-359520.thumb.png.bc2af3e30128267064a9dcb01f285beb.png, встал вопрос по их ремонту.
          На сколько я понял эта белая трубка (красная стрелка) керамическая, с размерами:  наружный диаметр - 5мм, внутренний - 3мм и длинной - 15мм. Поискав в интернете я их не нашел, но зато нашел трубки для изоляции или намотки нихромовой нити для обогревателя. Вот хочу попробовать их туда вклеить вместо сломанных, т. к. цена нового щупа около 4000руб.
         Нашел пару сайтов с такими размерами трубок, на Алиэкспресс прям по размерам есть. Может кто сталкивался или кому пригодится для ремонта своих, предлагаю обсудить...
https://aliexpress.ru/item/4000646843904.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.251633ed9l1xWC&_ga=2.183174821.266372249.1615198128-620465623.1613638216
Эти надо резать, возможно смогут нарезать, но я не узнавал:
https://labterm.com/p32274082-trubka-keramicheskaya-mkr.html
https://www.germes-tech.ru/trubki-korundovye
А что обсуждать-то? Изделие относительно простое. Вы платите за сервис :unknw:
эти наконечники можно ремонтировать ( условно, "на коленках" ) хоть горами.
Изменено пользователем n-a-v
Интересует керамическая ли она и подойдут ли предложенные, возможно у них больше прочность, что может привести к поломке самого 3D индикатора, а так же может кто уже сталкивался и знает где купить у нас чтоб быстрее доставка была или дешевле. Хотя 5 штук за 1000руб это уже не 1 за 4000руб. Так же какой клей использовали...
Подбор прочности - тот еще квест, хотя и простой по сути. Главное - знать прочность ножки, точнее, не более какой должна быть. Можно хоть ножку специально сломать с контролем усилия. Рыхлая керамика легко шлифуется (заготовку в патрон дрели, бор-машинку в руки). А далее, любую трубку вогнать в параметры делов на перекур.
Мне лень лезть в мануалы, разве прочность ножки ни где не указана?
22 минуты назад, CNC сказал:
почти любой твёрдый двухкомпонентник (чтоб по адгезии подходил) или клеи-расплавы.
банальная эпоксидка подойдёт.
это как-то очень дорого.
По прочности очень сомневаюсь что где-то она указана, разве что у поставщика этих трубок, но надо точно знать материал, керамика (если это она) тоже разная бывает, ну а зная материал и марку - там и прочность сама собой уже отпадет. Посмотрю завтра на работе в инструкции к индикатору и по каталогу щупа..
Изменено пользователем CNC
Усилие на слом. Где-то такое видел. А дальше чутка математики.
17 минут назад, CNC сказал:
бесполезно. это вгонять себя в невыполнимые рамки, если производитель заказывает что-то особое по составу.
подогнать из наличия проще.
17 минут назад, n-a-v сказал:
Ну вот если есть кто сталкивался, может и подскажут места где подешевле, да к тому же уже и по прочности подойдет/не подойдет будет известно. В общем заказал я вчера эти 5 штук, щас поищу еще это усилие на слом. А там может и найдутся уже те кто пробовал. Спасибо! После своих испытаний через месяц примерно как придет отпишу что да как! =))
Вы поторопились с покупкой. На али есть керамика для щупов. Не помню как называется. Розовые трубки.
Есть разница в требованиях к керамике для коротких и длинных щупов. Для такого щупа я бы смотрел как раз на трубки из второй и третей ссылок.
Этот щуп же не только торцем работает? Получается три детали надо склеить в одну ось с какой то запредельной точностью, это вообще выполнимо?
57 минут назад, Рома Астрахань сказал:
"запредельная точность" - исключительно фантазии. обычная склейка в кондукторе.
Поясню. 3 детали не надо склеивать в одну ось. Их можно склеить хоть буквой "ЗЮ". Главное, центр шарика должен попасть приблизительно в виртуальную ось фланца щупа. А далее, регулировками на самом тестере (регулировочным приспособлением), центр шарика выводится в ось измерительной системы тестера. Профит :hi:
2 часа назад, n-a-v сказал:
Ну слегка да, поторопился, по запросу "керамика для щупа" нашел в 2 раза дешевле https://aliexpress.ru/item/1005001734484663.html?ZqDDa2g0o.cart.0.0.7b473c009xA5Za&mp=1&_ga=2.11005495.266372249.1615198128-620465623.1613638216
По поводу розовых трубок - это примеси оксидов других металлов – Сr2О3 (красный цвет)"
Врятли, из того что я нашел, разница в наконечнике, для коротких 4мм, для длинных 8мм. Но каким образом сохранится точность измерения пока не допёр, ведь чем длиннее щуп, тем меньше будет уклон при одинаковом перемещении вдоль оси, а следовательно и показания индикатора.
Так же похоже подойдет любая керамика - Для дополнительной защиты 3D-щупа от случайных перегрузок или аварийных ситуаций (например, при ударе или врезании измерительного наконечника о деталь) щупы выполняются из керамического легко разрушающегося материала (запрещено изготавливать щупы из других материалов, типа стали, алюминия и т.д. — с одной стороны прибор будет лишен защиты в случае перегрузки, и плюс теряется точность измерений, в частности из-за различия в коэффициентах теплового линейного изменения размеров материалов).
Все взято отсюда: https://steelcam.org/3d-щупы-индикаторы/
2 часа назад, Рома Астрахань сказал:
В любом направлении нижней полусферы.
Да. Есть регулировочные винты по X,Y которые перемещают щуп в +-, дак вот склейка должна быть не кривее половины хода этого винта (сколько к сожалению не скажу), а потом выкатываем шарик щупа по оси вращения, либо об другой индикатор, либо по натягу этого индикатора.
Все. Буду ждать трубки))
19 минут назад, CNC сказал:
1. Это и на картинке видно. 2. Я, как беее, владелец-эксплуататор сей вандервафли, потому кой чаво знаю про него и могу лапками пошшупать за мягкое в любой момент :classic_biggrin:
21 минуту назад, CNC сказал:
имелось в виду, щупы по 60-100мм для всяких разных задач. там тоже керамика (бывает) , тока требования немного другие.
так тут просто. будет меняться цена деления в радиальном направлении. кратно изменению отношения плеча.
а т.к. у нас ДДД тестер, то лучше длину щупа не менять.
