Новая фича - Закладки
krym2092
Подскажите где найти стаканчик на крышку ПБ токарного 1А616
Не знаю в тот ли раздел пишу, если что просьба админам перенести тему в нужный раздел.
Подскажите где найти стаканчик на крышку ПБ токарного 1А616. Я не знаю как он правильно называется, стаканчик, или маслоглазок. Стоит на крышке ПБ над маслораспределителеим.
У меня там ничего нет, был кусок грязной тряпки впихнут. Варианты с обрезками ПЭТ бутылок не нравятся. Или оригинал или если что то приспособить чтоб не выглядело как лютейший колхозинг.
79ad048a-2520-43c7-830c-1f7554df5aa3.jpg.d99805fc9759dda4cea8abf4b10dd87d.jpg9d013707-ff4b-4679-b331-f929e53a90f2.jpg.faa4f3fbfbb9f31e6adca4bc2d43a176.jpgcb24ebdd-1268-4c9a-8ff6-93347132fbde.jpg.c6533d7690e30b4475d5556dbd972657.jpg
Выглядит как то так (не факт что это именно оригинал от 1А616), мне скинули фотки посмотреть как оно хоть выглядит, у меня нет ничего, был бы хоть треснутый можно было б попробовать снять оттиск и отлить из эпоксидки.
Может есть где такое в продаже за адекватные денежки или что туда приспособить из стандартных авто-такторных-деталей, например корпус подойдет корпус от каких либо фильтров или чего похожего. Нужен прозрачный пластик.
Изменено пользователем krym2092
А просто кусок оргстекла? Куда-то на подобное из коробки от аудиокассеты вырезал.
1 минуту назад, Zreitd сказал:
не пойдет. у меня листового есть приличный кусок, но там прийдеться точить кольца и их клеить и потом верхушку ему приклеивать. Прикол в том что там не плоская деталь, а именно стаканчик. Верхушка маслораспределителя выше крышки ПБ станка, для того и стаканчик, а не просто маслоглазок.
Есть с 1К62 по моему новый,в течении гдет недели могу сьезить поискать.
18 минут назад, krym2092 сказал:
Диаметр бы хоть, да знать, как это уплотняется, просто вклеивается? Похоже на стекло поворотника от мотика Восход, но оно внутри ребристое...
Только что, Zreitd сказал:
Восход
сьест,у родного толстая стенка.
Оно там вкручивается на резьбе.Если нет оригинала, искать кусок оргстекла и точить.
Кстати, посмотри в сторону баночек из под  крема . Я их у жены все изымаю когда они освобождаются.
5 минут назад, Александр55 сказал:
сьест,
Если материал не маслостоек, то толщина не имеет значения.
8 минут назад, Александр55 сказал:
Не горит по времени, у меня до запуска станка еще далеко. Если можно и найдеться сфотографируйте и образмерьте, посмотрим как совпадут размеры.
2 минуты назад, bigserpent сказал:
Я тут бродил по подворью и взгляд зацепился за старый водосчетчик, а там похожая прозрачная крышечка, но как она к маслу отнесется непонятно.
11 минут назад, Zreitd сказал:
Постараюсь образмерить посадку. И чет не уверен что оно вкручивалось, мне кажется просто вклеивалось.
2 минуты назад, krym2092 сказал:
Капнете и оставьте на сутки, надо, чтобы не побелело.
14 минут назад, krym2092 сказал:
Думаю подойдёт,на резьбе он точно,и "под ключом в надёжном месте" :classic_biggrin: обычный не подойдёт,побелеет,плавал и знаю! 1.87 у мне рост,пока мне памятник из картона вырезайте, съезжу и привезу- пришлю вам.:classic_biggrin: СДЭК есь у вас? контакт на почту присылайте.
55 минут назад, krym2092 сказал:
Тоже разбитый. У меня сверху ящик плоский стоит, на передней бабке. В нем подручный набор резцов - ну и отверстие прикрывает от мусора.
Это маслянный глазок,в него должна бить струйка масла для контроля
Посмотрите на директлоте или точите из оргстекла!
11 минут назад, AlexMOS сказал:
Не бить струйка.
Там магнит лежит. Собирает опилки из масла. Масло просто растекается оттуда по каналам.
52 минуты назад, Александр55 сказал:
:classic_laugh::friends:
54 минуты назад, Александр55 сказал:
Если и есть то в городе, я от города за 50 км... так что только обычная почта если что. Если подойдет по размерам, то пересылка естественно с меня.
Только что, krym2092 сказал:
Дык сами решите как вам удобней,у меня ИЖак 250ИТВМ ,и ентот мне не нужен.
Вася Куролесов
Вот про магнит совсем забыл:classic_biggrin:
2 часа назад, krym2092 сказал:
Мне и родной глазок глаз резал(интересный оборот:crazy:),я вставил линзу ближнего света от фары ваз 2112,выглядит люто,не царапается,видно масло прекрасно:good:,оправку под нее точил по месту.
1 час назад, Вася Куролесов сказал:
Не бить струйка
Очень даже бить,магнит струйке не помеха.
Похоже на отстойник бензонасоса лодочного мотора.
Сколько страданий из-за ерунды. Я пластиковое кольцо на трех винтах выкинул. А на это место выточил крышку из 5 мм листа, чтобы сверху не торчало. А на крышку ПБ сделал органайзер для резцов.
16154096022845760774535141963423.thumb.jpg.d91ab4c981e499c0d01f1a0b30d6ea44.jpg16154096470772068436709911073870.thumb.jpg.abba1f129098c9295f161f100caf23bb.jpgБардак лютейший, но суть понятна.Над ПБ стол, в нем отверстие.Ну, и сам "глазок".Делал сам.Там оргстекло 10 мм. На нем резьба и вручено в металлическое основание.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
В 10.03.2021 в 23:55, аВТОРСЕРвис сказал:
Хм, судя по фотке это не 1А616, эт какой то другой станок. Хотя идейка понятна.
Я подобрал от водостчетчика оч похожий стаканчик, немного высоковат правда. но посмотрим. Может сделаю с переходным колечком из металла.
И да:
В 08.03.2021 в 11:12, Renat1977 сказал:
В 08.03.2021 в 10:03, Вася Куролесов сказал:
Не бить струйка
Вася Куролесов был прав, в 1А616, во всяком случае именно в моем экземпляре струйка бить никак не может, там именно что стоит магнит, глазов этот я так понимаю для быстрого доступа для очистки сеточки фильтра, и очистки магнита, без снятия крышки ПБ.
К-ашка
19 минут назад, krym2092 сказал:
Тогда зачем париться, выточить крышку и фсе.
В 08.03.2021 в 08:41, krym2092 сказал:
Можно же просто в духовке на простейшем болване и матрице из листового оргстекла отформовать колпачок.
