Новая фича - Закладки
Василий კ
Чем можно почистить плиту от ржавчины
Болгарка+корщетка, далее -  шабер.
вопрос а что хотите получить в результате?
А так я бы с щавелевой кислоты начал. В бытовых магазинах химии оно есть А далее от того что хочется.
14 часов назад, Grey78 сказал:
что нибудь нормальное нужна под штангенрейсмус и притирку деталеи долбежки
1 минуту назад, Василий კ сказал:
Кхм... Тогда все куда серьезней.. Ибо не ясно что с поверхностью плиты.
1 минуту назад, Grey78 сказал:
поверхность плиты на мои взгляд видится новои только из за того что лежала на улице поржавела поэтому сперва хочу почистить от ржавчины а там виднее будет
4 минуты назад, Василий კ сказал:
щавелевой кислоты
Она ржу съест слегка...
18 минут назад, Василий კ сказал:
Сам чистил плиту. Ржавчину взяло на глазах. Чугун ни грамма.
В 07.03.2021 в 21:16, Grey78 сказал:
Слабая она. И налет неприятный. У меня натурально бочка ее свалилась, я попробовал и не понравилось. Она реконструкторам больше подходит, когда краску сохранить надо. Для железяк лучше уксус послабше сделать, если надо осторожно.
В 08.03.2021 в 12:03, Вадим666 сказал:
Несъеденный чугун Вы тоже на глаз определили?  :)
Кстати, по тем плитам - непонятен размер. Если их можно запихнуть в емкость, я бы начал со слабого уксуса и кухонной губки, ну, там на губке с обратной стороны мочалка пожестче.  Если слабо пойдет, увеличить концентрацию и время выдержки.  Там сильной ржавчины нет, кордщеткой и болгаркой поганить плиту не стоит. Отмоется она нежно и аккуратно.
5 часов назад, zlezar сказал:
Слабая она.
Она сильнее уксусной. Не пишите чепуху.
после всех ваших кислот, особенно после  в-52, и остальных щавелево-уксусно-ортофосфорых. ваша плита покроется еще большим слоем ржавчины если вы ее не успеете закрыть от атмосферы. Лучший , хоть и пыльный, способ, 30 минут корщеткой на болгарке .
Изменено пользователем geras
Только что, geras сказал:
После обработки кислотой , чтобы нейтрализовать кислоту , железку надо обработать щёлочью.
Это ещё в школе проходят.
А не хотите кислотой , можно сделать электролизом , но долго и муторно
придётся вазюкать тампоном подключенным к блоку питания .
Изменено пользователем shur
12 минут назад, shur сказал:
Ага. И все прям обрабатывают. Не несите мне домыслы ваши, особенно в контексте что в школе проходят.  Я таких умельцев, которые пытаются ржавчину всякими кислотами вывести, насмотрелся ого го .  Я сказал свое мнение про именно эту железяку, эту плиту проще, и правильнее затереть корщеткой и маслом протереть, там налет то небольшой. делов пол часа.
П.С, Вы этот гель б 52 еще 5 часов будете выколупливать из каждой впадинки.
Ну ...я вам ничего пока не нёс , а вот перечисленными методами пользуюсь уже поболее 10 лет ,
уже на вскидку могу определиться какой кислотой будет лучше работать , Лимонная кислота тоже работает , даже мягче чем уксус . Но щёлочью обрабатываю всегда  , благо сейчас
NaOH можно купить даже в хозяйственном магазине .
10 минут назад, shur сказал:
18 минут назад, geras сказал:
Я  про ваши слова что в школе проходят . Не проходят.
Я без негатива написал.
 А в общем, одна из специфик моих реставрация старинных изделий из металла. И занимаемся этим уже 15 -18лет.  И перепробовали различные способы. Кислоты отбросили как перевод времени. В данном случае, я еще раз говорю, не нужно на них тратить время, корщетка на ушм и масло. Кислоты вообще перестали использовать как неэффективный метод. Бывает электролизом пользуемся, но редко.
Да откройте школьный учебник -реакция нейтрализации , ну или хотя-бы педию вики ,
ведь недолго .
Можете открыть любой справочник по гальванике , смотрите раздел -
подготовка поверхности .
Теплая вода + лимонная кислота.
До полного удаления ржавчины.
Нейтрализовать - банальным мылом.
Высушить.
Протереть ветошью с любым машинным маслом.
И да, лимонная кислота в малой/средней концентрации не реагирует с сталью или чугуном вообще. Только с окислами.
4 минуты назад, shur сказал:
ведь недолго .
Короче ясно. Нейтрализуйте дальше. Мажьте, мойте, нейтрализуйте.  Не собираюсь тут спам разводить.
Короче ясно.
Не , болгарка - это святое , у самого их 3 штуки . Но не до такого же фанатизма ...
Да облейте ее преобразователем...пока это заготовка...плитой называть ее еще рано...
Да тут разговоров больше чем дела. Судя по фото рыжина легкая. Кордощетка, масло и вперед. Только кордощетку нужно брать латунную, не сталь латунированную - а именно латунную. Если геометрия не нарушена - то и в итоге будет такая же.
18 часов назад, White_Swan сказал:
Почистите копаную ржавую каску уксусом и ортофосфорной. Почувствуйте разницу.  Не трясите ерундой.
18 часов назад, geras сказал:
...запороть плиту.
И блестящие фото после уксуса в моей теме Вам не аргумент?
