Проектирую гидрораспределитель.  Условный проход 16 мм. За счет внесения некоторых новшеств, снижается гидродинамическая сила, и появляется возможность убрать пилотный каскад управления, и перемещение плунжера осуществлять шаговым двигателем через винтовую пару.
Вот Скриншот 07-03-2021 16:59:56.jpg (skr.sh) выдержка из ГОСТа, где для условного прохода 16 мм, допускается только гидравлическое и электрогидравлическое управление. Мой случай корректно обозвать, - как мне кажется, - электромеханическим управлением, т.к. есть ШД и есть некий передаточный механизм (винтовая пара).
Т.о.  случай не подпадает ни под один из приведенных видов управления. Есть ли у кого опыт столкновения с ГОСТами подобного рода? Что теперь, ничего нового не придумывать, раз ГОСТ 82-го года этого не велит?
Зачем вам ГОСТ? Делайте по своим ТУ.
И ГОСТы нынче не обязательны, если чо.
3 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
А в каком документе об этом явно говорится? Планирую применять изделие во взрывоопасных средах, и при аттестации (или как там правильно называется) каждое слово проверяется, прежде чем дают допуск.
Раз вы собираетесь применять, а не производить на продажу, то изучайте регламенты предприятий, где собираетесь применять. Там будет указано, какой НД должны соответствовать применяемые изделия. Специфика тут возможна каждом конкретном предприятии все той же направленности.
16 минут назад, Кварк сказал:
При сертификации для взрывоопасных сред изделие должно соответствовать например  ГОСТ 31610.0-2014. Потом изделие должно проходить испытания в учреждении где дают сертификат.
54 минуты назад, Кварк сказал:
Кран КС-3571 Ивановец - условный проход 20 или 25 (непомню) и управление механическое ручное. Видимо есть какой-то ещё ГОСТ.
6 минут назад, drovolet сказал:
Противоречия тут нет.
Ни что не мешает вам написать "механический привод", только вместо мускулов у вас электродвигатель. А ШД во взрывоопасных средах норм?
В 13.03.2021 в 19:32, Просточел сказал:
Не знаю пока.
