Баран в электрике
Электродвигатель постоянного тока
Я думаю, это двигатель переменного тока. Подключить как трех фазник или на 220 в через конденсатор. Можно через частотник.
8 минут назад, Баран в электрике сказал:
и выходит из него восемь проводов
Так у Вас же на бумажке все нарисовано! Че ж Вам еще надо?
Соединения всех клемм прорисованы для правого и левого вращения на 110 и на 220 В постоянного напряжения. Останется только проблема пускового резистора. Но он может вообще не потребоваться - это пробные пуски покажут. Берете розетку 220В подключаете (через автомат конешно, ампер на 16, не меньше) к нему диодный мост, выход которого + и - подключаете к мотору по этой бумажке. И все!
Да, после моста ни в коем случае не ставьте никакие конденсаторы. Диоды надо в мост брать ампер на 40 выпрямленного и 600В обратного напряжения. Если при пробных пусках автомат на 16 А будет срабатывать - придется думать над пусковым сопротивлением. Но это зависит от нагрузки мотора в т.ч. - пробный пуск покажет.
Кстати, моторы эти дорогие.
Так у вас же всё нарисовано, собирайте выпрямитель (мотор постоянник) и вперёд ...
Изменено пользователем Silver64
опечатка
Да, ДПТ. Щётки под щёточными узлами продёргать . Система возбуждения двигателя  не очень понятна .
Смешанная ? Раскрутив  все выходы с двигателя , сопротивление  обмоток прозвонить .
Провода не обозначены , непонятно где кто и где чей.
Четыре выхода провод около 4мм диаметр , а остальные четыре около 3мм. Из ни два на щётки и три обмотки . На схеме подключения 220 одна обмотка замкнута , что тоже не очень понятно.
Только что, Баран в электрике сказал:
Тестер возьмите, снимите заглушки на щетках. Якорные выводы прозвоните напрямую со щеток тестером. 1 или 2 - не важно, влияет только на направление вращения.
Дополнительная обмотка К - имеет малое сопротивление - найдете тестером. Обмотки независимые обе имеют большее сопротивление - около 400 Ом и одинаковое. Вот и все. Без тестера пробовать включать не советую. Тестер стоит копейки в сравнении с этим мотором.
Посмотрите на кембриках надписи, прозвоните и нанесите свои. Нарисуйте, как сейчас всё соединено. Разбирайтесь.
12 минут назад, Баран в электрике сказал:
Это засада, без вскрытия хотя бы задней крышки не обойтись.
22 минуты назад, Баран в электрике сказал:
Эти четыре провода и есть якорная цепь. Два из них должны быть вместе на одной клемме. А на два других нужно будет подавать 220в. И на возбуждение тоже 220, при этом обе обмотки возбуждения должны быть соединены последовательно. Неразбериха у вас в том что на ДПТ пристроен клеммник от трехфазного асинхроника с соответствующими обозначениями.
Сечение проводов на эскизе указано . Сопротивление обмоток ?
Изменено пользователем sermor
По вашим данным получается С4 С6 это якорная цепь. С1 С2 возбуждение. Для включения лучше предварительно подать -220 на возбуждение, а затем на якорь. Можно и одновременно, но пусковой ток может быть увеличенным.
13 минут назад, Баран в электрике сказал:
На кембриках надписей нет! Вот всём беда .
Я вот подписываю старые полихлорвиниловые кембрики на проводах .. Уже не себе , уже тем  кто меня сменит
5 минут назад, Баран в электрике сказал:
Н3-Н2 закорочены
 У вас это С3. Там два конца вместе соединены. Это последовательное соединение обмоток возбуждения. У вас есть несоответствие по сечению проводов. Большего сечения должны быть в якорной цепи, а у вас все перемешено. Померяйте сопротивления С1 С3 и С2 С3, должно быть одинаковое.
14 минут назад, Баран в электрике сказал:
И где эта обмотка ?
Я думаю Н2-Н4 нужно поменять местами (ошибка на бумаге)
Изменено пользователем Вадим666
7 минут назад, Вадим666 сказал:
Я думаю Н2-Н4 нужно поменять местами (ошибка)
Да ,похоже.
IMG_20210307_151208.thumb.jpg.c6f81f0cbfe446143a3913b52b2dfbbf.jpg.                                    Поставил перемычку С1-С6 и подал туда "-" и перемычку С2-С4 подал туда "+" . Двигатель запустился , крутит ,не греется . Но не в ту сторону .поменял полярность , направление не изменилось .
Для реверса нужно менять полярность только якоря или возбуждения.
По схеме на борне меняется везде ....поменял только на якоре С6-С5 местами не запускается , мычит . Поставил перемычки по диагонали С1-С4 и С2-С6 закрутился в обратку , но не долго , выбил автомат секунд через 5 и запах гари небольшой есть ...
44 минуты назад, Вал сказал:
Это вы проверяли?
Это на место верните.
