Новая фича - Закладки
АркадийСПб
Не вредный герметик.
Приветствую. Потек бачек у кофеварки, прокладка, старость... Чем помазать чтобы было не ядовито и специфического вкуса/запаха не прибавилось?
Изменено пользователем АркадийСПб
По-моему лучше взять силиконовый коврик для раскатывания теста и вырезать из него.
Вырезать прокладку из силиконового коврика для выпечки?
Только этот коврик сперва необходимо пропечь.
19 минут назад, Пронька Грезной сказал:
необходимо пропечь
А как?
В духовке. На нем написано "перед первым использованием прогреть при такой-то температуре столько-то времени". По дыму и вони будет понятно, зачем.
Спасибо за идею, буду вырезать.
Какой запах, какой вкус? /задумчиво пожевывая кусочек обычного нейтрального силиконового герметика/
Все верно, или коврик для запекания, или, если не подойдет по жесткости\толщине,  можно сформировать прокладку любой толщины и размера, из аквариумного силикона в тубах.
После высыхания он инертный и  мягкий.
продаются силиконовые шнуры.
Стык зарезать на угол.
Мы так уплотняли насос ГУР у фолькса
Самогоньщики часто применяют аквариумный герметик силиконовый.
9 минут назад, Устюжанин Виталий сказал:
Не у каждого самогонщика под рукой герметик .Чёрный хлеб или тесто
кто-то еще гонит самогон в тазу?
6 минут назад, Устюжанин Виталий сказал:
ак наверное в Рязанских деревнях его ещё гонят в банях или на речке в лесу.
в рязанских деревнях уже с 90х годов используют колонны и непрерывный цикл подачи сырья на перегонку.
Микроконтроллеры, правда, стали ставить уже в конце 90х
34 минуты назад, konstet77 сказал:
Самогонщики часто применяют аквариумный герметик силиконовый.
а температуру выдержит?
23 минуты назад, Вадим666 сказал:
Да, все силиконы спокойно держат до 150°
26 минут назад, sl217 сказал:
Как коренной житель Рязанской деревни подтверждаю.
2 часа назад, АркадийСПб сказал:
аквариумный герметик. От него рыбы не дохнут, ибо в воду ничего не попадает.
В воде смываем бумагу.
Можно на полиэтилен.
Изменено пользователем Вадим666
Если прокладка не порвана слой гермета мож равномерно  нанести в паз и дать ему  время  затвердеть , и на этот слой затвердевшего гермета  кинуть прокладку . можно приклеить на тонкий слой гермета .
Высота прокладки увеличится и будет работать как новый .
Про самогонщиков-в точку, там среда лютая и температура похожая. Прокладка была такая а стала такая. В сечении.
