etri
Микросъемник
Блин, как снять шестерню с вала? Зажал в патроне токарника, начал пинолью задней бабки давить. В итоге пиптик центра замял и движок клинить начал...походу вал прогнулся...
Привет всем.А шестерня должна обязательно остаться целой?Если нужен только моторчик-я обычно заматываю его в малярный скотч от пыли и тонким диском надрезаю с одной стороны шестерню дремелем или маленькой болгаркой.И потом все легко снимается.
думаю что в меру погрев -  сама слетит )ну можете съемником тянуть трёхлапкой при этом)
Раз станок есть, сделайте маленький "съемник шаровой".
Изменено пользователем Пронька Грезной
Я с шуруповертного мотора спрессовывал обычным небольшим съемником для подшипников генератора. На валу двигателя сделал бормашинкой лунку, чтобы винт съемника не уползал, и спокойно себе спрессовал шестерню.
я плоскогубцами с тонкими губками снимаю image.thumb.png.3901d901e05810a43f9f8f9fa421f11c.png   Валы вроде не гнулись еще...
снимается съемником. Есть в продаже. У меня самодельный со сменными толкателями вставляемые в  винт съемника. толкатели из изношенных  бит (для шуруповёртов) обточенных под диаметры валов (валы идут от 6 до 3-х мм) Конец толкателя не остроконечный , а с углублением ( твердосплавной переточенной центровкой выполнены). При перепресовке шестерён нужна ещё и оснастка для напресовки шестерни исключающая перекос мотора с упором на обратный конец вала ротора. При напресовке шестерни использовать желательно фиксаторы вал-втулка на крайний случай просто красный резьбовой фиксатор.
Этот съёмник я сделал для стрелки старого манометра. (Резьба М4 - для масштабу).
antabu, как раз такой и сделал. Но снять удалось только с нагревом
