  • 0
Grumant
Тиски на НГФ-110
Вопрос
Всем , добрый день!   Со станком достались тиски.  Нет губок и отсутствует нижняя часть.
Кто знаком с такой конструкцией , подскажите чего не хватает .
6 ответов на этот вопрос
  • 0
Ручки. Нижняя часть в 99% ненужна. Тиски покрасить и выкинуть  подать. Никудышные тиски
  • 0
Поясните как устроена нижняя часть ? Для чего в торец ввернуты две резьбовые пробки?
Почему они не пригодны ( никудышны) , поясните пожалуйста?  Можете подсказать правильную конструкцию тисков ( фото)?
  • 0
Судя по тому что они сборные из множества фрезерованных частей - это внутризавод. На массовом серийном производстве так бы не заморачивались:
 5c93af0027a9ab92b1116344.thumb.jpg.7789f20f70a8456ae962de1904f8e3fa.jpg 2005259_1_b.thumb.jpg.8a77dc8c1ea3625cf9e767e82aaa91e8.jpg
  • 0
Сначала мне подумалось, что это тиски с гидроподжимом, но потом я присмотрелся и понял, что непонятно куда давил гидроцилиндр...
А насчет того, что это внутризаводское - так это точно, стальные фрезерованые тиски это очень дорогая штука.
  • 0
Скорее всего эти тиски верхушка какого то приспособления, и все таки они были с гидроподжимом. Выполнять неподвижную губку подвижной в этом механизме никакого смысла, видимо в нижней полости был цилиндрик который дожимал условно неподвижную губку в сторону подвижной. Упирался цилиндрик по стрелке слева, а крепился в выточку  по стрелке справа и аналогичную выточку на том приспособление на котором тиски стояли.
По мне, заневолить неподвижную губку любым доступным способом и пользоваться как есть, всяко лучше любых китайских с низа рынка или советских без допиливания.
Поворотном основание городить под них смысла нет, для него нужно базовый цилиндр что бы было вокруг чего вращать, а тут все мясо уже выпилено.
П. С. Ещё кстати внутри тисков могло ничего не быть, просто снизу из приспособления торчал шпенек который давил по команде туда где левая стрелка поджимая губку
  • 0
Спасибо , за вашу информацию. Пытаюсь тоже понять как они были выполнены в первозданном виде , но не могу понять.
Эти две детали , которые видим на этом фото , неподвижная губка и корпус . неподвижны относительно друг друга.
В торце неподвижной губки два глубоких сквозных отверстия с резьбой с одной стороны . В них ввернуты резьбовые пробки с проточенными торцами по диаметру.
Детали изготовлены добротно ,пригнаны ,люфты незначительны , все стянуто и штифтованно.
Накладки на губках отсутствуют . Они должны собираться на штифтах и крепиться винтами.
Не хотелось , как советуют , отполировать иголкой и выбросить.  Есть желание приспособить к НГФ 110. Понимаю , что нужно сместить крепежные отверстия
ближе к неподвижной губке . Если сделать из листа  15 мм нижнюю часть , основание ( накладку) . Закрепить в имеющиеся внизу резьбовые отверстия винтами впотай и поставить пару штифтов ,
фрезернуть снизу паз под шпонки  и сделать отверстия для крепления закладными болтами к столу? Будет ли этот " слоеный пирог " иметь достаточную жесткость?
Ваше мнение?
Также с благодарностью приму совет ,как правильно сделать накладки на губки: с насечкой , гладкие , закаленные?
П.С. Дожим не возможен, эти две части не имеют подвижности относительно друг друга.
Изменено пользователем Grumant
