Новая фича - Закладки
Metal Ghost
Ищу калькулятор для расчета работы пальчиковой фрезой
Сталь некаленая. Знаю диаметр (1 - 3 мм), скорость реза по букварю — 30 - 35 м/мин. 400 об/мин.
Смущает момент вращения. Я хочу использовать двиг на мотор-редукторе 500 Вт,  1500 - 3000 об/мин.
Этого хватит?
Какие брать шаговики для трех осей?
Изменено пользователем Metal Ghost
Если на 3мм фрезе вы хотите получить 35м/мин, то это 3700 оборотов на фрезе, никак не 400.
Или вы привод подачи по оси выбираете?
Калькулятор Вальтера.
29 минут назад, Zoraccer сказал:
3700 об/мин по чермету? Это ж какой движок надо?
400 об/мин вполне устраивает: на обычном фрезере получается.
Мелкие фрезы требуют больших оборотов для поддержания нужной скорости резания (30м/мин для хорошего быстрореза, 100-200м/мин для твердосплава по черняге) при сохранении паспортной подачи на зуб. Если вы будете давать на фрезе всего 400 оборотов, то и подачу нужно снижать в 3700/400 раз, и производительность упадёт сообразно. Либо фреза будет работать с чудовищным перегрузом по подаче на зцб и сломается.
Давайте проще подойдём : фрезеруем чермет, это понятно. Скорость резания указана, хотя и не бьётся с вашими расчетами (пока что). Глубина фрезерования, боковая подача фрезерования, подача на зуб фрезы?  Какой станок? Что сделать-то хотим?
Требуется уточняющая бригада.
16 минут назад, Metal Ghost сказал:
Методом научного тыка практики работая без СОЖ подобрал значения где фреза из HSS начинает быстро садится. И это на 20мм фрезе 220 оборотов. Ниже ходит долго чуть выше 240-250 и быстрое затупление кромок обеспеченно. Остальные фрезы подбираю так на сколько меньше диаметр от 20 на столько больше оборотов от 200. То есть ф5 20/5=4
То 200х4=800 оборотов для 5мм фрезы.
Эти значения меньше рекомендованных но как показала практика вполне оптимальны.
Ну а ваши 400 оборотов для 3мм фрезы очень и очень заниженны.
Изменено пользователем Тайландчик
У меня нет шпинделя с оборотами более 400. Ну до 500 - 600 можно разогнать частотником.
Фрезеровка канавок, возможно, будет под углом. Но скорее всего перемещение только по одной оси.
Канавки 3 х 4 - 5 мм, можно снимать по 0,5 мм.
Станок СССРовский фрезер, буду колхозить на него шаговые движки.
Тайландчик
Спасибо, диаметр фрезы с оборотами связали. А подачу как к этому пристроить?
2 минуты назад, Metal Ghost сказал:
У меня на подаче фрезера Джет электропривод. Там просто реостат на подачу без цифр. Поэтому подбираю на глаз. Тупо по немного прибавляю пока не почуствуешь что ещё чуть чуть и фреза крякнет. Тогда немного убавляю подачу и работаю на этом значении.
17 минут назад, Тайландчик сказал:
Подумаю, как это реализовать в ЧПУ.
В НГФ я перед каждым проходом смазываю канавку топленым свиным нутряным салом. И стоит копейки, и результат отличный.
