Новая фича - Закладки
Михаил80
Мембранный безмасляный насос или масляный роторно-пластинчатый.
Нужно создавать вакуум в баллоне 100 литров. Нужно сделать выбор между отечественным мембранным безмасляным  насосом НВМ-20 и масляными насосом Busch R5. Тот и  другой стоят по 100 тысяч. Немецкий это проверенный годами насос. Надёжный.  Купили бы масляный, но помещение относительно чистое, а из масляного "летит" масло. На производстве мы используем масляные Busch годами и вопроса по поводу масла не возникало, а здесь более чистые помещения, но тоже производственные. В мембранным насосе масла нет и это хорошо, но что это за насос я не знаю. Говорят, что между таким насосом и рессивером нужен обязательно устанавливать соленоидный клапан и периодически менять мембраны. Интересно услышать у знающих людей про такие насосы. Работать будет насос 3 часа в сутки. И интересно узнать сколько масла выбрасывают вышеуказанные масляные насосы.
Вы бы нужное давление для начала озвучили. Может мембранный его и не создаст. Ну другие подробности.
Ну и мембранных насосов большой производительности я пока не встречал. Вам какая нужна?
У нас Буш имеют перед собой по запорному клапану. И переодически по одному насосу идут в ремонт. Но и откачивают с автоклавов размером с ЖД цистерну. А там смола и выхлоп просто на улицу выведен.
Может у вас тоже есть возможность выхлоп на улицу вывести?
1 час назад, Михаил80 сказал:
Помимо мембранных есть другие безмаслянные насосы. Те же винтовые или спиральные.
Фишка мембранных насосов не в их безмаслянности, а в корозионной стойкости. Но, за все нужно платить. В силу особенностей конструкции, мембранные насосы обладают малой производительностью и обеспечивают предельный вакуум только порядка 100Па.
Изменено пользователем Vladimir Savenko
Требуемая производительность 20 кубометров в час. При 200 милибар включается насос, при 80 отключается. Среда не агрессивная. По параметрам подходят оба насоса. Вопрос какой выбрать. Буш даже немного дешевле.
3 минуты назад, Михаил80 сказал:
Запросите КП на этот (не реклама). https://vacma.ru/product/vakuumnye-nasosy/sukhie-vakuumnye-nasosy/spiralnye-vakuumnye-nasosy-nvsp/sukhoy-spiralnyy-vakuumnyy-nasos-nvsp-35/
Мне понадобится ещё ресивер для вакуума примерно на 100 литров. Рессивер от компрессора до 10 Атм подойдёт?
19 минут назад, Михаил80 сказал:
Не уверен. Просто как пример ЖД цистерна легко держит 6 бар и легко схлопывается от -1 бар. Или те же ассенизаторные машины.
Ну и не разу не встречал на вакуумных линиях рессивер. Там стараются использовать минимум компонентов и минимальную длинну магистрали.
Ну если уж так не в моготу без рессивера то ищите нечто шарообразное и толстостенное.
Изменено пользователем Тайландчик
К ресиверу подключено три рабочих места. Как без него?
Изменено пользователем Михаил80
4 часа назад, Михаил80 сказал:
Такой же баллон в качестве ресивера возьмите. Форвакуум - это не сложно.
