Mokus
подвижность задней бабки 1и611п на подошве
Проблема следующая, при НЕ прижатом эксцентрике задняя бабка подвижна  на своей подошве, тоесть пиноль можно двигать вправо-лево миллиметра на 3, при зажатии эксцентрика подвижность пропадает, но центр то при этом не факт что попадает на одно и тоже место. Мне видется, что подвижности в этом элементе не должно быть вовсе, т.е. исключительно поперечное перемещение болтами для соосности центрования с передней бабкой и все, а у меня она не много имеет возможность поворота.
Mokus,
Нужно затянуть болт №4, а затем выставить и затянуть бабку болтами №1
если затянуть, она по направляющим ездить перестает
3 минуты назад, Mokus сказал:
Вы что-то не правильно делаете. Я не знаю как именно фиксируется на круглых ижах гайка в которую входят болты номер 1, но когда оба болта затянуты друг на друга болтанки между половинками не должно быть совсем.
1 минуту назад, Рома Астрахань сказал:
если шпонка/призма прослаблена то будет вращение вокруг гайки. походу там портянки между плотиком и корпусом бабки, вот по призме и не замыкается.
В 09.03.2021 в 10:02, codename1182 сказал:
вот и я склоняюсь к этому варианту, про портянки только не совсем понял. и что делать? Как лечить?
