 Всем привет! Наткнулся на днях на объявление - швейная машина Adleretta. Взял конечно, потом начал гуглить - а это оказывается Adler выпускал в 60-у годы.
Аdlerette была самой продаваемой машиной Адлера и пользовалась огромной популярностью во всем мире. Adlerette 190 - самая маленькая «Белоснежка» в классическом зеленом и белом цветах. Вилка регулятора стежка и эксцентрик выполнены из металла. В машине есть захват для стаканов.
Adlerette 200
Adlerette 420, собственно эту модель я и взял.
Со свободным рукавом Adlerette 420 - это небольшое, компактное украшение из 1960-х годов. Имеет основные стежки прямого и зигзагообразного стежков, оснащена вращающимся челноком и встроенным мотором. Шьет аккуратно и незаметно, транспортер не опускается, для этого используется зажимная накладка. Снаружи он производит очень устойчивое впечатление, но тускнеет, когда видишь его внутри. Большинство шестерен, как и эксцентриковая вилка, изготовлены из пластика. Эти детали могут сломаться через 40-50 лет. Новые запчасти для машин этого возраста больше не доступны.
У меня и чемодан кожаный
Adlerette 440
Adlerette 440 является расширенной версией 420 и практически идентична, за исключением автоматики. С помощью механизма рисунка, который настраивается с помощью расположенного выше колеса рисунка, в дополнение к прямой и зигзагообразной строчке можно создать еще 4 основных стежка (например, вышитый зигзаг). Для этого необходимо заранее установить ширину зигзага.
преимущества:
Компактный портативный дизайн, расширенный выбор стежков
недостаток:
Многие пластмассовые детали или детали из пластика и металла, которые в основном ломаются из-за возраста, резиновые фрикционные колеса, склонные к старению.
Adlerette 520
Adlerette 520 является расширенной сестрой 420 и практически идентична, так же за исключением автоматики. С помощью 5 шаблонов рисунков, каждый из которых может создавать два рисунка, вы можете создать 10 других декоративных рисунков в дополнение к прямым и зигзагообразным стежкам. Для этого шаблон вставляется в предусмотренный слот (после установки ширины зигзага на ноль), а затем сканируется цепным механизмом.
520 была топовой моделью серии Adleretten в то время, стоила около 1000 немецких марок и оставалась недоступной для многих. 520-я сочетает в себе все преимущества современной швейной машины со свободным рукавом: автоматическую декоративную строчку, малый вес, максимальную проникающую способность (даже тонкую кожу!) С уникальным дизайном в «бесшумной» высококачественной бытовой швейной машине.
Далее уже выпускались опять "Орлы" - Adler 2000
Adler 2000 является старшей сестрой Adlerette 520. Он имеет то же оборудование и ту же механическую конструкцию, но в целом немного длиннее (длина свободной руки 24 вместо 18 см). В остальном все те же преимущества и недостатки, что и у Adlerette 520. Он очень легкий, полностью изготовлен из алюминия, к сожалению, с различными пластиковыми деталями, которые уже не безупречны, как это типично для Adler. Прежде всего, шестерни на захвате и вилка кодировщика стежка, изготовленные из пластика / алюминия, становятся хрупкими и рвутся.
Как и в случае с 520, с помощью удлиненных шаблонов, которые вставляются в систему автоматического сканирования сверху, можно создавать самые разные строчки с узором.
Adler 2000 - это бытовая швейная машина с ясным и хорошо структурированным дизайном, типичным для того времени, поставляемая в модном, открывающемся вверх футляре, который на самом деле обеспечивает все удобства и оставляет желать лучшего, когда оснащен вращающимися крючками и узором. шаблоны, но, к сожалению, здесь снова в пользу экономии веса и используемых материалов Comfort, которые ограничили срок службы этой модели.
Если повезет, вы все равно сможете получить идеально работающие модели этой несколько более редкой машины.
(Огромная благодарность создателю сайта https://www.naehmaschinenverzeichnis.de/, от куда взята информация. Это не скрытая реклама. Там действительно много полезной информации. Сайт на немецком, но гугл легко переводит на русский)
Интересно немцы делали - игольную пластину снял, так обратно надо выставить ориентируясь и на иглу и на транспортёр. Ловить доли миллиметров. Качество конечно отличное! Шпулька примерно на 1 мм шире веритасовских. Наверное от Веритаса только и подойдут. Родных шпулек не достать, их наверное уже полвека не выпускают. Оригинально сделана пружина лапки - длинная пружинная проволока через всю длину машинки. Непривычно то, что для открытия окошка челнока предусмотрена защёлка с кнопкой. Приставной столик без ножек, с окошком для замены шпульки, фиксируется поворотом рычага.
2 часа назад, Димон1610 сказал:
Судя по фото - это обычный пфаффовский стандарт челнока. Таких шпуль в любом магазине достаточно, даже с выемкой под бытовые моталки.
