Tatem
Сколы на пуансонах
Вечер добрый! Ребят вопрос следующий: есть штамп пробивной с жестким съёмником(без резины,без пружин) на 6 отверстий(два ряда по три отверстия) 13×24 . Пробиваем 4.0 г/к . Проблема в том, что Идут постоянные сколы на пуансонах. Пуансоны изготовлены х12мф , закалка  54-58 ед. Может ли окалина влиять на это ,если да ,то как быть? Если пескоструить- слишком накладно получается.
Вам же развернуто ответили.
Хотелось бы ещё услышать мнения специалистов. Зазор двухсторонний. Увеличивали. Заусенец большой.
Ежу понятно, что двусторонний, у вас спросили его величину, сколько в граммах вешать, ну что не понятного?
И да, ничего вы не увеличивали, я прекрасно вижу, что вы не понимаете то, что пишите.
         Нормальный двусторонний зазор для стали 10 – 0,32…0,42 мм. Материал пуансонов хороший, твердость согласно рекомендациям. Г/к сталь усиленно изнашивает пуансоны, но без сколов. Смазка не может что-то испортить, поэтому не помешает. Веретенка, наносить ветошью на деталь. Проверить центрацию штампа, равномерность зазора, зазоры в направляющих втулках, особенно, если штамп с задним расположением колонок. При наладке пресса обеспечить, чтобы пуансоны не выходили из направления в съемнике.
18 минут назад, 0503 omd сказал:
Если пуансоны не стоят, то этот зазор нужно увеличить в 2 раза (до одностороннего зазора 10% от толщины). На величину заусенца это никак не повлияет.
Дополнительно, пуансоны необходимо заточить "птичкой", я обо всем этом говорил, но бесполезно...
Изменено пользователем Гранник
Ув. Гранник. Я просто дополнил возможные причины. Еще хочу обратить внимание, что автор говорит про сколы, а не про стойкость.
16 часов назад, Tatem сказал:
Пробиваются прямоугольные отв. Сколы на гранях пуансона? В углах есть радиусы?
1 час назад, psi сказал:
Рубль за сто что нет!
