UKA
Сравнение износостойкости шаберных пластин
Если есть опыт сравнения конкретных экземпляров, выкладывайте
Сравнивал пластину со знаком качества 15х30х2,4 плотность её материала 14,5 г/см3 и
                                    без знака качества 20х25х2,2 дата выпуска 15.11.91 плотность 14,41 г/см3
Шабрилась чугунная линейка УТ, так вот у пластины со ЗК затупились (начинает врезаться) 2 режущие кромки в тот момент когда у пластин без ЗК затупились (начинают скользить) все 8 граней
Стойкость у всех пластин что после заводской заточки, что после, одинаковая, затачивал на алмазной чашке 150мм 50/40 при 3000 оборотах в минуту
Пластина без ЗК на последнем фото
24 минуты назад, UKA сказал:
Объективного Нету. Ни у кого.
Субъективного... Ступка подана, водичка нОлита, пестик вставлен: велкам :classic_biggrin:
Проверено на себе что импортные сплавы даже не заявленные как мелкие и особо мелкие стОят лучше чем оригинальная СССР. И еще один нюанс, далеко не все имеют плоскость, чаще винтом или выпуклые аля мыло. Легко проверяется ПИ,- она находит 3 точки, но про плоскость не заикается.
Бесцеремонно влезу, как уже "заядлый" шаберщик.
2 часа назад, codename1182 сказал:
Есть такое дело даже у знаменитого сандвика.
никогда не видел что бы ПИ находила две точки )), шучу конечно Олег, но разве можно проверять обычную шлифовку ПИ ?
Кстати, Совок зачастую перехвален. Куча фрез и свёрл из Р18 не режут и не сверлят ни с новья ни после отличной заточки на приспособе. Тупо не закалены как надо. Человек который их делал, работал- торопился, видимо шланги горели.
Изменено пользователем GarrisonKaz
1 минуту назад, GarrisonKaz сказал:
кто запретит, и что значит обычная, при том что пластины полированы, Можно на притире с пастой, но поцарапается.
2 минуты назад, GarrisonKaz сказал:
плоскости может принадлежать бесконечное количество точек
12 минут назад, codename1182 сказал:
а сфере?
Но минимально таки три! При проверке ПИ
14 минут назад, GarrisonKaz сказал:
С какого перепугу?
2 часа назад, n-a-v сказал:
С какого перепугу?
Дык - геометрия!
5 минут назад, GarrisonKaz сказал:
Дык - геометрия!
Там немножко не так, точнее совсем не так.
15 минут назад, GarrisonKaz сказал:
Дык - геометрия!
Да ладно?! :rofl: Это для устойчивого равновесия необходимо и достаточно 3 точки. А для касания - одной :rofl:
еси чо, контакта при проверке ПИ может вообще не быть, совсем, что частенько и происходит на высококлассых поверхностях.
Вот для этого ПИ и предназначены!  Измерение путем интерференции. А на кривых будет в любом случае три!  Не переубедите.
16 минут назад, GarrisonKaz сказал:
Не переубедите.
Даже не пытаюсь. Это не для вас было, это для тех кто еще не совсем забыл геометрию и физику. :hi:
Если открыть любой букварь по тех.измерениям, процесс формирования точек контакта для устойчивого равновесия там описан пошагово: сначала контакт происходит в одной точке, потом в другой и только потом в третьей, а уж потом деформация точек контакта и формирование новых точек контакта.
Изменено пользователем n-a-v
Да ладно, все путем... интерференции.:hi:
Еслиб еще все знали что это за зверь такой и как происходит :rofl:
46 минут назад, UKA сказал:
Интересной формы у вас пластинка))
Со ЗК не пробовал, слишком дофига денег за них хотят, без стоят лучше короманта, правда говорят коромант у меня палёный. Так что полезной информации из этих сведений ноль :rofl:
26 минут назад, codename1182 сказал:
импортные сплавы
Где брать, по каким ключевым словам искать?
Были бы Вы рядом, я бы показал наглядно и объяснил в своей лаборатории. Но думаю не стоит. Бодаться с Алексеем да еще и с "Модератором"- гиблое дело.
38 минут назад, codename1182 сказал:
это на что-то влияет кроме стоимости тех.процесса производства?
12 минут назад, Anvil сказал:
Со ЗК
А хто это за зверь?
Только что, n-a-v сказал:
Для плоского шабера приходится ровнять боковушки, а так нет.
Вот тут хочу подключиться! абсолютно верно! При шабрении, для долгой устойчивости и качественного реза, главное- это качественная кромка шаберной пластины. А поверхность насколько близка к эталонной - по моему мнению решающего значения не имеет.  Много лет уже, все пляшут вокруг 6ВК (ОМ), видимо меняя температуры и режимы спекания, полировку поверхностей, но ничего нового пока я не видел.
13 минут назад, GarrisonKaz сказал:
Спасибо, не надо. Я со школы помню что это такое. Пластин в работе предостаточно. Пользоваться умею и пользуюсь. :hi:
3 минуты назад, Anvil сказал:
Имеется в виду две пластины по 4 грани
2 минуты назад, n-a-v сказал:
А хто это за зверь?
55 минут назад, UKA сказал:
Знак какчества надо думать.
Ну когда пластину точишь с радиусомв плане стремящимся к бесконечности почему-то начинает влиять вторая плоскость образующая РК, от чего такое в толк ни возьму, да наверное и не надо это никому. :lol:
16 минут назад, Anvil сказал:
Мож ты что-то не понял? Олег про ту сторону говорит, где знак качества. Не, ну если коряжная шлифовка... А у нормальных эта поверхность полированная.
14 минут назад, Anvil сказал:
А. Спасибо. Своими силами не расшифровал ))
