Евгений Унгуран
Старенький круглошлиф 3Г12М - простой, но очень ржавый. Буду восстанавливать.
Выпал станок по цене лома у меня в городе.
Долго я сравнивал его с другими фотками в сети, вроде как 3Д12, но главный привод на клиновых ремнях, еще и на край шпинделя. Это колхоз? или я модель неправильно опознал?
Так же вопрос - чего не хватает кроме задней бабки? я так понимаю никакого шкафа с электрикой нет... поехать посмотреть наличие маслостанции... СоЖ тоже непонятно снаружи стоит или внутри, или сож точно нет? сзади трубка из поддона в пол упирается (это место под сож бак?)
Ну и еще вопрос - а стоит ли заморачиваться с таким старым, маленьким и непонятным станком? или искать дальше?
На директе вижу вроде на него ЗБ и оправку.
А чем Вы рискуете покупая станок по цене лома?Всегда можно задать опять в дом.Яб забрал.
У него электрика и гидравлика внутри, СОЖ- приставной бак .
16 часов назад, tsarik07 сказал:
рискую только тем, что он может оказаться бесполезным...
16 часов назад, codename1182 сказал:
То есть посмотреть что там с гидравликой... а что у него по износу может не играть? куда заглядывать? и по деталям - не хватает только ЗБ? или еще что-то может быть? ну кроме люнета. по длине он берет 500 мм - думаю пиноли для маленьких сверлилок править смогу?
Изменено пользователем desti
7 часов назад, Евгений Унгуран сказал:
Расчитывайте что все что можно поломать- поломано, что износиться- изношено, станок из 40х-50х годов, ему только кап светит.
ну я так понимаю том только одни направляйки - продольные? ну и бабка на поперечных - но там уже не столь большие требования к точности, то есть одна ось - вот только не могу понять что там - ролики или чугун по чугуну?
Евгений Унгуран, это станок 3г12м. У меня такой. РМЦ 750 мм
Евгений Унгуран, не хватает еще двигателя привода насоса гидравлики. Я новый ставил, и шкивы под поликлиновый ремень переделал. Шпиндель на втулках. Круглых, не лимонных и не трехгранных. Обрабатывал шпиндель притиром, втулки шабрил. Чистота шлифовки отличная.
Клиновые ремни - колхоз. Переделал на поликлиновые
Изменено пользователем Андрей м79
Евгений Унгуран, ну и сам насос проверьте, на месте или нет. Вот так он выглядит.
Нет двигателя гидронасоса, значит работали вручную. Вручную гонять стол неприятно, поэтому убитым станок может быть не сильно.
Евгений Унгуран, вот так выглядит приспособление для внутренне шлифовки. Крепится к шлифовальной бабке
И еще вопрос - если бы РМЦ было 500 - сильно бы много работы для станка прошло мимо?
Евгений Унгуран, у меня примерно половина
2 часа назад, Евгений Унгуран сказал:
Чугун по чугуну. Ролики там для смазки в колодцах. Посмотрите мою тему, там есть фото
4 часа назад, Андрей м79 сказал:
РМЦ 750 мм
Потянет не только пиноли но и рулевые рейки.
16 часов назад, Евгений Унгуран сказал:
у  вас там в соседнем гараже любитель турбореактивной тяги наверное сможет поделиться шабером и станочным уровнем для ремонта плоских и призматических направляющих стола. Шпиндель можно и готовой фортуной заменить, если что, а направляющие придется ремонтировать всяко.
3 часа назад, Андрей м79 сказал:
это такая маленькая ВШГ на 40? на подшипниках или втулках? Внутри конус морзе 1?
2 часа назад, Андрей м79 сказал:
Чугун по чугуну.
Направляющие скольжения это шикарно. И жесткость отличная и в ремонте намного проще, и износ не такой быстрый как под роликами.
12 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
ВШГ на 50. На подшипниках. Там нет конуса. Оправка единое целое со шпинделем. Вылет оправки - фортунам и не снилось :classic_biggrin:
Вряд ли. Камень 300 мм диаметром. Пардон, круг абразивный
3 минуты назад, Андрей м79 сказал:
Влегкую. На spc20b шпиндельный узел на ВШГ на 80. Внутри дуплексы или триплексы на 7206А, камни до 250 и шириной до 25 мм штатно.
6 минут назад, Андрей м79 сказал:
А обороты и минимальный диаметр внутренней шлифовки?
6 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
9000 об/мин
Минимальный диаметр не помню, надо паспорт смотреть. Не добрался я еще до внутренней шлифовки. Планшайбу надо изобретать и патрон примастрячить. Руки не доходят.
Есть мысль запихать в эту кривую ногу китайский электрошпиндель и не морочиться с заменой ремней и перекидыванием.
Очереди из заказчиков на внутреннюю шлифовку кстати пока не наблюдается:classic_biggrin:
Впрочем как и на наружную
2 минуты назад, Андрей м79 сказал:
9000 об/мин
при таких оборотах минимальный диаметр круга 63.
для меньших надо уже пневмошпиндель, видимо, или дуплексы на маленьких подшипниках высокого класса.
3 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
Да ну их нафиг. За 2 года внутренняя шлифовка еще ни разу никому не понадобилась.
Если сильно понадобится, думаю электрошпиндель решит все мегазадачи
4 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
Где ж их взять то, еще и высокого класса?
9 минут назад, Андрей м79 сказал:
Для шлифовки не подходят, момент на движках очень мал. Надо ведь не только обороты, но и момент. Фанеру фрезой они режут, да, а вот сталь абразивом наврядли потянут. К тому же дешевые могут быть собраны даже на радиальных подшипниках, без Рупов и дуплексов. Чистоты не будет.
1 минуту назад, IvanIvanov76 сказал:
Думаю, для съема в сотку-другую момента хватит. При шлифовке миллиметрами не дерут. Да и обороты там нормальные.
Я думаю, все там будет нормально, и чистота тоже. Даже без РУПов и дуплексов.
В реальности не все так страшно, как в теории :classic_biggrin:.
Тем более, что внутренняя шлифовка нафиг никому не нужна.
Гравер Hammer MD135A 130вт заметно теряет обороты при легком касании металла маленькой абразивной шарошкой, когда используешь его как шабер. А момент у него побольше, чем у китайских гравировальных шпинделей. Для шабрения это пофиг а вот прошлифовать таким образом конус в пиноли не выйдет. лажа получится.
смотря для чего...если огранка и шероховатость хуже чем после токарной расточки устроит. то да.
А спрос на такие работы надо в автотеме искать, любой современный автомобиль полон высокоточных узлов, где без шлифовки никуда.
Изменено пользователем IvanIvanov76
7 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Гравер 130вт
Электрошпиндель 2,2 кВт. Думаю помощнее будет.
Это понятно. Но я не делаю автомобили.
Возможности не те :classic_biggrin:
Основной спрос в автотеме:
1) расточить дырки в литых дисках
2) насрать сваркой и проточить
Внутренняя шлифовка в автотеме не нужна :classic_biggrin:. По крайней мере платить за нее никто не будет.
28 минут назад, Андрей м79 сказал:
я тоже так думал. Но некоторые китайцы честно пишут, что моменты там по 0.8 Н*м.https://aliexpress.ru/item/32806019576.html Причем шпиндель далеко не дешевый. Видимо почти вся мощность уходит чтобы разогнать сам шпиндель до 20.000 оборотов, нужных для резки фанеры гравировальным бором. Для абразивной обработки этого момента не хватит.
31 минуту назад, Андрей м79 сказал:
В ремонте редукторов и МКПП\АКП нужна постоянно. Вот с платежеспособным спросом проблема, согласен. Но это уже не технический вопрос.
9 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Именно поэтому я сформулировал эту проблему фразой : "внутренняя шлифовка нафиг никому не нужна" :classic_smile:.
Форум то технический :classic_rolleyes:
Поеду в среду смотреть. говорят, что стоит он подключен и работает, а фотки типа еще 3 летней давности - аж интересно.
