Bugel
Выбор краскопульта.
14 минут назад, Bugel сказал:
Не хочу обидеть, но вот тут я буквы понимаю, а что написано не знаю.
Я сам не понимая, если честно, как переводится. Но образно так- HVLP эт низкое давление и большой расход воздуха.
HP- эт высокое давление .
Эт написано на пистолете.
Вот первый, он так тихо мало краску и выкидывает много воздуха с этим напылом. Вот им хорошо образно крыть первый слой если это металик. Образно эт если ты красишь кисточкой по скорости .
А вот второй, эт как буд то бы ты веником красишь, такая скорость. На окраску одного элемента, уходит несколько секунд. А вот первым, раз в десять дольше, но им хоть можно размыть , подкрасить , а первым просто так не успеешь сделать.
решил покрасить стены в гараже - чтобы не пылили - залить краской в пять слоев и все, без всяких там красивостей,
раньше красил пенопласт водоэмульсионкой с помощью электрического краскопульта который как я понял - безвоздушный - качает сразу краску, сейчас для стен купил обычный пистолет с соплом 2мм - думал - все получится - а фиг там - либо плюет крупными каплями либо расход воздуха гигантский а краски - просто никакущий - на распыление одного бачка бедный компрессор 2,2кВт чето там около 400л/мин несколько раз включался, потом мне стало его жалко и это издевательство я прекратил..
разбавлять краску пробовал - на ведре написано - максимум 10%, я догнал почти до 50% - всеравно не айс..
что я делаю не так?
так вот - решил купить электрический безвоздушный для этого и столкнулся со следующим:
в инструкциях на
Спец БПО-300 (безвоздушный) указана максимальная вязкость 50дин/сек и производительность 0,3л/мин 120Вт
Спец БПО-350 (вентиляторный) макс. вязкость 60дин/сек и производительность 0,8л/мин 350Вт
и тут становится непонятно - если 2кВт компрессор елиели тянет и то толком не распыляет - то как может вентилятор в 350Вт нормально распылить эту краску?
вопрос - БПО-300 - пойдет? (параметры краски щас не скажу - обычная водоэмульсионка из строймага, не думаю что они кардинально различаются)
В 26.04.2021 в 23:35, AZi сказал:
сможешь сделать наддув бачка?нужен маленький легкий  редуктор ........
я себе сделал для распыления герметика и жидкой шпакли.....
там в бак малька надо дувануть ......
сделать смогу, уже думал об этом, но уже купил безвоздушник - надо по быстрому покрасить и закрыть этот вопрос..
