Bugel
Выбор краскопульта.
26 минут назад, hvr63 сказал:
Что же означает аббревиатура FAD? Это не что иное, как сокращение от «Free Air Delivery» или «Подача Атмосферного Воздуха». Очень часто встречается пояснение, что это производительность компрессора, приведенная к условиям всасывания, которые обязательно при этом указываются. То есть, производительность по FAD – это количество сжатого компрессором атмосферного воздуха за единицу времени при заданных условиях на входе."
Я давно таки сталкивался . Но  буржуи обычно  жульничают , и  пишут в "производительность"  количество засасываемого на  входе при отсутствии  избыточного давления  на  выходе (выход  обратно  в  атмосферу).
А при максимальном выходном  давлении  эта  цифра  легко падает в  10  раз .
Скорее  всего , "«Free Air Delivery» или «Подача Атмосферного Воздуха»"  это  и  есть  при  работе в обратно  атмосферу
В 08.03.2021 в 10:18, Krolik_1 сказал:
Вроде делают кустарно  из двух цилиндров , чем то  набитых .
Один сушит  проходящий воздух (под  давлением ), второй в  это  время сушит  себя (стравливая некоторое количество  воздуха в  атмосферу)
Приходится самого  себя  цитировать , бо  все  молчат .
Такие  кто  делал , опыт  эксплоатации  есть ?
hvr63, Не, ну вы серьезно будете постить эти простыни, чтобы непонятно что доказать? Замеры по ГОСТУ и по импортному "ГОСТУ" отличаются только температурой воздуха, и результаты по ним будут практически идентичны. Если и будет какая-то разница, то для практического применения незаметная. Что касается FAD, вам еще раз написать что производительность я замерял по выходу? Ну не хватает этому краскопульту 110 л/мин, а жрет он все 250, хоть ты по ГОСТУ замеряй хоть по шмосту.
Изменено пользователем MadMadMax
15 минут назад, Krolik_1 сказал:
Чем то набитых... Ну нечто... не совсем, но
Делал - два угольных фильтра последовательно (от противогазов + "керамический стакан" от топливного фильтра авто),
Машину покрасил - полностью, лет десять назад, да вроде-б, краска держится до сих пор....
2 часа назад, Олег60 сказал:
Доброго Всем, извините, влезу в тему...
Как называется ваш аэрограф? Может найду в ютубе... ведь здесь видео низзя...  Я однажды видел как молодой чел, почти еще мальчик ремонтировал скутеры, потом подкрашивал маленьким краскопультом и продавал их( скутеры). Но тогда я не обратил внимания на его краскопульт, но итог работы тогда меня впечатлил.
2 часа назад, Bugel сказал:
SATA (лет, примерно - 25 назад(ну или около того...), купленный набором в пластиков. коробочке..., давно это было, но до сих пор - исправен и работоспособен...
4 часа назад, Bugel сказал:
Хоть вопрос не мне адресован,но отвечу.У меня китайский аэрограф,вроде Miol называется.Точно не помню.Покупал на авторынке,для разовой мелкой  работы.В комплекте было 2 верхних железных бачка,разного размера.Бачки маленькие.Мой аэрограф годится только для подкраски,нанесения рисунка.Для покраски сплошником, какой нибудь широкой детали,ширины факела мало.Факел узкий.И запас краски в бачке маленький. В общем аэрограф если и покупать,то только для подкраски мелких деталей. Я свой аэрограф  очень редко использую.Самый ходовой маленький пульверизатор с дюзой 0.8мм. Им можно красить и совсем мелкие детали  и детали побольше.Я свои станки красил маленьким пульверизатором. На фото такой же аэрограф как у меня.
Изменено пользователем Николас
10 часов назад, hvr63 сказал:
Я разбирался. Зависит от k переноса материала. Зеленые западные законодатели приказали, чтобы было не меньше 65% (или 60%, не помню). HVLP переносит до 65-75% (в зависимости от материала - HS, или MS). Так вот оставшиеся 25-35% и есть туман - то есть краска не попавшая на поверхность. Все остальные системы имеет другие k переноса, за это и идет борьба, в купе со скоростью окраски и расстоянием от пистолета до детали.
А мне думается.Что пока краска летит до детали,в воздухе идёт испарение растворителя из краски.Отсюда и туман.Если очень близко поднести пульверизатор к детали и слегка надавливать на курок,путь нахождения краски в полёте сокращается.Растворитель из краски, не успевает испаряться в полёте и пыли в воздухе почти не будет. Так конечно красить не правильно,но я пробовал,что бы понять в чём проблема пыления.Пробовал разные растворители использовать.Больше,меньше в краску наливал.Чем больше наливаешь,тем больше пыли.Летом на жаре сильнее пылит.
25 минут назад, Николас сказал:
Да все просто. Чем менее вязкий материал - тем тоньше распыл. Попробуйте уменьшать давления, вплоть до крупных капель, туманообразование сократится, как и перепыл.
Аэрографу не нужно большое давление и расход, вполне работает от мембраного компрессора.
В своё время красил совковым распылителем Блеск от автомобильной камеры и вполне неплохо получалось. :)
Можно красить и компрессором с низкой производительностью, только надо большой объём ресивера. Влагомаслоотделитель вполне пристоен классический, холодильник конечно лучше, но дорог. Масло хорошо задерживается фильтром для воды с картриджем. Это бюджетный вариант вполне подходит для гаража и небольших работ. Реально же проблемы от воды или масла в виде кратеров не так страшны, как проблема от обычной мухи, которая легко может испортить хорошо покрашеную поверхность. Камеры для покраски не от балды используют.
В 09.03.2021 в 12:15, Николас сказал:
А по поводу причины пыления,вы не разбирались,почему? Моё мнение,зависит от растворителя.
как будем измерять количество пыления,т.е.тумана?
следуйте техничке на материал и все будет норм....и если написано что с дюзы 1.6  начинается рекомендация,то не надо через 1.4 пропихивать,разбавляя раствором до 30 проц.....
и про то что ХС материалы не требуют добавления растворителя ,это слепому деду  пусть рассказывают...
берем лак сикенс авто плюс хс.....без раствора пойдет ,потому как опыл проглатывает и через пять минут,если подпылю,что с дешманскими лаками не прокатит....
берем грунт наполнитель  новол 310 .....попробуйте без раствора его положить......десять проц как минимум....и это через дюзу 1.9.....
про к переноса.......на практике маляру вообще эта инфа ни о чем......
фильтра из бачка выкинул ,пистоль перестал тупить......
количество краски в бачке тоже влияет на расход краски-высота столба жидкости.....
10 минут назад, Королев К А сказал:
У Spies Hecker в спецификации на некоторые материалы прямо так и написано: удалить фильтр из бачка, для тех кто сам не догадается.
13 минут назад, mike880 сказал:
Как-то пришлось дихлофос использовать, когда мухи у меня решили вечеринку устроить.
Изменено пользователем hvr63
8 минут назад, Королев К А сказал:
Я фильтр сразу убрал,даже не разу его не использовал,новый лежит.Краску наливаю через сетчатые воронки.
11 минут назад, Королев К А сказал:
Согласен на 100%
12 часов назад, Олег60 сказал:
Тоже лет двадцать назад купил. Только скобу курка кто-то отломал.
Николас, я вот себе у китайцев вот такой присмотрел https://aliexpress.ru/item/4001279445811.html?ZqDDa2g0o.cart.0.0.348f3c00iZiEiV&mp=1&_ga=2.268394446.1196205268.1615285350-704880241.1578914492&sku_id=10000015585407509
У меня задачи ровно как у вас, что то не большое покрасить, самое крупное это если до станков руки дойдут.
Как считаете пойдет такой аппарат?
И с какой дюзой лучше 0.8 или 1?
14 часов назад, mike880 сказал:
Какой картридж ставить ? Угольный, бумажный, нитка?
3 часа назад, Kot (Omsk) сказал:
Берите с дюзой 0.8мм Я бы искал пульверизатор с металлическим бачком.По вашей ссылке,мне не нравится пульверизатор.Там ещё отзывы негативные.Лучше у другого продавца посмотрите.В идеале если дюза будет 0.8мм, металлический бачок,и на распылителе будет 4 отверстия,а не 2,как на пульверизаторе по вашей ссылке.У меня один  маленький пульверизатор с металлическим бачком,а второй с пластиковым.С металлическим лучше.На пластиковом крышка с резьбой.На металлическом просто туго одевается,как бы притёртая.В процессе покраски,не   разу не падала,проблем с ней нет.Мыть легче.На пульверизаторе  с пластиковой крышкой распылитель с четырьмя  отверстиями.Пульверизатор  с металлическим бачком,имеет распылитель с двумя отверстиями.Тот который с четырьмя отверстиями, даёт факел пошире. Он у меня с системой LVLP.Но работать и тем и тем в принципе одинаково.Для моих работ,широкий факел как то и не нужен.Даже иногда вредит,когда нужно маленькие детали красить.Приходится регулировать настройку воздуха и снижать давление. А что у вас в городе нет магазина торгующего лакокрасочными материалами для авто? посмотрите там пульверизатор.Там выбор всегда есть.Подержите его в руках,посмотрите настройки.Запишите название и модель.И если он вам понравится ,но будет дорогой,то закажете его с Ali.А то может и сразу купите, на месте.
1 час назад, Bugel сказал:
Лучше тот,который будет задерживать конденсат и масло.Бумажный и нитка.Гляньте в своих местных магазинах фильтры для компрессора.Там продают готовые,не нужно колхозить.
Насколько я знаю, нужно менять не только дюзу, но и воздушную голову и иглу. Хотя конечно это будет все равно дешевле покупки другого пистолета.
В 07.03.2021 в 18:12, Королев К А сказал:
потому как он один ,а задач решает много ,от грунта до финишного покрытия,только дюзы меняй
4 часа назад, Николас сказал:
Нет в этом идеала. Все зависит от вязкости материала. Чем гуще лак напрмер, тем больше должна быть дюза. Как раз для миника, оптимальный вариант 1мм.
1 час назад, Акакий сказал:
Иглы в пульверизаторе конические.Растяжение пружины позволяет продвинуть иглу дальше вперёд.Если поменять дюзу с 0.8 на 1мм,то игла просто чуть вперёд продвинется и перекроет дырку.А вот наоборот, поменять  дюзы не получится.Игла которая проходила в дюзу 1мм,в дюзу 0.8 мм не пройдёт.Хотя пульверизаторы разные.Придётся индивидуально где то искать дюзы и иглы.В общем геморой.Проще ещё один пульверизатор купить,с другой дюзой. Иглы с разных пульверизаторов и по форме разные и по длине.
В 10.03.2021 в 22:47, Акакий сказал:
говорю за сату......там усе в комплекте ....и дюза ...и игла.....и воздушная головка...
14 часов назад, Николас сказал:
Согласен. Да и назначения у пистолетов все же разные. Желательно иметь отдельные пистолеты под грунт, базу, лак и так далее.
В 10.03.2021 в 12:47, Kot (Omsk) сказал:
Самый обычный пулик: кум, сват и брат обычного китайца непойми какой системы, у кого-то работают, у кого то быстро ломаются, на пробу(выкинуть деньги) пойдет. Можно посмотреть китайскую копию W101, сам не пробовал.
Есть еще один немаловажный факт,- опыл ( особенно для гаража). Пару раз пшикнуть, то вроде и не заметно будет, а если подольше ... то эта зараза будет покрывать все и везде в гараже, если не укрывать. Тут задумаешься, а стоит ли оно того, может кисточка будет проще и быстрее? для небольших деталей( не про авто-мото). И пулик мыть не надо).
Изменено пользователем Iho
добавка информации
19 минут назад, Iho сказал:
Тема называется - выбор краскопульта,  (а так-то - да:- где-то можно(а может и нужно и кисточкой, и валиком или "тампончиком" или просто кусочком губки...
Базовый - фубаг  1.4 хвлп из касторамы. Под лак- высокого давления без маркировки.
Давление в системе 2.8. Тоесть выход с рессивера 2.8 кг держит при открытом пистоле .
Трёхслойка. Заметьте. я не профессиональный маляр. Я так, от нех делать крашу, когда работы по кузовне нет. А обыкновенный металик или ксерал, или акрил, так эт тож не проблема. Всё зависит от того, хотите вы научиться красить или нет. У меня маляр, девилюисами красит. Так так нахреначит, что те кто у него красит, ко мне едут. То сухарей насрёт, то слёзы текут. Так что , конечно профессиональный пистолет он конечно лучше красит, но тот кто не красил , и не поймёт разницы. Хороший пистоль, яблок на серебре не накидает, когда размываешь, переход проще сделать. А китайским, нужен опыт, и ждать подлянки от него. А подкрасить машину, да хоть и покрасить для себя, нахрен вам профессиональный?
Хвлп, эт наркоманский пистоль. Им долго красить и напыла столько, что сдохнешь в гараже. Им базу наносить. а высокого давления пистоль, эт акрил  , лчить после базы. Быстро, расход большой правда. Но не так чтоб ну очень большой.
Ещё раз повторюсь, я не профессионал, и как привык, так и работаю, и нравится.
58 минут назад, Просто Сергей сказал:
Не хочу обидеть, но вот тут я буквы понимаю, а что написано не знаю.
А в целом, сообщение информативное.
