Новая фича - Закладки
самоделкин75
Помогите подобрать поликлиновый ремень для привода шпинделя токарного станка
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста подобрать поликлиновый ремень.
Исходные данные-ременная передача с эл.двигателя 3квт 700 об.мин. момент 40Нм шкив 60 мм.( если правильно посчитал угловая скорость для шкива 60 мм и 700об.мин. 2,21 м.сек.) Угол обхвата шкива примерно 120 градусов. Обороты двигателя будут регулироваться частотником на самых нагруженных режимах обороты двигателя будут примерно 100 об.мин.
Имеется поликлиновый ремень 12 PJ(2,34мм) , хватит ли 12 ручьёв, чтобы ремень не буксовал? Весь инет несколько дней мониторил, не нашёл ни калькулятор ни методику расчёта.
Какой ремень может передать больший момент 12PJ (2,34х12=28,08мм) или 8PK (3,56х8=28,48мм)?
Какой профиль ремня с каким количеством ручьёв мне подойдёт?
Изменено пользователем самоделкин75
забыл добавить вопрос
5-и ручьевый РК с любого переднеприводного Жигуля, ЕМНИП, киловатт до 10 передают без проблем.
С вашими тремя справятся вообще играючи.
На ТВ16 у меня PJ6,мотор 1.1квт,1450об/м.,через ЧП кручу до 2200об/мин.Ни разу не заметил проскальзывание ,а вот до этого стоял клиновый с зубчиками бывало свистел.Вам PJ6-8 или PK4-6,как и советовали ранее,PK рассчитан на большие мощности.
У нас стоят 8м htd шириной 40мм на шкивах ф60, двигатель 3/1500 передаёт вращение пильному диску в соотношении 1:1, работают по пол года. Сомневаюсь что рк выдержит 10квт на шкивах ф 60
Изменено пользователем DRUNij
Цитата
21 минуту назад, Danir7 сказал:
Как я понял по той информации, что я нашёл, как раз на малых оборотах больше вероятность к проскальзыванию и соответственно ниже способность к передачи момента
42 минуты назад, самоделкин75 сказал:
Тут надо бы считать момент и сравнивать его с изготовителем ремней. Однозначно сразу не скажешь, потому что на шкиву 60 мм при таких низких оборотах, как 700 - момент от 3 кВт будет очень большой. Надо считать. Напомню, что в автомобиле 700 - это холостые обороты.
Цитата
1 минуту назад, Vladimir_V сказал:
46 минут назад, самоделкин75 сказал:
Момент на валу двигателя 3квт 700 об.мин по паспортным данным примерно 40 Нм. При понижении оборотов векторным частотником до 100 думаю момент не сильно просядит
5 минут назад, dinar сказал:
со шкивом как у генератора  думаю если и покрутите то крайне недолго
Так я ж и пишу - считать надо. Шкив маленький - разница натяжения тянущей и подающей ветвей ремня будет очень не хилой. Даже если ремень и позволит так его натянуть, что разница эта прокатит без буксовки - может оказаться слишком большой радиальная нагрузка на валы.
У фирмы Гейтс на её фирменном сайте есть (раньше точно был) бесплатный калькулятор расчета допустимых нагрузок для ремней Гейтс. Можно там посчитать.
Изменено пользователем Vladimir_V
Пытался найти у продавцов поликлиновых ремней информацию по способности ремней передавать мощность, нет ни у кого таких данных и методики расчёта тоже нет. Для обычных клиновых что-то есть а для поликлиновых нет
Вы не написали главное;какой станок,какая передача(КПП или напрямую)Примерно можно прикинуть от стиралки,там ремень вообще трудится конкретно;разгон,торможение и вал тонюсенький.У меня старая стиралка имел мотор примерно 400вт  ,18000об/мин.,вал мотора 18мм,барабана где то 280мм. Стиралка на 1000об/мин и загрузка 6кг.Ремень PJ5.Первый ремень порвался где то через 4-5лет,между барабаном и корпусом попался 2рублевая монета,аж согнулся и барабан замял.Купил pj4,на 5не нашел,тот крутился лет12,до сих пор живой(висит на гвоздике ,ждёт своего часа).
Станок самодельный. Привод напрямую на шпиндель, шкив на шпинделе примерно 195 мм
47 минут назад, dinar сказал:
а крутит в стандарте...
...до 3КВт тюниговые гены, гидроусилитель, помпу и кондиционер...
40 минут назад, DRUNij сказал:
Я написал "до 10КВт". Цифра взята не совсем с потолка, хоть и давно и из интернетов...
2 минуты назад, dinar сказал:
15 минут назад, самоделкин75 сказал:
солидный )))
на моторе ?
и обороты которые на шпинделе должны в итоге максимальные и минимальные быть ? я понял коробки нет - раз напрямую на шпиндель ...?
 Двигатель 3кВт 700 обмин момент по паспорту 40Нм, шкив на валу двигателя примерно 60 мм, на шпинделе 195 мм, редукция примерно 3,25, соответственно скорость на шпинделе примерно 215 об мин, момент 130Нм. Такого момента должно хватить для нарезания резьбы М30 метчиком. На таких оборотах конечно я не буду нарезать резьбу, при уменьшении оборотов частотником момент скорее всего просядет но не значителино. Хотелось бы иметь возможность нарезать резьбу до М22. Поэтому и хочу правильно подобрать ремень.
Максимальные обороты шпинделя думаю до 1000 мне вполне хватит. На двигателе при этом буде примерно 3500.
image.thumb.png.2fa64b608ae8055f24af097c4f9ba50e.pngВот что удалось найти. По этой таблице видна зависимость величины передаваемой мощности от шкива и от угловой скорости. Но это для советских поликлиновых ремней
Вот и получается, что даже 10 ручьев профиля К начнут на Вашем шкиве при 2-х кВт проскальзывать с разогревом. А то и при одном кВт, ибо обороты у Вас вдвое ниже этой таблицы. Неправильно Вы спроектировали это дело. Нужно контр-привод ставить.
Я тоже сейчас думаю над своим токарником. Одно я понял точно - отказаться от коробки скоростей - можно, но от перебора в ПБ - нельзя в принципе. Хотя бы восьмикратный перебор нужен обязательно.
Вот пока в таком ключе я думаю о своем токарнике.
8 минут назад, Vladimir_V сказал:
11 минут назад, самоделкин75 сказал:
Не совсем понимаю как можно использовать значение мощности для расчёта ременной передачи. Двигатель 3 кВт 700 об,мин имеет номинальный момент 40 Нм, а 3 Квт двигатель 2860 об,мин 10Нм
Не хотелось бы ставить контр привод. Хотелось бы подобрать ремень с нужным количеством ручьёв и профилем.
4 минуты назад, Danir7 сказал:
17лет и выдавал 400вт.Я не измерял на каких оборотах он выдает 400вт,логично думать при высоких 16000-18000об/мин
Тут ведь вот в чем разница: мотор в 0,4 кВт на 18000 оборотах имеет момент на валу в 200 раз меньше, чем мотор в 3 кВт на 700 оборотах. Понимаете - 200 раз - это ооочень много!
генератор не для автобуса на 3 квт ... ещё и чтоб без жидкостного охлаждения
Вопрос конечно не мне. Но летом на американском Паджеро спорт видел 200 амперный генератор, с удивлением для себя. Крутил этого монстра обычный ремень 5PK1100
Самоделкин ,посмотрите вот эту тему,может что полезное найдете.
3 минуты назад, самоделкин75 сказал:
Очень просто: Мощность, поделенная на обороты дает нам момент на валу. Момент же, поделенный на диаметр шкива - дает ту самую разницу в натяжении ветвей ременной передачи, которая и обеспечивает передачу данной мощности. Эта разница для отсутствия заметного буксования прямо пропорциональна величине натяжения ремня в покое, площади охвата клиньями шкива и коэффициенту трения покрытия клиньев по материалу шкива.
В общем то простейшая задачка по арифметике. А вот дальше - вступают в силу ограничения - в т.ч. на натяжение ремня. Эти ограничения как раз учтены в приведенной Вами таблице. Правда, коэффициент трения и допустимый перегрев ремня еще зависит от материала ремня. Полиуретановые ремни в сравнении с резиновыми способны передавать бОльшие мощности при той же самой геометрии. О  перегреве вскользь - длинные ремни при прочих равных условиях передают бОльшую предельную мощность чем короткие именно в силу лучшего их охлаждения.
4рк стоит на токарнике с движком 1,5 кВт. Пробуксовку получить пока не удалось.
image.thumb.png.3b565978ddeb80e4f5f852a17a97d6f6.pngИспользовал эти данные для расчёта желаемого крутящего момента на шпинделе. Немного перегнул с М30. Момент 140Нм рекомендован для М27
1 минуту назад, самоделкин75 сказал:
А у Вас станок только резьбы будет делать? Или точить большого диаметра заготовки - тоже? Во втором случае моменты требуемые будут другими.
