balerun
Нарезать резьбу в закаленой нержавейке?
Обнаружилась проблема в готовом изделии, есть нержавейка 40х13 уже прошла термообработку, закалено до 50 hrc. Необходимо нарезать резьбу м8 немного в другом месте :( плакаю
Ранее прогонял резьбу чистовым мечиком в другой готовой заготовке, шла со скрипом но мечик выжил. Реально ли переделать без отпуска? потому что по цене это фактически дешевле сделать все с нуля.
как вариант купить сверло с кобальтом? обычный мечик с магазина сойдет? или нужно какой то другой покупать?
Изменено пользователем balerun
6 минут назад, balerun сказал:
ну тогда несколько сверл
затем метчик со смазкой и аккуратно туда-сюда чтобы не сломать
а то вытащить его может еще интереснее получиться
Придется пару коробок сверл брать, кто то озолотится.
можно еще попробовать не сверлить, а вольфрамовым стерженьком в сверлильном продавить
оно нагреется и может даже отпустится немного локально, но может и еще больше закалиться
А что за вольфрамовый стержень? и к кому лучше обратиться с таким вопросом, как называется такая услуга?
В 02.03.2021 в 21:54, balerun сказал:
ну такое сверлить можно свёрла дормер ,  сандвик , вальтер
с резьбой сложнее но тоже возможно. только метчики из магазина не катят опять же обратитесь к вальтеру
В 02.03.2021 в 22:02, alexhott сказал:
нет ничего сложного
спокойно выжигаются
Просверлить будет не так сложно , а вот нарезать резьбу будет трудно .Вы не указали какая резьба а это тоже имеет не малое значение ( шаг)
здается мне практически без шансов. хотя 50 единиц должно обычным сверлом на малых оборотах с сож просверлится. хорошо бы вокруг планируемого отверстия сделать емкость из пластилина и заполнить сож для нержи или хотяб олеинкой
 метчик с покрытием должен пережить издевательства
Затыловку на метчике надо срезать на точиле так что бы осталась режущая кромка не более 1 мм, даже если и сломается то удалить будет проще.
Не, ну а чё, сверлом 6,7 и метчиком только твердосплавными
Просверлить не так уж и сложно.
А вот нарезать резьбу посложнее.
Я в похожем случае брал несколько комплектов метчиков 1-2-3 и 1-2 разных производителей и получал что то вроде комплекта 1-2-3-4-5. Потому что первые номера у разных производителей имеют разные диаметры аналогично и вторые. И начиная от меньшего постепенно увеличивал диаметр метчиков смог нарезать резьбу. Туже всего шёл последний номер. Если метчик начинал клинить то пробовал резать с обратной стороны. А потом если ситуация повторялась проходил снова метчиком предыдущего размера.
И в итоге скорее раскатал или выдавил резьбу.
