Новая фича - Закладки
Primdect8
Что использовать в качестве архивного носителя вместо DVDR-привода?
Что использовать в качестве бытового и  делового (SOHO)  архивного носителя вместо DVDR-привода ?  Все CD & DVD записанные почти 20 лет назад у меня читаются. Для подстраховки скопировал их  на  SATA диски  HDD 3 Тб
Читал, что flash накопители и HDD не рекомендуется рассматривать как надежные  для архивного  хранения  на срок 20-30 лет.
22 минуты назад, Primdect8 сказал:
SSD вы хотели сказать?
Окромя HDD ленточки можно. Только они при несильно большом объёме данных получаются дороже обычного харда.
Для домашних архивов и мелкого бизнеса  - хороший dvd-r и "archival grade" DVD-R диски. Дорого, но надежно, до ста лет обещают.
Нет, имел ввиду HDD.
SSD это flash + контроллер-оптимизатор обслуживания. Есть ли серьезные обзоры, подтверждающие применимость HDD для длительного хранения архивов ?
2 минуты назад, desti сказал:
В соседней теме я писал о постигшей меня проблеме с DVD приводами. Хорошо, что не выбросил два старых ноутбука со встроенными DVDR. Говорят - производство оптических приводов прекращено, а продают остатки второсортного гумна.
16 минут назад, A.T.Tappman сказал:
ленты для SOHO слишком сложно и дорого
6 минут назад, Primdect8 сказал:
Нет, имел ввиду HDD
О как!.. А где про такое написано, что HDD нельзя? Какие-то новые веяния в хранении данных, а я не в курсе.
21 минуту назад, Primdect8 сказал:
Да, вот у меня есть кинопленка с моей свадьбы формата "Супер-8", а посмотреть её не на чем. С DVD также может получиться через 30-40 лет - диски то будут читабельны - а вот прочесть их будет нечем.
4 минуты назад, Vladimir_V сказал:
У меня есть где я под столом бегаю, посмотреть то есть на чем, но вот оцифровать нормально.
Год уже рожаю проект сканера кинопленки, даже сваял основание из фанеры, но забросил
30 минут назад, A.T.Tappman сказал:
гугель исследовал вопрос:
Цитата
СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ
Компания Google Inc. провела независимый анализ статистики отказов жестких дисков. Накопленная база данных (более 100 тыс. экземпляров HDD) по своим размерам многократно превосходит любое другое подобное исследование, которое было опубликовано.
Результаты наглядно демонстрируют неэффективность использования жестких дисков в системах долговременного архивного хранения: совокупный процент отказов жестких дисков уже к концу четвертого года эксплуатации достигает 25% (см. Рисунок 1). Как следствие, системы на базе жестких дисков должны обладать избыточностью, поддерживать инфраструктуру переноса и резервного копирования, а также подвергаться частому сервисному обслуживанию. Этим объясняется высокая общая стоимость владения архивами, основанными на жестких дисках.
https://www.osp.ru/lan/2008/03/4899898
я на два обычных HDD скопировал - сдублировал то что совсем не достаю годами
то что периодически пользую - яндекс диск, у меня там халявные 60Гб, пока яндекс добрый.
1 час назад, Primdect8 сказал:
Флешки может и не рекомендуется (поговаривают, что в современной NAND-памяти ячейки деградируют, даже если флешка просто на полке лежит).
У HDD насколько я знаю таких ограничений нет. Харды, если их не ронять, статикой и магнитными полями не насиловать - служат десятки лет.
А уж в режиме архива (раз в год с полки достал, подключил, записал, отключил и обратно на полку положил) такой девайс может и 100 лет протянуть (моточасов-то кот наплакал).
Идиотизм данного опуса даже опровергать лень. Но я все-таки это сделаю, дабы люди всякую брехню на чистую монету не принимали.
"...процент отказов жестких дисков уже к концу четвертого года эксплуатации достигает..." ключевое слово - ЭКСПЛУАТАЦИИ. Т.е. предполагается, что диск будет активно использоваться в течение достаточно длительного времени. Тогда я почти соглашусь: хранить архив на таком диске действительно не стОит.
Если вы 1 раз в год (да даже раз в месяц) будете записывать на диск некий объем инфы, после чего диск будет отключаться от компа и храниться на полке - это настолько эпизодическая эксплуатация, что при даже самой скромной заявленной наработке на отказ ваш диск еще внуки будут читать (если найдут на чем).
Я может не знаю всех нюансов физики хардов, но им в основном страшны статика, магниты и царапины. Диску, лежащему на полке все эти факторы почти побоку, а про саморазмагничивание блинов я пока не слышал.
3 минуты назад, Феанор сказал:
Вот именно! А будет ли через 30 лет существовать девайс с интерфейсом SATA? Куда диск то втыкать?
20 лет назад делал я "черный ящик" - самописец для радиопланера. В нем считывание данных с встроенной флешки через COM-порт шло. Через переходник USB-COM он не читабелен. Такая уж особенность софта была. А где теперь найти комп с COM-портом?
Про отказ 25% жестких дисков за 4 года - подтверждаю, примерно так и есть.
Но это в хранилках при работе 24*7 и там рейд 5-ого уровня и выше.
Была у меня такая на работе из 24 дисков в какойто момент было 6 дохлых
хранилка штатно работала, только слала админу жалобные письма на почту мол плохо мне.
но ни одного байта не потерялось.
Собираю запчасти для маленького сервачка с рейдом 0 уровня - будет домашняя хранилочка.
Сдох винт - пошел заменил, все поднимется со второго. Два сразу - вероятность почти 0
Мне попадались на глаза даже новые платы с COM. НА самый край есть отдельные платы расширения под PCI-E с таким портом на борту. Не скажу, насколько работоспособна такая связка, но железо как ни странно такое до сих пор есть.
10 минут назад, Vladimir_V сказал:
НУ если мы говорим о SATA, то я думаю разные боксы с этим видом интерфейса еще долго не вымрут. У меня на полке лежит по сию пору даже бокс под диски с интерфейсом IDE. Как раз для особо запущенных случаев.
Харду лежащему на полке может повредить лишь падение с этой полки. Данные личные за 25 лет, что там в инете диванные эксперты и манагеры рассказывают не интересовался. Неплохо лежит магнитооптика. С болванками проблема с качеством самих болванок, в свое время, лет 25 назад были записаны несколько болванок не дешёвых, якобы с золотым слоем, как на них написано было, живы до сих пор и читаются. Были болванки вроде с одинаковыми надписями но часть лет 15 живёт, а часть через год передохла, тут непонятно как угадать.
ССД Интел как бы есть профи серии и их можно под архив пускать. Но в любом случае нельзя хранить в одном экземпляре ценную инфу. ССД не боится магнитного поля, но статика и ионизирующее излучение ему не полезны.
Проблемы с интерфейсами легко решаемы переходниками, просто надо вовремя их купить у дядюшки Ляо. Или же иметь старый комп с нужными интерфейсами, сейчас нередко на помойке можно увидеть компы с 775 сокетом
Изменено пользователем mike880
1 минуту назад, Феанор сказал:
Тут нюанс еще в том, что летаем то мы в поле. И посмотреть логи полета интересно сразу после посадки - перед очередным взлетом. А это значит - только ноут. Можно и на смартфон - но экран маловат. Такой режим очень полезен для отстройки параметров радиоуправления термик-планера.
Primdect8, купить на авито стопку пишущих DVD-приводов по 300-500 рублей про запас. Они там даже новые попадаются.
3 минуты назад, Vladimir_V сказал:
но речь то вроде не про активную эксплуатацию, а про архив - раз в какоето время включил, закинул туда инфу и выключил на недели-месяцы ато и годы...
по поводу того что нечем будет прочитать - ну так раз данные ценны - просто когда настанет момент что еще маленько и нечем будет читать - либо достается устройство сопряжения с современной техникой либо просто перезаливается на новый носитель который будет лежать в шкафу следующие 20лет..
я за HDD причем не совсем новый только что из магазина, а активно поработавший хотябы пару месяцев - типа если сразу не сдох то можно ему доверять и длительное хранение..
флэшки современные  мрут, древние 1-4ГБ будут работать еще черти сколько лет, а с большим обьемом мрут, причем неожиданно и совершенно без повода - просто в один момент не заработала и все..
7 минут назад, Vladimir_V сказал:
В более менее старых ноутах была такая штука как PCMCIA. А в нее можно было засунуть почти все что угодно, в том числе плату расширения с COM портом на борту. У меня такой плат есть под USB 3.0, например.
Но вообще проблема совместимости старых носителей с новым железом актуальна, и решается она почти всегда одинаково: достается с полки старое пыльное железо и включается в сеть. Пыль предварительно отряхнуть.
Так это вы неправильно поняли. Это про постоянную работу HDD в составе библиотеки. Навроде такой
Там диски работают в режиме 24/7. А если вы диск раз в месяц втыкаете в комп, скидываете на него чего-нибудь и потом убираете в сейф, то тогда диск проработает очень и очень долго.
1 час назад, Vladimir_V сказал:
Тысячи их. Аппаратный COM на очень многих материнских платах выведен в виде гребёнки, надо только шлейф с DB-9 в туда воткнуть.
5 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Спасибо, а есть ли исследования, на основании которых  рекомендуется использовать HDD как архивный  носитель ? ДЛЯ HDD существует еще возможность повреждения и уничтожение инфо вирусом, а  для однократно записываемых CDR-DVDR это менее вероятно,
1 час назад, Феанор сказал:
И страшен вирус на компьютере, производящем чтение-запись этого  диска
59 минут назад, Primdect8 сказал:
Монтируйте под линуксом в режиме ReadOnly.
6 минут назад, desti сказал:
в режиме ReadOnly.
А писать в туда как, если оно RO?
Только в сравнении с лентой. На больших данных лента сильно дешевше выходила.
1 минуту назад, A.T.Tappman сказал:
Перемонтировать в RW (ваш капитан Очевидность).
3 минуты назад, A.T.Tappman сказал:
На оперативных бекапах. А организация библиотеки на много лет хранения - дорого.
1 минуту назад, desti сказал:
Лента вроде как выгоднее харда, если по стоимости мегабайтов смотреть.
4 минуты назад, A.T.Tappman сказал:
Да нет никакой выгоды, всё в комплексе "под ключ" будет стоить примерно одинаково, дураков среди производителей нет. Но это уже другой уровень, у ТС задачи попроще, но без создания некой концепции всё равно ничего не получится.
