Metal Ghost
Надо реверсировать электровентилятор
Дует не в ту сторону. При условии, что красный провод + 12В.
Для окончательного диагноза надо исследовать резьбу на валу. Если придется реверсировать, надо заклинить гайку, чтобы не открутилась.
Думаю приварить куски стальной проволоки к гайке и симметрично посадить на краску в крыльчатку винты для фиксации гайки.
Если гайка с стандартной резьбой, сделаю новую.Еще есть идеи?
Изменено пользователем Metal Ghost
Может посадку двигателя переделать, т.е. развернуть на 180°.
И потерять более 50% (так, на взмах) на воздушном потоке? Эти лопасти, обратного вращения не простят.
На валу правая резьба. Т. е. гайка закручивается по часовой. Получается, нормальное направление вращения — против часовой. Именно то, что надо.
Предчуствия меня не обманули: красный провод - "масса". Как обычно, все через одно место. Надеюсь, вентилятор влезет между двигом и радиатором.
