Stouk
Глупый вопрос по штуцеру гидроцилиндра
Добрый день!
Взываю к коллективному разуму.
Подскажите, как подключить штуцер, как на фото, к гидроцилиндру на фото же?
Надеваю на проточку на штуцере резиновое кольцо, вкручиваю, зажимаю контргайкой?
Как-то очень хлипко выглядит.
Резинометаллическое кольцо не поставишь из-за проточки, да и штуцер под кольцо заходит только на пару витков резьбы.
В общем, ничего не понятно, помогите, пожалуйста!
1 минуту назад, Stouk сказал:
переходник сделайте
4 минуты назад, sl217 сказал:
переходник сделайте
А под какое уплотнение переходник делать? Как его уплотнять в резьбе на гидроцилиндре?
Только что, Просточел сказал:
Номинальное давление сборки какое?
160 атмосфер, насос до 175.
Лучше выточить новый адаптер под резинометаллическое кольцо с нормальной длиной резьбы. Что там с другой стороный адаптера?
Там резьба и конус под РВД.
Но это вроде штатный адаптер, покупался под этот гидроцилиндр.
Проточка на бонке странная. Если штатный адаптер не подходит – он не штатный. На двух витках при 160 барах может улететь, это не есть хорошо.
Какой кону? Внутренний, наружный? Угол?
2 минуты назад, Просточел сказал:
Под РВД внутренний, РВД подсоединяется и уплотняется нормально.
Вопрос именно с цилиндром. В проточку в ГЦ заходит обычное резиновое кольцо, o-ring, оно же садится на проточку на адаптере.
Проточка сделана не около торца, а посреди резьбового участка. Давлением кольцо протащит до торца адаптера и резьбовой участок будет мешать радиальному уплотнению
Там есть еще контргайка, она видна на фото. В контргайке сделано коническое углубление, вроде как под уплотнительное кольцо.
То есть контргайка не должна дать кольцу выдавиться. Но выглядит все равно очень ненадежно.
34 минуты назад, Stouk сказал:
Вам кажется,нормальное герметичное соединение,с проточкой под кольцо только не промахнитесь.
Такую сборку делают под угловые адаптеры для регулировки угла поворота. А резьбы с контргайкой хватит? Если да, собирайте, все должно заработать
6 минут назад, Renat1977 сказал:
Спасибо! Проточки там все есть, кольцо вроде тоже подобрал.
Хорошо, тогда буду пробовать.
1 минуту назад, Просточел сказал:
Да, как раз такой адаптер и брал. Резьбы хватает.
Спасибо, и Вы меня успокоили!
Главное чтобы проточки на вворачиваемом штуцере и в штуцере цилиндра были на одном уровне, чтобы кольцо уплотняло две гладких поверхности. Если не совместятся проточки, то может об резьбу порезать кольцо.
Обвари сваркой контргайку с обратной стороны герметично и соберите с медным кольцом.
3 часа назад, drovolet сказал:
Да, проточки совмещаются, здесь все в порядке.
2 часа назад, turner94 сказал:
Я все же попробую сначала собрать как предусмотрено конструкцией, а потом если что буду варить, точить, и пробовать другие варианты)
19 часов назад, Stouk сказал:
Stouk!
Посмотрите ГОСТ 13977-74. Соединение трубопроводов по наружнему конусу.
В нем есть картинка "Сборка труб с ввертным угольником под резиновое уплотнение" (чертеж 9). Посмотрите ГОСТ на этот угольник. Удостоверьтесь, что проточка на Вашем штуцере соответствуют ГОСТу. Удостоверьтесь, что место под уплотнение в гидроцилиндре соответствует ГОСТу. Применяйте соответствующее резиновое кольцо по ГОСТ 9833. И спите спокойно.
10 часов назад, z011 сказал:
Андрей, спасибо Вам огромное!
Вы мне очень помогли с этим ГОСТом - я там еще фторопластовое кольцо увидел, сделал и поставил! Теперь точно течь не будет!
Буду спать спокойно)
Точнее работать спокойно... когда отремонтирую цилиндр((
Криворукие сборщики порвали защитное и уплотнительное кольцо на буксе, когда собирали цилиндр, оттуда рекой течет масло(
Хотя цилиндр продавали как новый и полностью исправный...
Только что монтировал такое соединение на насосе НР 01, в гайке есть проточка под шайбу из фторопласта, потом ставится резиновое кольцо, диаметр отверстия шайбы равен диаметру проточки она легко оденется на резьбу, толщина шайбы всего 1 мм.
Изменено пользователем viter50
29 минут назад, viter50 сказал:
Спасибо большое, нашел параметры шайбы в ГОСТе, выточил, все село как надо.
Всем большое спасибо за помощь!
