Mr Dyuh
Помогите со сборкой схемы
Помогите собрать схему состоящую из : асинхронного двигателя, контактора, автоматического выключателя, кнопки пуск/стоп(у нас стоп/стоп), аварийная остановка, три черных провода идут от двигателя
Нужно знать номинал напряжения катушки контактора и есть ли у Вас нейтраль? Тогда можно рисовать. Там все просто.
9 минут назад, Vladimir_V сказал:
Нельзя, у пускателя только два NO.
4 минуты назад, desti сказал:
Моих глаз не хватило разглядеть. Да, нужно 4NO. Но и катушка - тоже не любая.
Хотя, если мотор однофазный - можно и с таким контактором включить. Тут надо не гадать, а ТС-у ответить.
Просто под рукой была, чертил на днях, вдруг поможет.
Так один всего нужен, типа управляющий идет последовательно через нз аварийку, далее нз стоп, потом но пуск к которым паралельно но пускателя, далее катушка пускателя, типовая схема.
Здесь пускатель на 24 В
С этим контактором ничего не выйдет.
У контактора на фото 2NО и 2 NC .
В принципе можно если  одну фазу напрямую пустить, но чревато, попытаться найти навесные контакты, либо попробовать перебрать и один контакт переделать.
6 минут назад, udaw сказал:
Новый пускатель с 4-мя НО не так дорого стоит. Еще рекомендую вместе с пускателем купить тепловое реле.
Тогда уж пускатель в сборе, но денюх маловато.
Сразу говорю, схема не правильная, но работать ,я думаю будет.
3 минуты назад, Вадим666 сказал:
,я думаю будет
Не будет. Там NC в середке, а NO - по краям.
3 минуты назад, Vladimir_V сказал:
а NO - по краям.
Ну поспешил, бывает.
Это так,чтоб поломать мозги.
5 минут назад, Вадим666 сказал:
Ага. Так закрутится - но я б так даже и не подумал бы делать. Остановленный мотор останется под потенциалом фазы. Т.е. "аварийный стоп" бережет от механического увечья, но никак от электроудара. Да и полезет кто в остановленный станок - а там... "сюрприииз!".
Не, ну его нафиг - такое включение.
1 минуту назад, Vladimir_V сказал:
Это,просто был ответ, на то,что работать не будет.
В 01.03.2021 в 09:27, Mr Dyuh сказал:
Зачем это всё? Достаточно только одного автоматического выключателя, который посередине с крутилкой. В нём есть все необходимые защиты, проверить только, потянет ли он требуемый мотор.
7 минут назад, теоретик сказал:
Нуль-защиты в нем нету.
А что, собственно, здесь происходит?! Пускатель не годится, сразу же сказали! Что вы советуете?!
Первая же картинка в яндексе:
42 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Таки есть.
В 01.03.2021 в 19:43, Vladimir_V сказал:
Кто ж туды полезет, предварительно не обесточив станок? :crazy:
К слову сказать, в промышленых станках схема (где одна фаза всегда подключена на эл.двигатель) вполне себе живет и работает не один десяток лет, например, в плоскошлифовальном 3Л722, и вроде от такого включения ещё никто не умер. Соблюдайте ТБ при ремонте и будет щастье. В смысле, не будет сюрпризов!:acute:
Изменено пользователем Юный_Техник
13 минут назад, Юный_Техник сказал:
Какой именно двигатель так подключен?
2 минуты назад, skbm сказал:
М13
на общей схеме станка видно, что его питание проходит через плату ключей А2, где в свою очередь один из проводов идёт сквозняком со входа на выход (В24-В25) и далее идёт на двигатель.
т.е. М13 одной фазой подключен всегда.
Провода А6,В6,С6 отключаются пускателем КМ2, что соответствует правилу ПУЭ, глава 5.3.30:
Коммутационные аппараты в цепях электродвигателей должны отключать от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением. В цепи отдельных электродвигателей допускается иметь аппарат, отключающий не все проводники, если в общей цепи группы таких электродвигателей установлен аппарат, отключающий все проводники.
Другими словами, при нажатии аварийной кнопки М13 полностью обесточивается.
13 минут назад, skbm сказал:
В 80е 90е производились двухфазные бесконтактные пускатели. И там, где они использовались, одна фаза подавалась на асинхроники напрямую. Сразу после включения вводного автомата на всех двигателях фаза дежурила.
