XXX1
Нужна подсказка, сверления методом трения.
Часто наталкиваюсь на информацию и рекламу сверления методом трения. Фото  показываю. ВОПРОС?
Можно ли подобными сверлами крутить на моем к примеру сверлильном 2Г125 или
фрезерном 6Т10?
При каких оборотах этот метод работает?  Какую толщину можно прокрутить?
32 минуты назад, XXX1 сказал:
на обычном сверлильном в нераздолбанном шпинделем работает.
по-моему, хватает 2000 оборотов.
толщина? давили тройку для М12
Видел на выставке этот процесс. Станок был с пневматическим шпинделем, то есть это десятки тысяч оборотов.
как-то так...
лет 20 назад продавливал полотна из Р6М5 от мех ножовки на ножи ТС пальчиком из ВК-8 на 1500 об/мин
53 минуты назад, sl217 сказал:
Интересно, что такое "пуасон"?
1 минуту назад, SUP-2101 сказал:
это то самое "сверло"
Видал  процесс   на  выставке , весь - сверление и  нарезка  резьбы .
Даже  самому дали  сделать в  квадратной  трубе .
Для  мебели  может  и  пойдет , на более серьезное -  вряд-ли .
лишком  мало  металла на  гильзе  с  резьбой .
Их шпинделем М6 усилие соизмеримо  со  сверлением, или  чуть больше .
Шпиндель  у  них  более оборотистоый .
Сверлильный  станок  , сказали , тянет . Но  усилие  давления  выше  и  стойкость  инструмента
на  меньших  оборотах  ниже .
Добрый день! Как раз занимаюсь внедрением сверления этим способом.
Пользуюсь справочными таблицами от производителя таких сверл. Для себя понял, что их значения оптимальные и влияют на стойкость инструмента, пока не внедрю и не сделаю 10000-20000 отверстий опровергнуть или подтвердить их значения, как оптимальные, не смогу. Если к цифрам: я сверлю диаметр 7,3мм (под накатку резьбы М8) в трубе с толщиной стенки от 1,2 до 1,5 мм на 2000 об/мин. Сверлит легко. Требования к сверлению для себя определил следующие: жесткость крепления инструмента и детали должна быть высокая, шпиндель не должен бить. Производители рекомендуют использовать специальные цанговые патроны, там установлена система для охлаждения шпинделя. Стоимость этих патронов заоблачная. Для себя решил что проведу воздух для охлаждения шпинделя.
Пуансон,он же "сверло" по моим данным сделан из вольфрама.
Пока не понял как работает паста (специальная белая),а именно сколько ее требуется для сверления и как часто ее надо наносить. Подозреваю что она нужна как  антипригарная, что бы металл не налипал на пуансон.
5 минут назад, Serf сказал:
дело в том, что при "сверлении" выделяется большое количество энергии (тепла)
Её нужно отводить
1 час назад, Krolik_1 сказал:
а сколько его нужно!
на 3 полных  витка резьбы. то есть более 4 мм толщины не нужно
Только что, sl217 сказал:
Её нужно отводить
Это я понимаю, но их стоимость, лично для себя и своего производства, считаю несоизмеримыми с эффектом от их использования. Я лучше трубку с воздухом подведу, чем куплю этот патрон.
8 минут назад, Serf сказал:
Я тоже не вижу в этом особой проблемы
Serf, Могу помочь с чертежами такого патрона. У меня есть оригинальный патрон. Простой как валенок, можно из китайской расходки сделать.
Изменено пользователем n-a-v
Пользуюсь такой штукой иногда, по мелочи, в основном в профтрубе п под резьбу. На настольном сверлильном (о2с-15), обороты ~ 2500. Достаточно быстро, как сверло. Т.к. отверстий мало, обхожусь советским цанговым патроном, без всякого охлаждения.
5 минут назад, n-a-v сказал:
Serf, Могу помочь с чертежами такого патрона. У меня есть. Простой как валенок, можно из китайской расходки сделать.
Будет интересно посмотреть
Serf, заберу сегодня из мастерни патрон, вечерком накидаю эскиз шайбы охлаждения.
Если в двух словах, это просто цанговый патрон ER20 ( или ER25, точно не помню ) КМ2 с лапкой. На него, в районе цанги, напрессован люминиевый блин с дырочками. Вот и всё "волшебство".
По памяти, следов балансировки блина обнаружено не было.
2 часа назад, Serf сказал:
по хорошему, мазать на каждую "дырку". "сверло" выгорать меньше будет от кислорода и от контакта с раскалёнными компонентами продырявливаемого материала
3 часа назад, Krolik_1 сказал:
Сколько металла на гильзе с резьбой - зависит от толщины металла
14 минут назад, n-a-v сказал:
Спасибо. По фотографиям я видел что там отверстия, но по умственным заключениям подумал что они должны быть насверлены под углом. Можно фото этой штуковины?))
Serf, Вечером подробно нарисую. По фото, я тоже думал что они должны быть под углом... :rofl:
"Все идеальное-просто" - говорили они...
2 часа назад, sl217 сказал:
50 минут назад, White_Swan сказал:
В мясо в теории резьбу держат три витка . А вот в  гильзе - нет .
Если толщина основного  металла 1.5 мм , то полноценных витков  всего  2 (на М6).
Да  , и  на  выставке  говорили , что стойкость  инструмента заявлена под  толщину металла в  два шага .
На  более  толстом  будет  меньше.
И если есть толщина металла в  3-  4 шага , сверлить  проще .
Эта штука  заявлена для  тонкого металла , который мордует в  треугольник при  выходе сверла ,
когда  высота  режущей  части  больше  толщины листав
Изменено пользователем Krolik_1
2 часа назад, Krolik_1 сказал:
15 минут назад, sl217 сказал:
В учебниках сопромата любят  рисовать распределение нагрузки по  виткам  резьбы на  вырыв .
3 витка держат  около 90 % . Это для  основной .
Для  мелкого шага  принято , что  основную  нагрузку на  вырыв несет  резьба на  длине  равной диаметру .
