Новая фича - Закладки
Костромич
как уберечь станки от конденсата в неотапливаемом помещении?
Какие есть способы уберечь станки от ржавления в неотапливаемом помещении в зимнее время?
1) Не работать до весны и всё законсервировать
2)  Поддерживать постоянно более +5
Всё остальное о лукавого......
Сверху - покрывало, снизу - лампочка на 60 Вт. Все непокрашенные детали всегда смазаны.
Есть аэрозоли от влаги и коррозии. Пользовался, когда станки стояли в железном гараже, очень действенно, даже после резких перепадов от -30...20 до -5...0, с покрытием поверхностей инеем и переходом в росу. После нанесения напоминает тонкий слой густого липкого масла. Легко смывается бензином и прочими орг. растворителями.
Изменено пользователем Junior Brother
27 минут назад, Костромич сказал:
Зависит от того - там зимой кто-то бывает или нет? Способы сильно разные.
Если в гараже нормальная вентиляция, то ржаветь ничего не будет. Единственно при резкой оттепели, не стоит открывать настежь дверь, заходящая влага, мгновенно оседает ржой. Прямо на глазах...
Греть, когда идет потепление сами станки. Так как когда идет падение температуры - все, станки теплей стен/пола.
Мешок-другой силикагеля может неплохо помочь, особенно если помещение хорошо утеплено, сделана гидроизоляция по правилам и по нему не гуляют сквозняки, ну и, само собой, никто не работает. Но это не панацея, просто воздух становится немного более сухим.
НЕповышать температуру воздуха в помещении выше 0
54 минуты назад, Juozas сказал:
7 минут назад, а49331 сказал:
В общем старатся не переходить через 0.
Всё это по барабану. Холодный воздух в гараже, обезвожен, если прогреваете его тепловентилятором или тепло пушкой с выхлопом наружу, то от перехода через 0, ничего страшного не произойдёт. Сам захожу в свой гараж не часто, пару тройку раз в неделю, включаю сирокку, подымаю температуру с (-10* до +10*) никаких ржулек не наблюдаю. Взяться им неоткуда, воздух сухой.
Был как-то случай, притащил станок при - 15*, а на след день грянула оттепель +3*. Сдуру открыл ворота, полюбоваться приобретением. Сигарету выкурить не успел, как станок стал жёлтым :-()
На следующие полчаса работа мне была найдена :-))))
Никак не уберечь. На то он и конденсат.
Только греть.
2 часа назад, Костромич сказал:
Простых и энергоэффективных способов для таких условий нет.
Попытаться уменьшить проблему можно, применив
соответствующие консерванты.
К примеру из этих рекомендаций:
ГОСТ 9.014-78
Или понять природу возникновения конденсата,
а следом наладить мониторинг и регулирование температуры.
Можно утверждать, что  конденсат не выпадет на поверхности , если температура поверхности будет на 1 градус выше или равна температуре окружающего воздуха
при любой влажности вплоть до 100%
1 час назад, Zreitd сказал:
Данный способ будет работать. Лампочек может понадобиться несколько и питать их лучше через диод.
Если наладить мониторинг температуры и влажности,
то можно включать обогрев не всегда и использовать соответствующее
терморегулирующие оборудование от низковольтных отсеков КРУ или подобное.
:classic_smile:
Изменено пользователем Jeem
проблема конденсата давно решена. 20-40футовые контейнеры тому подтверждение. круглогодичная вентиляция по периметру  стен и постепенное  нагревание помещения контейнера настенными электрокалориферами  абсолютно не вызывает конденсата.
