Новая фича - Закладки
SEEK
Использование миниатюрных линейных двигателей внутреннего сгорания-вместо батареек
Всем доброго! Еще одна мысль - о которой достаточно давно подумываю: накопал как то давно отчет оборонного университета Беркли, где они тестировали линейные двигатели внутреннего сгорания. Потом нашел в сети массу самодельщиков- кто делал условно громоздкие конструкции, однако рабочие вполне.
Для чего в Беркли это исследовали-планировали использовать в самоходных роботах и дронах - из за компактного размера и мощности (внизу привел график -там сравнение плотности энергии в батарейке-по сравнению с двигателем такого типа). Работает эта штука на очень больших частотах-в среднем 150-200 Гц.
Довольно любопытная штука вырисовывается: этакий "powerbank" -который может вырабатывать достаточно большие значения. И весьма компактный. Собрать может даже самодельщик. А при наличии станков-вообще легко - нашел самодельщиков, кто из-за отсутствия станков-делали такие движки из стеклянной колбочки из аптеки-с залитым туда свинцом (как идеально подогнаный поршень).
При наличии токарки-как делать нечего.
Мне кажется, была бы весьма интересная вещь для разных применений. Что думаете?
Изменено пользователем SEEK
Спасибо за информацию, не слышал о таком. Там и карбюратор есть?
6 минут назад, skbm сказал:
На здоровье. Да, кто как делает. Можно полноценный карбюратор, можно "бульбулятор"- когда через бензин пробулькивается воздух(исторически-самый первый тип карбюраторов). Можно инжектор даже засандалить с ардуиной.
Как можно видеть на картинках выше, там есть один нюанс - используется хитрая пружина прямоугольного сечения(не круглого, как обычно) - это нужно, чтобы четко смещать поршень вверх-вниз, с минимизацией его трения об стенки.
в таком двигателе существенную часть Кпд кушает пружина.
Изменено пользователем sl217
5-ваттный генератор размером с батарейку АА. Вполне недурственно для разных затей(если брать мелкие затеи).
А зажигание там как организовано? Я как-то сделал  пару мелких 4т моторов из мусора, так зажигание было основной проблемой.
3 минуты назад, SEEK сказал:
Вместе с баком, карбюратором, свечами или что там у него?
Лет 50 идее. А может и больше. Тестировались сапоги- скороходы.
Наберите в поиске. Давнишняя сьёмка.
Только что, Dio Eraclea сказал:
для макетов можно и калильное.
Был авиационный- Радуга. Хорошо работал
они использовали зажигалку для газовой плиты, - есть такой тип: с одной батарейкой АА. Она содержит необходимую электронную схему. Можно и самому собрать.
Только что, Вася Куролесов сказал:
там проще... выхлоп сжатие за счет веса человека.
здесь пружина
Только что, sl217 сказал:
здесь пружина
Вес человека - это рабочий ход. Зачем пружину гонять просто так?
здесь пружина
Основная проблема в таких движках (здесь использован двухтактный тип двигателя) - это не степень сжатия, как можно было бы подумать. А грамотная продувка цилиндра. Именно от нее зависит-"будет оно работать или нет". Долго сидел на форуме самодельщиков-там эту тему обжевали со всех сторон. 4Т легче в этом смысле. Но в данном случае нужен именно 2Т-из за простоты, компактности и большой мощности.
Я правильно понимаю, что если сделать два цилиндра с противоположных сторон, то пружина не нужна?
Только что, skbm сказал:
хз, как регулировать степень сжатия
2 минуты назад, SEEK сказал:
это же двухтактник... Все придумано до нас...
Теоретически да-но это реально сложно уже. Сложно заставить систему работать так-чтобы один из поршней не пробил в итоге цилиндр :crazy: Синхронизация-это вообще гемор. Вроде даже ученые толком не решили эту задачу. Один из цилиндров не выдал вспышку- и его поршень разнес головку цилиндра. Я сам думал вместо пружины-использовать с одной стороны газовую пружину(просто это проще чем такую пружину раздобыть. Ну и можно легко поднастроить ее жесткость-чтобы всё работало как надо).
4 минуты назад, sl217 сказал:
Всеё верно-но грамотно собрать в миниатюре не каждый сможет.
4 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
вес человека обеспечивает такт продувки-сжатия цилинра
Так люди решили что нужно изобрести электрогенератор. Несмотря на изобилие уже существующих.
Один из цилиндров не выдал вспышку- и его поршень разнес головку цилиндра. Я сам думал вместо пружины-использовать с одной стороны газовый поршень.
там и так получается в такте сжатия "газовая пружина"
проблема в организации процесса смесеобразования и движения газовых потоков
Только что, Gideon сказал:
здесь возможно прямое преобразование возвратно-поступательного в электричество без вращающихся частей
Мне кажется для всяких походных людей ну и всякое разное рукодельство-такие самопальные простецкие генераторы с минимумом деталей-весьма гуд.
Цилиндр из хромированной трубки, залил его водой снаружи а-ля "ствол пулемета Максим" -вот тебе мини электростанция.
Если всё так хорошо и правильно, почему эти генераторы до сих пор серийно не производят? Чем вас вращение так пугает? Конспирология?
3 минуты назад, Gideon сказал:
вибрация. И его специфичность для разных нужд(элементарно, заводить даже сложнее будет-нету "заводилки" - дергать не за что). Что не отменяет его интересность и полезность.
Я бы заводил его пневмостартером. Или внизу длинную ось торчащую сделать-чтобы рукой её дернуть.
1 минуту назад, SEEK сказал:
дергать не за что)
дергать как раз есть за что- это не проблема
4 минуты назад, Gideon сказал:
это идея. "хорошего и правильного" на данном этапе только съем энергии.
Тут можно и остановиться. Ибо уже по характеру обсуждения ясно что дальше болтовни дело не пойдет с этими генераторами.
Для перфоратора самое то )
