plehar
Упорные подшипники 8202&51202
8202&51202
8202 подшипник стоит в коробке фартука 16К20. По ГОСТУ у него малое внутреннее 15,0 мм, а свободное внутреннее 15,20 мм. Могу ошибаться, так как на скору руку искал. Снятый подшипник 15,04 мм примерно(но брал максимальный результат), а свободное 15,40 мм.
В магазине не подозревая куплен 51202 как аналог
https://www.kirelis.ru/catalog/podshipniki/sharikovie-ypornie/id_30269/
И тут чисто случайно замерил 51202 валое 15,00 мм, а свободное 17,15 мм. Прифигел.
Как аналог можно к использованию.
8202 установлен с лево в бутерброде на нижнем валу червячном. Вал указан стрелкой.
Что такое "свободное внутреннее"?
Если подшипник **02, то посадочный диаметр посадочного кольца  по внутреннему диаметру 15мм.
А размер свободного кольца(по отношению к внутреннему диаметру) 15,2 или 17,2, он и есть свободный, не посадочный, не критичный.
Изменено пользователем Vodoley18
41 минуту назад, plehar сказал:
Возможно, просто китайский брак.
33 минуты назад, Vladimir_V сказал:
https://www.skf.com/ru/products/rolling-bearings/ball-bearings/thrust-ball-bearings/productid-51202
41 минуту назад, Vodoley18 сказал:
Имел ввиду что одна опорная часть подшипника, что позиционирует вал  как правило равна диаметру вала или с натяжечкой ставиться. Вторая имеет в плюс размер. Но 17 мм относительно 15 мм неожиданно.
2 минуты назад, plehar сказал:
Так и я об этом. Недавно менял упорные 8106 и 8102 - там свободная шайба имеет на 0,4 мм больший диаметр.
Хотя зазор этот - не критичен. Может и в 1 мм быть. Главное - посадка на валу и в корпусе соответствующих половинок должна быть плотной.
В 27.02.2021 в 13:32, plehar сказал:
plehar!
А что Вам не нравится? Что обещали, то и выдали:
https://podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost7872&bearing=8202h
