  • 1
Glennn
Долбежник? (Пресс L. Schuler A.G., Göppingen)
Вопрос
Очередной завод, стряхивает свою пыль веков :-))
Приметил такую машинку, вроде похожа на долбежник, или может я ошибаюсь?
Кто нибудь сталкивался с таким? Маленький шулер, размер с 675й..
IMG_20210225_141429.jpg IMG_20210225_141504.jpg IMG_20210225_141514.jpg IMG_20210225_141438.jpg
12 ответов на этот вопрос
  • 0
Небольшой пресс тонн на 10-16.
На шильдике могут быть написаны характеристики.Что написано,разобрать не смог.
Изменено пользователем Мыкола59
  • 0
Тогда в продолжении темы вопрос. А сколько у него ход и как долбежный возможно его применение?
  • 0
23 минуты назад, kazurov сказал:
Если сцепление позволяет непрерывное действие то вполне, но там хитрая система и он срабатывает один раз на одно нажатие, типа падающей или поворотной шпонки с самовзводом. Если это дело заблокировать то получится долбежник.
И у данного экземпляра не хватает весьма большого маховика сзади на шпинделе, возможно с той самой механикой включения сцепления.
  • 0
Вот такого примерно.
Но ПМСМ параметры маховика (диаметр, масса) для долбёжника могут быть куда скромнее.
PS Не. по диаметру погорячился. Обороты же... (кол-во ходов в минуту).
Изменено пользователем Л е о н ы ч
  • 0
Привод включения муфты как раз на месте,самой муфты только нету.
Какой то странный невероятно тонкий конец вала торчит. Или это что то вставлено? (где вал тогда-храповик с торца сцепляет?).
  • 0
7 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
нормальный вал, там радиальных усилий нет, только от тяжения ремня, а вот передняя шейка должна быть богатой.
  • 0
5 часов назад, codename1182 сказал:
вал
Не знаю.
Там же ещё под шпонку выбрано в хвостовике.
Вот вал 117-го. Он 100-тонник конечно ,но пропорции те же.
Или у этого муфта торцовая какая то ?
  • 0
11 часов назад, kazurov сказал:
Как долбёжный,использовать,конечно можно.Но ход у него небольшой.
У наших прессов было два режима работы.Одиночный ход и непрерывный.
  • 0
Непрерывный по любому есть. Одиночный может не работать.
Там только в каком состоянии направляющие ползуна ?
Маховик для длбёжника в общем то и не нужен. Только муфту надо заново изобретать.
  • 0
Если хвостовик и вал эксцентрика - одна деталь, и на хвостовике шпонка, то эта шпонка - не для маховика.
Видимо, на ней стояла некая втулка с механизмом сцепления.
А уже на втулке - свободно вращался маховик.
И какую-то понижайку оборотов делать...
