fedotov
Не запустился полуавтомат на морозе
В последнее время у нас установились сильные морозы и в гараже, где стоит полуавтомат аврора про оверман 200, сегодня была температура -6 градусов.  При включении аппарата он просто не завелся. Лампа не загорелась и он молчит. Направил электрическую пушку на него и через 5 минут он видимо нагрелся и включился. Видимо там есть защита "от дурака" или у меня что-то не то с аппаратом?
Изменено пользователем fedotov
может просто влаги наконденсировал. 180 200 аппараты неплохие но на высоких токах непрерывно лучше не гонять.
1 минуту назад, den-psk сказал:
Там сухо. В описании написано, что температура работы от -10 гр до +40 гр.
ну там много и не надо.  на перепаде градус 2 будет конденсат в любом помещении
41 минуту назад, fedotov сказал:
Ресанта САИПА-190МФ, такая же история. Обманываю тёплым воздухом от строительного фена.
Да нет. Есть такое на дешёвом китае.
Микрухи и элементы выходят из рабочих параметров при низких температурах.
Электролитические конденсаторы замерзли.
Оверман 180,  -25 все работает, может мне просто повезло?
Разные партии деталей. Такое возможно.
За 20 лет ремонта сварочников , я с таким довольно часто сталкивался.
Написал этот вопрос на сайт Авроры, посмотрим что они ответят.
не знал...не обращал внимания на температурные ограничения  в руководстве по эксплуатации полуавтомата. у меня трёхфазная аврора 250 без проблем включается и в минусовую и на прогреве помещения.
4 часа назад, fedotov сказал:
Вопрос:Имею полуавтомат Аврора про 200. Сегодня столкнулся с такой проблемой. При температуре в гараже -6 градусов аппарат не включился. После подогрева его с помощью продувки горячим воздухом он включился и работал штатно. В инструкции ничего не написано по блокировке от низкой температуры, а только от высокой. Действительно существует блокировка включения при низкой температуры или просто у меня аппарат глючит?
Александр, 25.02.2021
Ответ:Александр, полуавтоматы защищены от воздействия низких температур. Для того, чтобы избежать проблем в процессе работы, рекомендуем хранить аппарат в тёплом помещении.
Датчик температуры надо было погреть он чаще всего на радиаторе.
Ну а что они ещё скажут? Конечно защита)))
В реалии это обычный глюк компонентов.
21 минуту назад, tehsvar сказал:
Раньше, когда в гараже было 3-4 градусов мороза аппарат запускался. В инструкции написано , что температурный режим от - 10гр до + 40 гр. Может на полу и было - 10 гр. , т.к. градусник висит на высоте 1.5 метра от пола.
В 25.02.2021 в 15:31, fedotov сказал:
Я вам сочувствую. Это самой отвратительный полуавтомат который мной был куплен на личное производство, благополучно сгорел и не жалею. Из других которые работаю по сей день, ресанты 3 шт, свароги 3 шт, EWM picomig 4 шт, kemppi kempact 323a 1 шт. Аврора была самая большая ошибка.
п.с. Все они работают при - 30. кроме ресанты, они включаются при - 15-18.  Гоаорю как было на прошлой неделе, давно таких морозов не было , а ресанты как вспомогательные.  ewm и kemppi - и помоему все равно на мороз, варил в -35 лично. смесью.
Изменено пользователем geras
История как перегорел оверман.  Сварщик варит, прекращается подача проволоки, жмет на кнопку, трясет горелку, не идет, еще жмет, думает что залипла проволока на токосъёмнике, жмет, трясет, откусывает каплю, жмет на кнопку... а в это время (это я потом уже разобрался),  проволока после подающего ролика и направляющей трубкой в  канал горелки создает петлю и она начинает рыскать в отделении где находятся подающие ролики, и там есть отверстие, небольшое, и эта петля его находит, и лезет в него , пока сварщик жмет на кнопку, петля залазит в отделение электроники, лезет лезет лезет, через все шлейфы и платы.. и находит клемму массы.. и благополучно замыкает ее, нагреваясь пережигает все шлейфы внутри.и все, баста.  на самом деле все произошло очень быстро. вот такая неприятная история.
Ну тут виноват явно не аппарат...
И Аврора ничем не хуже тех же Ресант. А по сварке, на мой взгляд, даже и получше.
19 часов назад, fedotov сказал:
У меня Кемппи стоит под навесом, считай на улице. Ни разу не было проблем с включением при низких т-рах. Т.е. получается, что у китайской авроры (какие умные!!!) стоит защита, а у фирменной Кемппи не додумались?:shok: А было и минус 15. Просто при более низких не возникало желания работать на улице. Из недостатков то, что маска потеет и приходилось варить на задержке дыхания - как снайпер.:classic_biggrin:
У Кемппи даже ШИМ контроллер идёт 2845, а не 3845. Расширенный температурный диапазон. И так во всех деталях.
Я для примера. Не обязательно, что именно в этом Кемппи стоит такой марки. Но таковое есть.
Изменено пользователем tehsvar
Электронные компоненты , особенно  микросхемы (в  частности контроллеры ) бывают  нескольких градаций по  температуре -
С-коммерческие (0-70(85)) гр Цельсия , I- индастриал (минус 40 - 80 (85)) гр Цельсия и др .
Первые - чуть дешевле, при  массовых закупках обычно  на  10% .
Вот эффективные менеджеры  их и  поставили , чай мороз  не  случится и  никто в  мороз работать не  станет . А разницу  положили  в  карман
Да , довелось работать на  столах  лазерной резки , управляемых от  бытового компьютера .
Когда в  цеху  минус , они  не запускались .  Грели  пушкой . Потом работает самоподогревом без  проблем .
Ну  а  потом  и  цех  лазером  нагревается .
У  меня  домашний  ноут , при  ниже  15 градусов  не грузится , а  дальше работает  и  при  минусе .
Наливаешь грелку  воды , или кирпич  на плите  греешь .
Потом заворачиваешь в  газету , кладешь  под  ноут , накрываешь  одеялом и  идешь  пить  чай .
Пока  чай попьешь , он  прогревается и  может  грузится .
Изменено пользователем Krolik_1
2 часа назад, СергейИ сказал:
У меня нет желания работать и в -5 гр. Тут просто нужно было поставить 2 прихватки. И я как обычно щелкнул кнопкой, а аппарат молчит. Вот тут и стал разбираться. До этого в гараже был тоже минус, но видимо небольшой, и аппарат включался.  А тут я сразу понял, что аппарат замерз.
На мой взгляд это хорошо, что аппарат не включается при низкой температуре, ибо нечего сопли морозить.
48 минут назад, fedotov сказал:
 В любой ситуации можно найти положительный момент. В данном случае - забота сварочного аппарата о здоровье хозяина :)
10 часов назад, fedotov сказал:
Не специально, но пару раз что-то было... по острой нужде.:classic_biggrin:
В 27.02.2021 в 08:52, tehsvar сказал:
А по нашему мнению хуже. Во первых ресанты работают уже лет 10, один ремонт на одной из них, клемма массы подгорела. На авроре проблемы начались сразу, первое что не порнравилось это жесткие режимы сварки, ручка динамики в тех аппаратах не работали ни у кого(читал форумы в то время когда покупал), слишком много брызг как не настраивай, даже в смеси. Второе нет медленного пуска проволоки, даже на более дешевой ресанте есть. Третье , раза 2 ремонтировали отсек подачи проволоки, то ролики клинили, то ручка развалится на фиксаторе ролика, то ни стого ни ссего начинало строгать с проволоки мелкую стружку на входе в канал горелки, в результате полный отсек стружки хоть сковородки мой. Либо мне именно с этим аппаратом не повезло просто, но я тоже долго читал и выбирал.  Остальные вообще никаких неприятностей не доставляют уже много лет,  а этот стоит в углу пылится, ремонтировать не стал. Может уже все исправили, у меня авроре 7 лет, из них проработала 2 месяца.
