Kolokopter
PBB-CM с DELEM 66
После переноса станка, появилась ошибка на элементе Panasonic er16.00. Оси автоматически не калибруются. Одна не отображается на экране. Пришел на производство не давно, опыта с таким оборудованием нет.
Только что, Kolokopter сказал:
1. Что за ошибка, и какой оси?
2. Балка внизу или вверху?
3. Какая ось не отображается?
Фото экрана и шкафа.
Балка вверху
Если балка вверху, калибровку нельзя производить штатным способом.
Сначала надо опустить балку вниз в ручном режиме.
Он у нас не видит не R2, X2
Не видит, и не индексировались - разные вещи.
Оси перемещаются в режиме ручного позиционирования?
да, все перемещается в ручном режиме
Они перемещаются, но координат у них нет, значит они просто не индексированы.
Рекомендую сделать следующие.
Обесточить станок.
Включить. На ЧПУ выбрать Ручной режим.
Позиционный ключ установить в позицию Регулировка.
Нажать Старт. Механические оси должны поехать. А ось Y Вы опускаете  педалью на медленной скорости.
Индексация должна пройти.
Попробовал, при движение осей Х2 ушёл в ошибку er16.00
при ручном режиме при управлении осью Х1 одновременно начинает двигаться ось Х2, а при управлении осью Х2 двигается только ось Х2
Можно фото механики привода Х1 и Х2.
57 минут назад, Kolokopter сказал:
Все заработало,
И что было?
