rv3dmg
Какая сила согнула ф30 на 7 мм ?
Плечо 70
ст45
Плечо 70 чего? Миллиметров? Сантиметров?
Закалка какая?
Приложенная.
Богатырская сила духа и сила воли.
1 минуту назад, yapavel сказал:
Ага, если плечо 70, так и есть :classic_smile:.
"Дайте мне точку опоры и я сдвину Землю" (не моё). Дайте подходящую трубу и я согну чего хочешь. (моё)
Нечистая, 100%.
Онлайн калькулятор "расчет балки на прогиб". Выбираем профиль кругляк, подставляем значения. Всё.
Судя по кухонному столу -  это была скалка, а согнувшая сила - у жены....:wub:
Изменено пользователем Treugolnik
51 минуту назад, Zreitd сказал:
(не моё)
Это пять ))
Изменено пользователем skbm
Кувалда, один удар.
11 минут назад, skbm сказал:
Кувалда
оставляет следы.
оставляет следы.
про кувалду я сказал  для оценки силы "на глаз", прикинуть.
darkstar, у вала две опоры
spaun, нужно больше данных.
Раз было сказано "плечо", то больше похоже на консоль.
Я вижу, что:
1. левая часть почти не согнута.
2. если меньший диаметр 30 мм, то длина правой части явно больше 70 мм.
Делаем вывод: это вал с двумя консолями. На одну из них надавили.
Spaun, ТС не озвучивал, что это вал.
Спасибо Станислав
В 01.03.2021 в 21:26, darkstar сказал:
Раз вал согнули и он не выпрямился, то был достигнут предел текучести. У нормализованной стали-45 он примерно равен R = 315 МПа  = 3,2 т/см2.
Теперь к геометрии сечения.
У нас круг диаметром 30 мм.
Значит, момент сопротивления равен W = Pi*d^3/32 = 3.14*3см^3/32 = 2,65 см3.
darkstar!
Вопрос в том, какая часть сечения текла, а какая продолжала оставаться в зоне упругих перемещений.
Детишки шалили!
Офф
Нет никакой лож.. тьфу никакого вала...
48 минут назад, z011 сказал:
Всё по классике - сначала потекли крайние волокна. Потом пластика начала распространяться вглубь сечения. Это же изгиб.
Поскольку состояние материала неизвестно, то я принял за пограничное состояние справочные напряжения при относительной остаточной деформации 0,2% = 315 МПа.
Площадки текучести материал гарантированно достиг бы при увеличении напряжений процентов на 10...15.  Тем более, что при простой нормализации предел пропорциональности всего 275 МПа.
Поэтому я и указал усилия, при которых начинается процесс необратимых пластических деформаций. Ну и формулы заодно :)
Не думаю, что ошибка в десяток процентов тут имеет существенное значение. Точно ответить можно только после проведения испытаний данного конкретного образца.
