Новая фича - Закладки
avbro
Чем разрезать толстый алюминий
Какие варианты разрезать алюминий 120-140 мм толщиной? цельные плиты никому не нужны.
Диск с ТС напайками с заточкой для резки алюминия, с керосином, и в достаточно жёстком станке. В принципе, с меньшим ресурсом подойдёт и "универсальный" диск.
Ленточная пила вертикального типа на невысокой скорости.
Наверняка есть и другие способы.
Какие обьёмы резки? Штучное можно отсверлить и пилой... Отходов много, конечно...
28 минут назад, avbro сказал:
А на халяву? ;-)
 На заводе ВПК гидроабразивкой режут...
Изменено пользователем дуст
Зависит от размеров. Если полный лист то только гидроабразивом.
4 минуты назад, synchrotron сказал:
Электродрелью... со шпинделем под КМ2.... Как то кусок чугунной 80 мм плиты так кроил...
14 минут назад, дуст сказал:
А на халяву? ;-)
не совсем на халяву) сразу вспоминаю "большую перемену", где там один бидон держал и считал) с плитой тоже прокатит ;)
6 минут назад, synchrotron сказал:
лист не полный, гидроабразив на такой толщине дает распыл уже к 100мм толщины, а то и раньше
3 минуты назад, дуст сказал:
а если нужен относительно ровный край?
45 минут назад, avbro сказал:
Какие габариты у плиты?
1 минуту назад, AleM сказал:
500*200 примерно
1 минуту назад, avbro сказал:
Доработка отгрызенного кусочка... (фрезеровка или пила)... Вариант хоть как то или никак... Не, есть конечно фрезерные со столом 2 х 6 МЕТРОВ (!)...
Только что, дуст сказал:
это для участников фестиваля "золотой рез"
200 ?! Игрушки... Средняя (3,5 метра полотно ) ленточка китайская до 300 (350) пилит... под 90 град... Покрупнее (5,5 метров полотно) так и все 500...
Вы знаете... как то раз обращался... довольно бюджетно... НО только когда простаивает... Т.е. я договорился (официально, безнал)довольно бюджетно (надо было посадочные (примено 200х300 по 4 на сторону, на 3 сторонах с одной установки) на раме 1,5 х 2 х 0,5 сделать ОЧЕНЬ перпендикулярно ... но пока заказчик сопли жевал... у ребят основная программа пошла... А вклиниться НИ ЗА КАКОЕ бобло невозможно ... Жди, пока закончится...
9 минут назад, avbro сказал:
500*200 примерно
Это в сантиметрах?:shok: И для чего могли быть нужны такие заготовки, ну или готовые изделия?:shok:
4 минуты назад, СергейИ сказал:
Это в сантиметрах
Это ж не форум строителей.... тут всё в мм (по умолчанию)...
10 минут назад, дуст сказал:
Сколько ориентировочно владелец ленточки может запросить?
Сколько
Ну у всех разные расценки (и запросы)... Ориентировочно берёте стоимость чел/час (по своему региону у нас 1200-1400)  х на время реза... Думаю мин 15 - 20 ... по стороне 200х 140... Это официально... Дальше "слева/справа"...
как-то от листа д16т толщиной 90 мм отрезал кусок. резал циркуляркой фестуловской по направляющей шине в несколько проходов и с двух сторон.
а так, ваш кусок листа 500 на 200 мм я бы на ленточе порезал.
Только что, dudis сказал:
да, 90-100мм я бы так и сделал, но глубины пропила не хватит, у меня пила 55ка
avbro, торцовкой с хорошим диском. Походу даже 250мм хватит, рез с двух/четырех сторон конечно. Шинкую брусок 65х85 мм  на нужные заготовки. Пила макита мл100 - самая бюджетная.
Керосин, паузы и крепление обеспечить.
И на днях отрезывал прибыл и литник с кубика 140*140 - влезло кое-как. Но защиту нужно было приподнять перед резом.
Изменено пользователем Staska
7 минут назад, Staska сказал:
Круг качественный рубля 2 - 3 стОит? А риск ухайдыкать? Не, можно и лУчковой пилой... кусок полотна от ленточки прицепить ... и вперёд! ХАЛЯВА! (ну или бесплатное ХОББИ)... Я бы на ленточку обратился... Были бы рядом - на халяву бы пильнул... Запросите услугу на БЕЛКЕ...
Пробовал - если у них береш метал, то ок, если нет - а вдруг там кусок брони/тс/черной материи и пилку поломает.
Я головки от двс сам на бруски режу для переплавки по той же причине.
14 минут назад, Staska сказал:
Так пусть и предьявят включение на срезе... Если ДА, то лента за ваш счёт (1,5 - 2 тыра) если нет, то "все в сад"... Детский сад какой то... как буд то вы диверсант какой то ихнее оборудование ломать.. Справедливости ради - шинковал старую СССРовскую матрицу от листогиба... 15 (!!!) резов ОК, а на 16 том включение твёрдое и зубы подсели с одной стороны... Но его ПРЕКРАСНО видно на срезе!
дуст,  мы с ними в хороших отношениях. А такоетможет напакости на долго..
итого))
лента - нельзя, ибо друзья
диск - нельзя, ибо дорого, да и с 4х сторон не прорежет до конца, а ножовки нет (?)
гидра - нельзя, ибо масштаб не тот, да и "заняты ребята"
остаётся - сверлилка+ножовка.
или меч джедая. Только вот ширина реза смущает...
Изменено пользователем sudar
9 минут назад, sudar сказал:
я бы тогда узнал у них какая по размеру лента, купил бы такую, дал бы им и попросил  попилить. а ленту бы им отдал-захотят сразу поставят, захотят в запас положат. И все довольны.
Диск дорежет при толщине листа до 120 точно. 140-150 - уже нет. Или диск нужно по-больше.
