Greg
Локтайт в гидравлике.
Всем добра!
Взял ОКС1671, в наличии был только гидроцилиндр на раме, остальное свистнули..Естественно, перевел все остальное на современные комплектующие. Используются адаптеры cutting ring от Hydroscand для стальной трубы 12мм и резинометаллические шайбы для уплотнения адаптеров . Со стороны новых з/ч проблем не возникает - сделано углубление для шайб и они встают точно по центру. На гидроцилиндре же вварены соски с внутренней резьбой М24 1,5, естественно, на торце  у них углубления под шайбы нет и быть не может. Из- за этого шайбы при затяжке сбиваются в сторону и повреждается резиновая центральная часть. С медными шайбами то же самое - сбиваются в сторону и видна щель между адаптером и соском.
Думаю мазнуть локтайтом и ввинтить адаптер в сосок, без шайбы (ну, или с ней). Как думаете, 200-250 кг/см2 давления локтайт выдержит?
У меня есть 648 и 638 - вроде они для для фиксации цилиндрических деталей- валов и т.д. Для герметизации резьб вроде 545. 648 сойдет за 545 или это разные продукты?
По мне - это все маркетинг и не более.
И последнее - может простой силиконовый автогерметик поможет? Или давления слишком много?
Изменено пользователем Greg
Торец уплотняемый не перпендикулярен оси резьбы. Вот и выдавливает медь и алюм.
Приворите штуцер переходной к цилиндру.
Мужики, почему это так и что к чему можно приварить я понимаю. Если можете, ответьте на конкретно заданный вопрос.
13 минут назад, Greg сказал:
выдавит Локтайт так же , как и прокладки , потому что нужно хорошее сопряжение плоскостей и площадь побольше , а этого нет .
Как, а РЕЗЬБА?! Тут вам и площадь,и сопряжение!
12 часов назад, Greg сказал:
Выдержит...будет ли герметичен?...это вопрос скорее к Богу...по поводу силиконовогоавтогерметика в гидравлике- очень смешная шутка:classic_biggrin:
1 минуту назад, Aziat сказал:
Если им резьбу намазать - то ничего не выдавит. Только очень хорошо надо мазать, и обезжиривать нормально резьбу и внутреннюю, и наружную. И брать вал-втулочный фиксатор.
У меня на практике было два таких прецендента. В одном случае штуцеры посадили на Локтайт, в другом - на эпоксидку. Не текло, но соединение стало неразъемным.
Подогреть - быра станет разьемным.  У меня фиксатор именно вал-втулочный.
2 минуты назад, Hub-steer сказал:
Так да , будет держать . Мне просто показалось что речь про соединение типа банджо.
Добрый день. Берите 574. Все фитинги в сопряжении с г/цилиндрами ставим именно на этот фиксатор. Единственный недостаток, не очень быстрой фиксации. И про обезжиривание не забываем.
Резьбовой фиксатор несколько раз использовал для уплотнения резьб, работает отлично, главное обезжирить хорошо. Последний раз применял 270-й на давление 400 бар.
Мы используем Loctite 542 для резьбы 18х1,5. Но он служит скорее вспомогательным уплотнением к основному по DIN 3852-11 E. Давление до 380 бар.
Я каким то фиксатором резьбы герметизировал гидрорезку.Неделю- две держало.
Коллектор был бракованный,а новый ждать долго .Вот так и обходились - намажем,неделю поработает,опять намажем...
Отчетец! Сделал. Обезжирил, намазал 543-м Локтайтом, да и ввернул по самые нидерланды. Как зашитый алкоголик - ни капельки! И так в 2 местах. Давление - 210 кг/см2. Хорошая штучка.
Соврал - мазал 638..
Да блин! Опать обманул! 648м мазал, зеленым!
