Mir1
Как выдавить риф
Вопрос для профи. Надо выдавить риф в листе металла. Чертежик в прикрепленном файле. МОжно ли сформировать примерно такой риф и сложно ли это будет сделать простым формированием или, например, на оправке сначала выдавить риф на всю длину а потом оправку удалить а концы осадить или сначала выдавить риф прямоугольной формы а затем осадить по высоте. Размеры взял примерные но нужно чтобы окончательная высота была бы примерно 7 мм.
11 минут назад, Mir1 сказал:
Надо добавить -какая будет производительность, какие будут радиуса, какие требования к точности размеров и форм, что будет по торцам рифа- или прорезь, или металл останется нетронутым и какие допуски именно в этом месте по радиусам , если металл остаётся.  Вариантов и потом несколько, но нужен эксперимент,  если требования окажутся высокими.
Спасибо за ответ. По сути это перегородка на пути движения газа. То есть радиусы и прочее не так уж важны, а вот по форме (сферическая) для меня важно. по торцам металл должен быть не тронутым. Ну то есть отверстия не должно быть.
еще добавлю. Может быть сначала выдавить прямоугольный риф высотой например 10мм  с округлой как бы "крышей" а потом ее осадить до 7 мм и она станет похожей на "грушу"
Изменено пользователем Mir1
15 часов назад, Mir1 сказал:
Не знаю, на что она будет похожей, т.е. неясно как поведёт себя материал, вам виднее,  что вам нужно по факту. Как понял это лишь перегородка и значения не имеет её форма и тогда непонятно это усложнение до формы окружности-просто продавил на 7мм и всё.....
Хорошо. Как Вам файл передать на емэйл . В форме груши в ней будет звук запутываться и проваливаться и пропадать.
