graverman
Можно ли прессовать такую деталь из фторопласта
Прошу совета, пытаюсь оптимизировать способ изготовления детали -втулка внутренняя.
В данный момент деталь из фторопласта (выбран как относительно недорогой материал, с хорошими антифрикционными и антикоррозионными свойствами ). Изготовить матрицу для формования прутка с внутренним 6гр. отверстием дорого, протяжку заказать -негде , долго,  спекать - не знаю кто может это делать недорого.. Сейчас процесс на токарной обработке (с ЧПУ), но не все хотят браться, сложно договориться.
Рассматриваю разные идеи, но опыта не хватает .Смогу ли штамповать с листа такую деталь. С последующей проточкой наружного диаметра?
Нужно 1000-3000 штук в месяц.
Штамповать можно, конечно, но расход материала увеличится. Во -первых, вырубать надо заготовку увеличенного диаметра, во- вторых, раскрой листа, даже при шахматном расположении заготовок, оставляет много отходов. А заготовка понадобится где-то ф36 мм.
         Может экономичнее будет порезать пруток ф36 на шайбы толщиной 5,5 мм, а в них пробить шестигранник и потом уже обточить понаруже? Можно уйти от ЧПУ. Обсчитать такой вариант имеет смысл, по крайней мере.
1 час назад, graverman сказал:
Фторопласт текуч плюс специфическая геометрия детали. Плохое сочетание. Может, заменить на капролон или полиацеталь?
по-моему, внутренний шестигранник лучше всего делать прошивкой/протяжкой.
Это будем пробовать (по свойствам физико - механич.  больше фторопласт нравиться). Указанные Вами материалы насколько удобны/подходят для штамповки? С ними не работал - беспокоит поверхность наружная, которая нужна гладкая -будет работать как пара скольжения с втулкой.
О протяжке думал, находил какой то завод московский -на запрос никто не ответил даже (ни ответа ни привета). Вторым моментом -придется что то колхозить с протяжным механизмом..Или станок искать.
4 минуты назад, graverman сказал:
Делать пуансон(по аналогии,как для рез.шайб.,только внутри шестигранник) и давить хоть ручным(ФТ ну очень хорошо...)простейшим прессиком.Потом "скопом" на оправку шестигранную и на токарном по наружному до вот того -0.1мм.,с учетом температуры.У ФТ достаточно большой коэф.темп.расширения...
VASJ,  Да, эта идея понравилась больше всего. Хотел бы о возможных проблемах/трудностях и узнать. Как лучше вырубать? Гидравлическим прессом или э/м? Важна ли скорость?
16 минут назад, graverman сказал:
Как по мне,то без разницы(я шайбы"давил" вообще на сверлильном)...Единственно,могут слегка"заваливаться" поверхности шестигранника, желаемая наружная-то будет потом протачиваться...
43 минуты назад, graverman сказал:
Для фторопласта всё, что написали по точности и шероховатости немного абсурдны, ибо фторопласт весьма текуч. Моё мнение- сразу вырезать из листа, только возможно разнести операции- сначала вырезаете кольцевым сверлом,  а потом шайбу прошиваете прошивкой с острыми краями в плотной матрице, чтобы не расползался фторопласт и чётко вырезалась середина. Можно ещё лить , но это надо камеру и вытяжку , ибо при температуре много различных вредностей.
да, начальные требования завышены. предложенный вариант обработки где после пробивки центрального отверстия /внешнего контура будет потом пакетно обтачиваться на токарном наружный диаметр - пока самый удобный вариант. по 6гр. отверстию нет высоких требований , его дополнительно не нужно обрабатывать.
