anryarty
Нехороший АД1
Всем привет.
Есть техзадание на изделие из  этого дрянного материала. И всё бы ничего, но я недооценил поганость данного тех алюминия. Раньше делал похожие изделия из АМГ, наладил и чистоту Ra2.5 получил. Пришлось тогда сильно повышать Ph сож, аж до 14%. Обороты на диаметре 10мм около 3000 были.
С АД1 история другая. Намешали в сож добавки на основе кислоты и керосина. Вроде получше стало. Уменьшил скорость резания в 3 раза, стало заметно лучше. Но до Ra2.5 еще далеко, и результат нестабильный. Волосовины, задиры на радиусе.
Что делать то господа?
К сожалению выбор режущего инструмента ограничен. На данный момент использую переточенные вручную(для глубокого стружколома) пластинки DCMT11T304, канавочные, расточные. Народ говорит, что мол ставь радиус пластинки 0.1 и будет тебе щасье. Ну блин причем тут радиус пластины, нужен же радиус режущей кромки.
9 часов назад, anryarty сказал:
Быстрорез, кисточка окунутая в керосин и большие обороты.
При этом, вспомогательная задняя грань должна радиусом, касательным к обточенной поверхности, плавно удаляться от детали. Она будет "добривать" всякие торчательности на поверхности.
Обдери желтое покрытие.
Допустим, мазать. Но чистовых 5 поверхностей. Изделий партия большая.
И потом. Почему с повышением оборотов повышается вероятность наклёпа.
Вот к примеру пластинка с радиусом 0.2 после пары деталей при 3000+ оборотов.IMG_20210224_195427.thumb.jpg.562568b8f17492c18ce7710fcebee73e.jpg
Это уже спец пластина по цветмету. Почему на 1300об/мин класс чистоты выше чем при 3000. Вот дума то...
14 часов назад, anryarty сказал:
Обычную сож забудьте навсегда, если точите ал. сплавы. Чистый керосин или чистый спирт (этиловый либо изопропиловый).
23 минуты назад, White_Swan сказал:
Ясно. Вроде как я того же мнения. Хотя, повторюсь, АМг довольно хорошо обрабатывается и с универсальной сож, вот где вопрос.
Ну а сменить сож на керосин или спирт я не могу, т.к станок не предназначен для такого вида ож.
1 час назад, аВТОРСЕРвис сказал:
но при штучных работах как?
Точно так же, как и при серийных. Достали заветную канистру, протёрли станок (стол у фрезера и нутро станины токарного) от остатков масла/сож - и вперёд. Насос отдельный взять. Сток со стола отдельным чистым шлангом - в канистру.
1 час назад, anryarty сказал:
А вы попробуйте с керосином или спиртом. Вам понравится намного больше.
Спирт и ккеросин - жидкости с малой вязкостью и с малым поверхностным натяжением. А потому легкотекучи. И сам процесс резания облегчают, и тепло отводят.
Изменено пользователем White_Swan
Заведите под алюминиевые сплавы отдельную станцию сож. А лучше всего отдельный станок.
6 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
совет то хороший, но он точно не для любителей.
поллитра кероса и кисточка вполне любительский подход. Я вот шкивы поликлиновые точил
тоже забодался, пока голым керосином мазать не начал. Резец доведеный Р6М5.
А у ТСа похоже ЧПУ на серии, поэтому и пытается выкрутиться с СОЖ.
У товарища ЧПУ фрезер по Алу когда шарашит водка через эжектор в зону резания подается аквариумным компрессором, вся система дозирования из бутылки, медицинской капельницы и пары трубок. Эжектор по типу аэрографа.
1 час назад, кустарь одиночка сказал:
  BIOVAN
Крем вылез почему-то.
3 часа назад, codename1182 сказал:
Водку, в принципе, можно попробовать.Высохла и всё.Керосин по округе раскидает, запах сильный долго будет.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
11 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
острый эльбор либо алмаз. никакй сож не надо и зеркало на любом цветмете. проблемы автора непонятны. амг много хуже в обработке но затруднений с 02 шлифованными пластинами нет.
2 часа назад, codename1182 сказал:
Такая же ерунда, пока солярку не попробовал. Керосина под рукой не оказалось.  Как отшептало:
image.thumb.png.a7c6ba019208963a9aeea338a2bf8237.pngimage.thumb.png.9cecbc86a5cc91db5b111c50e8539ae9.png
Спасибо господа, пару мыслей подчерпнул.
Попробую реализовать.
Ночью пробовал понизить все режимы на чистовых в 2 раза.Вышло около 700об/мин в максимуме.При скорости резания порядка 75. В итоге почти хорошо: чистота порядка 6класса, радужный отлив. Исходил из того, чтобы понизить скорость и давление сож. Т.к на больших оборотах как бы диспергируется с воздухом.
Ещё раз спасибо,что участвуете, я всё обдумываю.
2 часа назад, O-Witte сказал:
Тоже солярку пользую. Давно. Керосина нет в промышленных масштабах.
