vasilko
Починить частотник ECOGOO 9001
Всем привет, сломался у меня частотник ECOGOO 9001. Включаешь питание - и ничего не происходит. На входных клеммах напряжение есть, проверил. В электричестве я на уровне мультиметра - ток там померять, напряжение и т.д., не больше. Что еще можно сделать - пож., посоветуйте (может, предохранители какие там есть). Если есть контакты, кто может починить - поделитесь, пож. Сам я в ближнем Подмосковье.
 Откройте хотя бы и осмотрите внутренности, есть ли где горелые элементы, черные места, может потемнения, может вспучивания. Индикации на панели тоже нет как я понял. Либо покажите фото здесь, может сообща и поможем.
Ищите мастерскую поиском забиваете ремонт частотных преобразователей в яндексе. И пусть вам повезет, я как то находил поиском мастерскую по ремонту частотных преобразователей где то на Урале. Типа отсылаешь им частотник они его ремонтируют и присылают назад. Потом подумал и купил просто новый. Ну как то прикинул а что я поеду на Урал если меня обдурят. Билет стоит дороже частотника.  Так что ищите рядом думаю в  Москве это точно есть.
2prince
Да, индикации нет. Разбирал, ничего подозрительного не видел, в т. ч. почернений/вздутостей. Фото сделаю как в гараже буду.
2квершлаг
Да, спасибо, поищу.
Изменено пользователем vasilko
Диоды прозвоните или просто проверьте после диодов напряжение есть. Тут вроде сильно ума не надо просто уровень обычного электрика и простенький прибор..
Ремонт маленьких ПЧ мастерскими нерентабелен, берут в ремонт обычно от 7,5 кВт., пересылка туда-обратно , плюс запчасти и ремонт, сумма выливается в стоимость нового. Если из Подмосковья, то там у вас много городов более развитых, там и искать. Ищите мастера-любителя или кто хобби имеет по ремонту ПЧ, может друг радиолюбитель есть разбирающийся в электронике силовой.
Изменено пользователем Pavel47
