Всем доброго вечера! Прошу содействия в решении возникшей проблемы при работе станции управления противовыбросового оборудования (ПВО) СУП-14. Схема гидравлическая принципиальная прилагается. Станция служит для управления превенторами. Станция состоит из 2-х постов, основного и вспомогательного пультов управления. При переключении с основго пульта на вспомогательный (переключая распределитель) происходит самопроизвольное переключение 2-х других распредов (отвечающих за задвижки гидравлические). Подключение основного пульта выполнено через брс 3/4' рукавами с проходным от 10 до 16мм. В станции (основной пульт) температура масла гидравлического положительная тк стоит обогрев, а вот рукава идущие на вспом пульт находятся на улице. На улице давит мороз за -40. Может ли, что что пропускная способность гидрораспределителей зависит от вязкости масла и таким образом реагирует на её изменения? Подскажите может кто сталкивался с похожими проблемамии как её решали. Гидрообвязка (правильность поключения) проверена многократно. Воздух с системы стравливался (с каждого распределителя) многократно. Если у кого возникнут какие-либо уточняющие вопросы пишите.
Это влияние вязкости масла. Можно посмотреть пружины на нештатно срабатывающих распредах. Может редукционник покрутить влево
Прошу уточнить, что именно смотреть в гидрораспределителях состояние пружин, целостность или растяжение? А так же при чем тут редукционный клапан? Он ведь регулирует давление только в одной линии это пост управления на превентор универсальный. А он ведет себя нормально, не реагирует на переулючения других распредов.
Надо снять две пружины с рабочего и глючного распредов и сравнить их, если распреды у вас идентичные. Либо пружина чуть просела, либо золотник подклинивает.
Редукционный дает сниженное давление на управляющие распреды пульта, насколько понятно из схемы.
Хотя может это и не так, обратный клапан после насоса отрисован так, что все масло с насоса может идти только через предохранительный клапан )))
