chipf97
Приводной инструмент на револьверной головке
Всем добрый день. Помогите , пожалуйста, разобраться с принципом действия приводного инструмента. А именно,  с помощью чего происходит торцевое зацепление полумуфт. Там установлен доп. привод, который перемещает вал с полумуфтой или зацепление происходит иначе? Интересует рисунок под (б).
Шпонка выравнивается и в следующий раз попадает сама при закрытии замка револьвера.
Павел, как понимаю, Вы имеете ввиду шпонку на валу эл. двигателя. Т. е. она выравнивается и при закрытии замка револьвера происходит зацепление полумуфт. Получается, что полумуфта, находящаяся на валу эл. двигателя, занимает определённое положение. А полумуфта  вала-шестерни (приводного инструмента) при повороте инструментального диска может же провернуться и при последующем закрытии замка произойдёт удар зуб на зуб. И хотелось бы уточнить, шпонка выравнивается при помощи какого-нибудь синхронизатора?  Я скорее всего не совсем Вас понял и  несу полную чушь, но хочется разобраться поконкретнее,  поэтому прошу строго не судить)) Буду очень признателен, если напишите поподробнее, что да как.
Например, РГ Баруффальди. Вот так выглядит приводной блок:
Точно такая же зубчатая муфта, но подпружиненная, находится на приводном валу. При смене позиций она втягивается внутрь, чтобы муфта блока прошла "по воздуху". По окончании цикла смены она упирается в муфту блока под действием пружины. При начале вращения приводного двигателя муфты сцепляются самостоятельно за счет проскальзывания. Вот и все, кроме одного важного момента -запрещается вставлять приводной инструмент в  позицию, которая в данный момент является рабочей, чтобы не получить  заклинившее зацепление и не сломать муфты при повороте диска.
Аркадий, спасибо большое !!!
На здоровье )
1 час назад, chipf97 сказал:
Нет не может а на корпусе датчики и угла и того что муфта закрылась есть. Вал жесткий а подпружинено только кольцо на приводеом валу.
Изменено пользователем yapavel
На некоторых станках стоит гидроцилиндр, который надвигает муфту на приводной инструмент
Павел, понял. Спасибо за ответ!!
APJ, на подобные конструкции натыкался. По крайней мере, на одну точно))
