Эд_745
Не могу запустить станок УТ16ПМ (нужна помощь)
Добрый день.
Имеем станок УТ16ПМ 92 г.в. Электрощит в оригинале. Ранее была проблема с запуском, вызвал электрика. Тот что-то сделал и станок запустился. Спустя время проблема вернулась: не запускается масляный насос, соответственно невозможно запустить основной двигатель. Грешу на временное реле, но куда лезть и на что смотреть не знаю. Также хочу заменить пробочные предохранители на автоматы, но как выбрать, на сколько ампер. Нужна помощь знающих.
Тут схема есть и описание.
Изменено пользователем Zreitd
Ну так еще раз позовите электрика, раз не можете разобраться в столь простой электросхеме
Изменено пользователем el rayo
Спасибо завтра попробую разобраться по схеме.А указана ли где мощность предохранителей,что бы заменить их на автоматы?
Пускатель насоса смотрите. Я ставил автоматы  по номиналу предохранителей. Только на свет поставил по моему на 5-6а.а то пусковой ток холодной лампы большой.
Изменено пользователем гравицапа
Ещё раз спасибо,завтра займусь ремонтом.Может ещё про одну болячку подскажете-при включении включателя на 720 оборотов двигатель не вращается и гудит..
Для начала, отсоедините провода в борне, которые на 720 и проверьте, все 3 фазы поступает? Если да, а движок рукой свободно крутится - то беда...
Извините,что такое борн,и что значит беда..?
8 минут назад, Эд_745 сказал:
что такое борн
Борно
10 минут назад, Эд_745 сказал:
что значит беда..?
В данном случае - перемотка статора.
Вам, на мой взгляд, лучше всё-таки позвать электрика.
Я не против,но в округе таких чтобы понимали в станках нет,все поверхностно..я лучше потихоньку и с Вашей помощью сам.То,чем пльзуешься лучше знать самому,для меня труднее станок от стены двигать...
12 минут назад, Эд_745 сказал:
Это необязательно. Достаточно, чтобы разбирался, например, в кран балке в мастерской или электрике зерносортировок, навозоуборочных транспортеров, электрокрановых установок или что там у вас имеется поблизости. Единственное, насколько понимаю, у вашего станка двухскоростной двигатель Даландера шестиобмоточный (могу ошибаться), там есть свои хитрости. Но ясный пень - хозяин барин.
Тут ещё гляньте.
7 часов назад, Эд_745 сказал:
Оно к маслостанции не имеет никакого отношения, вообще. Смотрите пускатель маслостанции, потыкайте фазы на входе его и на выходе, когда он замкнут. Всё остальное в станке функционирует из электрооборудования?
Добрый день! Не работает еще 720 оборотов-гудит при включении
добрый день! Подскажите пожалуйста как проверить работу следующих реле-кк1,кк2,кк3,кк4,км1?
Спасибо всем,станок заработал сам...Дальше буду менять реле,кнопки,пакетники и так далее старого образца на современные.Если кто это делал,то подскажите или дайте ссылку.Заранее благодарен...
