DRUNij
Вопрос по модели клапана
Добрый день. Есть гидронасос, монтажная плита на 3 позиции и 3 гидрораспределителя. Левый распределитель используется как разгрузочный при отключеных соленойдах среднего и правого распределителей.  Правый управляет гидроцилиндром двухстороннего действия, средний - гидроцилиндром одностороннего действия. Требуется подобрать бюджетный запорный клапан с электромагнитным управлением для возможности ограничения хода штока среднего гидроцилиндра на разжатие при выключенных всех распределителях. Возможно ли использовать гидроклапан модульного исполнения типа mdf3-c?
Изменено пользователем DRUNij
Запорный и обратный можно заменить одним таким клапаном, вкручивается в такой корпус.
Изменено пользователем drovolet
4 часа назад, DRUNij сказал:
DRUNij!
Можно подробно описать?
При выключенных распределителях (находятся в среднем положении) шток движется под действием пружины, и должен останавливаться при достижении концевика?
Повторюсь, клапан нужен бюджетный - не дороже 4тр. В среднем положение распределителя происходит выдвижение штока гидроцилиндр под действием пружины, дополнительный электромагнитный клапан должен закрываться при снятии питания с соленоида, тем самым закрывается канал В и происходит остановка штока. Всё это время насос должен работать.
Поясните кто в теме клапан mdf3 имеет сквозные каналы Р и Т или они также перекрываются при снятии напряжения с катушки?
3 часа назад, DRUNij сказал:
По-моему, это интересная задача:
1. распределитель 34-ой схемы;
2. гидроцилиндр с односторонним штоком, у которого рабочая жидкость подводится только в штоковую полость, в плунжерной полости находится пружина;
Надо составить гидравлическую схему: при левой позиции распределителя гидроцилиндр обжимается, при правой позиции распределителя гидроцилиндр распускается, при средней позиции распределителя гидроцилиндр неподвижен и штоковая полость заперта.
Нашел наилучший вариант- гидроклапан обратный с электроуправлением MSC, осталось определиться со схемой. Требуется при снятии напрчжение перекрытие канала В, но только в направление от цилиндра к распределителю
Что мешает под распред поставить гидрозамок? Или около ГЦ трубного монтажа?
Золотниковый распределитель вам не подойдёт, он не обеспечит герметичность, нужен только седельный.
15 часов назад, z011 сказал:
Пока ехал на работу в метро, решил. Оказалось не задача, а почти типовое применение.
2 часа назад, Просточел сказал:
Наверное, отсутствие схемы.
Коллеги! Задача предложена!
Хотелось бы узнать мнение автора темы. Распределитель с двумя электромагнитами уже имеется (насколько понял). Есть ли смысл применять клапан с еще одним электромагнитом?
49 минут назад, z011 сказал:
Ну очень сложно один элемент  добавить.
По запчастям если трубный монтаж то Atos ADRL 10. Модульный монтаж Atos HR-0 04.
22 минуты назад, Serge_BLR сказал:
1 час назад, z011 сказал:
Итак, предложено решение сформулированной задачи.
Хотелось бы, чтобы автор темы высказался о применимости этого решения в его случае.
25 минут назад, Serge_BLR сказал:
А можно,  наверное, и в крановых запчастях поискать подходящее.
На схеме изображено то что уже куплено. Осталось укомплектовать клапаном
10 минут назад, DRUNij сказал:
DRUNij!
Продолжается диалог глухих.
Хотелось бы, чтобы Вы сказали о применимости предложенного решения в Вашем случае.
Если это решение применимо, то:
1. Вам не предлагается ничего выбрасывать из купленного.
2. Вам предлагается сходить на свалку и найти там гидрозамок от опоры крана и поставить в схему.
3. То управление, которое Вы предполагали осуществлять одним из электромагнитов распределителя и электромагнитом предполагаемого клапана осуществлять двумя электромагнитами распределителя.
Если предложенное решение неприемлемо, то просьба объяснить, почему.
41 минуту назад, DRUNij сказал:
DRUNij!
Гидрозамок гидроцилиндра "зажима тисков".
Если распределитель управляющий этим гидроцилиндром, находится в среднем положении, то полости управления гидрозамками должны сообщаться со сливом. У Вас на схеме эти полости отсечены от слива.
Нужно применять распределитель другой схемы.
Поясните каким образом будет открываться гидрозамок, каким из гидрораспределителей???
Данная схема планируется использоваться в ленточной пиле. После запуска насоса включается ПЛК который подает сигнал на K1 и К2 - происходит сжатие гидроцилиндра подъема рамы. Если выключить K1 или К2  то пильная рама под своим весом начнет медленно отпускаться (в зависимости от настройки дросселя) вытягивая шток гидроцилиндра, если оставить К1 и К2 включенными то пильная рама поднимется до упора и сработает предохранительный клапан на слив, такая схема рабочая но насос будет работать под нагрузкой и не всегда требуется подъем на максимум. По этой причине хочется поставить клапан для запирание канала В в одном направлении, при отключенных К1,  К2 и открытии этого клапана начнется опускание пильной рамы под своим весом.
гидрозамок там модульный, в схеме изображен не верно просто
3 минуты назад, DRUNij сказал:
DRUNij!
Вне зависимости от того, верно изображен гидрозамок гидроцилиндра "зажима тисков" или нет, распределитель 44-ой схемы отсекает управляющие полости гидрозамка от слива.
24 минуты назад, DRUNij сказал:
DRUNij!
Т.е. при обесточенных (по какой либо причине - провод оборвался) электроиагнитах распределителя пила идет к заготовке под действием собственного веса и пружины гидроцилиндра? А так вообще делают?
По-моему, в этом случае, пила должна уходить от заготовки. По-моему пила должна пилить только если подан управляющий сигнал. Отсутствие управляющего сигнала возможно по причине аварии.
вот поэтому я и хочу установить клапан, который бы закрывался при снятии напряжения, сейчас в схеме его как раз и не хватает
12 минут назад, DRUNij сказал:
В предложенном решении, при обесточивании обоих электромагнитов распределителя управляющего гидроцилиндром "подъема рамы", гидрозамок остановит опускание рамы.
Изменено пользователем z011
только мне еще нужно чтоб при подаче напряжения только на клапан и при включенном и при отключенном насосе происходило движении рамы в низ, а этого одним лишь гидрозамком не сделать
2 часа назад, DRUNij сказал:
По-моему, пилить только под действием веса рамы (+ пружина гидроцилиндра), это порочная идея.
Ну так а этот-то клапан вам чем не угодил? Без напряжения пропускает туда, под напряжением оттуда и держит раму без просадки.
У нас два ленточны станка силома и Бомар и оба пилят под своим весом.
Если не сложно дайте ссылку на клапан, по названию в инете не нашёл.
