аВТОРСЕРвис
Самодельный подвижный люнет для 1К62.
Уже не в первый раз сталкиваюсь с проблемой отсутствия в моём арсенале подвижного люнета.Вот и недавно, делая винт с резьбойТр20Х3, с длиной резьбовой части в 400 мм, столкнулся с этим.160758484_IMG_20210216_0116481.thumb.jpg.aa062c874ac6a90280106f01498b0186.jpgОбзвонив знакомых, у которых потенциально может быть такая оснастка, положительного результата не получил--ни от станочников, ни от продаванов (даже в соседний регион звонил--пусто).Ну, думаю, нужно самодельный делать...С неподвижного люнета разобрал подвижный упор, чтоб по образу и подобию сделать...Что имеем: подвижный упор с левой резьбой М12, винт с левой-правой резьбой и втулку с правой резьбой М16.Всё вроде бы просто.Начинаем делать.С чего?Правильно:с метчика М12 левого.985884804_IMG_20210214_2233441.thumb.jpg.a3a2e1c6746d035c469fd6055c84362c.jpg1693023490_IMG_20210214_2343171.thumb.jpg.3b464efbe909926aa08a859d5c6c1d95.jpg1290008186_IMG_20210215_0003381.thumb.jpg.580348ceb167cd6e21cc5d9b3ac03d72.jpgСделал-закалил-заточил--режет нормально.И вкручивается в заводскую резьбу, и в нарезанную резьбу ввинчивается заводской винт.104157969_IMG_20210215_1800001.thumb.jpg.0c48e53c4d4ff6334a64286c8314012c.jpgДальше: из штока на 22 мм делаю сами упоры.Сначала на требуемую длину профрезеровал шпон-паз 8 мм,затем порезал болгаркой по 70 мм.Дальше сверлим отверстия, нарезаем резьбу, делаем винты (Ст45) и резьбовые втулки.Т.к. заготовки упоров Ф22 мм, а не 28, как у образца, то правую резьбу на винте и в резьбовых втулках нарезал М14.Потом очередь гильз упоров, их сделал из Ст20 Ф35 мм.862751948_IMG_20210222_0057541.thumb.jpg.166393d1daca1748e22f5f9ef9754485.jpgНу, и чтоб определиться с дальнейшей стратегией сделал симулятор-имитатор с углом разноса упоров на 100 градусов.946075364_IMG_20210222_0103431.thumb.jpg.46c5e49f1051e808e49d58a1592a2e5e.jpg1642619589_IMG_20210222_0102361.thumb.jpg.c6612654e1555a3014edc670499dc57f.jpgПока вот так.Следующий этап: изготовление кронштейна крепления к станку и придумать как всё это вместе поженить.
Так как планирую иметь две пары кулачков к этому люнету (одну с подшипниками, а вторую со скольжением), то нужно все высчитать.Ход упора примем за 55 мм, то есть 110 мм на Ф .Ф подшипа будет 35 мм, минимальный зажимаемый Ф 10 мм.Ф симулятора-имитатора 35 мм.На каком расстоянии от симулятора должны быть торцы упоров?Чёт с утра нифига не считается в уме....
я на 616 внедрил подвижный люнет от KART EMU c подшипниковыми кулачками. Получилось не очень поскольку кулачка только два. Не хватает третьего, снизу. И места особо нет, куда его воткнуть.
44 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
На этом место будет.Если выявится необходимость в третьем, то вставить есть куда16140287202192264233234943755008.thumb.jpg.4dc091bd22e185e3135b6a485a1cf1de.jpg1614028758637864841499058493857.thumb.jpg.3f98b923bd9fc87b9ff8ab243fed3d1c.jpg
46 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
В чем это проявляется?
Продолжим: собрал вчера всё воедино.Сначала посчитал и выставил на симуляторе необходимое мне расстояние торцев упоров до оси вращения патрона,Из пластины 14 мм толщиной, на фрезере, при помощи поворотных тисков, сделал косынку с углом 100*, подогнал её в нужный размер и сварил между собой обе направляющих кулачков...В изготовлении опорной площадки интересного ничего нет:просто пластина, одним концом прикручена на штатное место, а вторым, через Г-кронштейн, тоже прикручена на штатное место. После этого наступил решающий момент женитьбы...
2 часа назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Для этого пришлось максимально точно выставить параллельность будущего люнета к патрону и поймать угол в 2* назад.Потом пластину нужного размера вырезал и всё это дело хорошенько поприхватывал прямо на станке.Затем всё обварил и открутил от симулятора.Что получилось можно видеть постом выше.Под третий кулачек опору сразу сделаю, а то потом не охота будет...
23 часа назад, аВТОРСЕРвис сказал:
На Г-кронштейне есть центрирующая проточка.1780816897_IMG_20210224_0155231.thumb.jpg.2c182bc8266a2b462b980216e7e03a7c.jpgСделал из бронзы сменные наконечники кулачков, также барашки для сводящих-разводящих винтов.Пришло время попробовать оснастку в работе.Взял круг Ф16 мм Ст3 длиной мм 350-400.При малом вылете зацентровал и шейку проточил Ф15.3 мм.Потом установил заготовку на полный вылет и проточил с люнетом до 15.3 на всю длину (с первого раза размер не вышел, т.к. наконечники притирались).1045724048_IMG_20210224_0106391.thumb.jpg.8a2c2fcc77605150eca99501c314c9ac.jpgЗатем стал нарезать резьбу М16.На первый проход ввалил 1 мм на диаметр--режет.Ф подняло до 15.6 и на кулачках тоже "резьба" появилась.На втором проходе выставил 0,8 мм и третьим проходом, в этот же размер, почистил.Всё получилось нормально.1513516861_IMG_20210224_0121241.thumb.jpg.f11ebdcedd0e6fe90fb27a76a7c3d7bf.jpg967286543_IMG_20210224_0128221.thumb.jpg.a5c3d6f091dce82cda20a131ea12584b.jpgТеперь сам себя спрашиваю: почему раньше-то не сделал этот люнет?Вывод: глаза боятся, а руки делают...1967649199_IMG_20210224_0203401.thumb.jpg.936d85836793b756a71ce2555ac48351.jpg
